饮用水处理口PH/ORP检测应用
事实:
水质控制对于饮用水处理中使用的原水至关重要。
然而,许多城市往往没有慷慨的饮用水处理预算。这就是为什么系统运营商面临的挑战是,在遵守严格的成本计算的同时,实施清洁水生产的安全流程。
在线测量pH值和氧化还原电位(ORP)使饮用水处理厂操作员能够评估他们使用的原水的质量,并采取措施保护系统。
pH和ORP测定在饮用水处理中的重要性
在将来自湖泊、河流或水井的原水作为饮用水输入供水管道之前,各种分析和过滤过程确保其无害。尽管某些细菌和污染物的浓度只能在持续实施的情况下记录,但复杂的离线分析程序、来水的在线pH和ORP测量为技术人员提供了有关水质的重要信息以及必须采取的步骤(如有)。
记录原水值在饮用水处理的整个过程中起着关键作用。中和极端pH值或氧化还原电位的措施不仅是出于健康兼容性的精神,而且也是为了保护处理装置和过滤器,防止过早磨损。酸性水不仅不健康,还会腐蚀水管。另一方面,ORP描述了水中还原和氧化物质的浓度比。其中包括硝酸盐、硫酸盐和氧化锰。低ORP也意味着微生物污染的风险相当高。为了提高ORP,从而破坏生殖细胞的新陈代谢,在水中加入氧化剂,如氯。他们的剂量是基于ORP测量,并且必须可靠地记录数值,以避免剂量不足和过量。剂量不足不会彻底杀死细菌。过量使用会加速系统部件的磨损,需要额外的处理步骤来降低氯浓度,以保持健康安全兼容性,并导致过量、低效的化学品消耗。
在线监测中的传感器污染:降低交叉口堵塞的风险
一般来说,地下水的污染程度较低,但根据地区情况,原水也可能含有地表水和废水通道中收集的降水。为了避免缩短使用寿命和维护间隔(这将需要频繁的过程中断),用于在线原水测量的pH和ORP传感器必须能够抵抗高水平的污染。它们的设计也必须避免结堵塞,即使在杂质含量很高的情况下也是如此。
se554memosens传感器是为测量污染、碱性或酸性介质中的pH而研制的。作为一种特别经济的解决方案,SE 554还可用于使用铂电极同时测量pH和ORP。两个开放式接头将堵塞或污染的风险降至最低。
高浓度的氯化钾及其在参比电极聚合物中的特殊分布,可减少因结处扩散电位而引起的测量干扰。由于其高稳定性和准确性以及极低的维护要求(无需重新加注电解液),使用SE 554传感器可显著降低总运行成本。
SE564 ORP传感器也设计用于高度污染的介质中,其中沉积物容易形成。与SE 554一样,SE564中的现代耐温耐压聚合物电解质确保了长期稳定的测量,并消除了使用传统陶瓷结的需要。相反,双开口接头在参比系统和工艺介质之间建立了接触,可靠地防止了测量含有固体杂质的废水时发生堵塞。
Memosens可快速更换传感器,并可轻松进行现场故障排除
在恶劣的环境条件下,也可以使用预先校准的Memosens更换传感器在几分钟内更换传感器。连接后,替换传感器会自动将保存在其电子设备中的校准和传感器数据传输到变送器,测量可以继续进行,不会出现明显的中断。
如果存在测量点问题,Portavo系列中的移动过程分析仪可在现场快速方便地进行传感器诊断。通常,简单的问题可以通过清洁传感器或使用Portavo重新校准来解决。在许多情况下,这种解决方案避免了预防性传感器更换和随后在实验室中的故障排除。
湿环境下可靠的测量值传输
由于传感器值和电源电压在连接器中的感应传输,使用Memosens传感器可防止在潮湿环境中干扰测量值传输。即使使用长达100米的传感器电缆,测量值也能准确传输,因为它们是数字化的,不会受到影响模拟信号的衰减的影响。因此,变送器可安装在远离测量点的受保护环境中。
投资回报率
SE 554和SE 564 pH或ORP传感器的设计特点确保了较长的使用寿命,即使在高度污染的介质中也是如此。由于维护工作量最小化和更换周期延长,使用Memosens传感器可降低测量点成本。
避免了传感器的现场校准,避免了传感器的快速校准错误。
Portavo 908多移动分析仪可在远程测量点轻松记录校准和传感器数据。
