冷却塔中PH和电导率的监控
事实:
冷却塔被广泛用于工业部门,用于转移冷却回路中的过程热量。
矿物沉积和腐蚀会降低效率并导致系统部件过早磨损。此外,石灰或腐蚀沉积物为有机材料和生物膜提供了平台。例如,军团菌的渗透会导致系统部件的污染和严重的健康风险。为了避免昂贵的计划外停机,必须小心维护成本密集型系统
可靠的分析测量可防止停机
为了防止系统部件上的矿物质沉积,在冷却塔中的水中加入酸(如硫酸)以调节其pH值。它们中和或溶解冷却水中的碱性碳酸钙,防止石灰沉积对热交换和冷却系统的效率产生不利影响。通过使用数字Memosens传感器(如SE 555)监测pH值调节,可将腐蚀影响降至最低,并尽早发现工艺缺陷。
冷却塔中的加药装置提供精确数量的氧化剂,以确保水和管道表面得到消毒。在此过程中,ORP传感器测量氧化/还原电位,作为监测水中氧化剂(如次氯酸钠)浓度的一种手段。完全消毒所需的氧化剂量在此基础上确定。SE565 Memosens ORP传感器专为卫生处理和无菌应用而设计。由于其高精度和测量重复性,它被用于此类应用。
排污工艺通过排放富含矿物质的冷却水和向系统供应低含盐量的水来降低冷却系统的含盐量。自动排污需要测量电导率,以指示水的盐度。
Memosens传感器SE 630采用耐腐蚀材料制成,可提供高达20 mS/cm的导电率高精度测量。传感器坚固的设计确保了它的长期使用寿命,即使在高压和高温范围内。
由于大多数传统的模拟传感器是不防水的,在潮湿的环境(如冷却塔)中使用它们是一个挑战。这就是为什么模拟产品制造商将连接电缆封装在传感器中。因此,用户在更换传感器时必须拆下变送器上的电缆。Memosens传感器采用非接触式,100%防潮测量值传输,省去了这方面的工作。由于传感器耦合在传感器和电缆之间以感应方式传输数据,因此传感器也可以在水下连接。
Memosens技术允许在实验室的理想条件下对传感器进行预校准:即使是未经培训的人员也可以在现场更换这些传感器。Memosens耦合可用于pH/ORP、溶解氧和导电性传感器。Stratos系列分析仪是推荐的变送器。
投资回报率
使用Memosens技术,您可以减少维护和维护测量回路所需的时间和成本:
通过将Memosens传感器SE 555、SE 565和SE 630与Stratos系列中的变送器配合使用,您将大大减少校准和传感器更换频率以及库存传感器的数量。同时,简化维护将降低人员成本。
对冷却回路中的化学过程进行自动化监测和控制,不仅可以减少成本密集型的腐蚀破坏,而且可以减少维修所需的水和化学品的数量。这延长了整个系统的使用寿命。
