污泥焚烧过程中的烟气净化处理
生物废水处理厂产生的有毒污泥必须经过磷回收过程。磷可以从焚烧后的污泥灰中回收。污泥燃烧过程中释放的有害气体在湿法烟气清洗过程中混合。原水通过加入氢氧化钠溶液来中和。适当的氢氧化钠溶液剂量需要测量原水的pH值,以及测量氢氧化钠溶液的电导率来确定浓度。
Protos分析仪是一种可同时监测多个测点的多通道检测仪,结合SE656和SE555 Memosens传感器,确保可靠的过程控制。
如果有需要,可以使用输出扩展模块。Protos的模块化结构确保了用户在所有事情上的最大灵活性。例如,以前通过插入另一个模块,单通道测量点可以变成两个通道进行操作。在需要的时候可以增加独立的模块,使电流输出或控制功能(PID)更加简单。
Memosens传感器维护起来更方为了测量氢氧化钠溶液的浓度,使用SE656环形传感器测量电导率。该传感器是专为重度污染、强氧化介质设计的高耐化学品传感器。对于永久pH值为12的洗涤器碱化的pH测量,我们推荐使用Memosens pH玻璃电极SE555。选择在实验室预先校准Memosens传感器消除了现场校准的困难
尽管有这些复杂的措施,气味对直接处理环境中的人员的影响是不可接受的。这就是为什么建筑物用新鲜空气进行净化,而被污染的空气在最后的湿法洗涤过程中通过碱性洗涤进行净化。在洗涤器的水可以在不破坏污水处理厂的生物阶段的情况下在污水处理厂重复使用之前,它要在最后一个步骤中和,在这个步骤中需要进一步测量pH值。
投资回报率
Memosens pH传感器使用寿命长
用一个Protos变送器实现多个测量点
独特的Protos模块化概念可随时根据不断变化的测量要求进行调整。
对于难以接近的测量点,可选的完全自动化可减少维修工作量。
在氢氧化钠溶液中加入Protos的选择消除了额外控制的需要。
