蒸汽发生器中PH/溶解氧/电导率监测
事实:
蒸汽发生器在各种过程中起主导作用:它们为发电提供发电机或涡轮机,驱动蒸汽机,在热电站提供能源,并用于化工和金属工业的热消耗加工。
由于蒸汽发生器的功能对应用至关重要,其停机或更换的成本非常高,因此通过适当监测水质来避免磨损造成的损坏是非常重要的。系统面临以下风险:
管道受到生物或矿物物质的污染,对系统的效率产生不利影响
系统部件的腐蚀,会缩短其使用寿命并对人员造成危害
凝结水监测不充分,导致排污过程增多,水、化学和能源消耗效率低下。
监测水质确保蒸汽发生器的性能
蒸汽发生器的加热管是一个特别关注的问题。通常,蒸汽发生器提供碱性水,帮助在加热管表面形成一层薄的氧化层,以防腐蚀。例如,在水中加入磷酸钠和氢氧化钠,使其更具碱性。然而,由于这些物质过多会导致问题,剂量应基于对pH值测量的精确监测。
knick开发了se558传感器,用于在极低离子活度的液体中进行高精度pH值测量。它通常用于超纯水应用和发电用水处理。
氧具有很强的腐蚀性:即使是ppm范围内的最低浓度也会腐蚀金属表面。这一特性对蒸汽发生器的使用寿命有重要影响。这就是为什么像肼这样的化学物质被用来结合氧自由基。
SE707传感器可测量高达检测限范围的溶解氧,微量为1 ppb,允许足够的联氨剂量。有缺陷的加热管或过量使用化学品会导致水中有害物质的浓度,通过测量电导率可以检测出来。
电导率上升表明水的污染程度增加,如有必要,必须通过排污或系统检查来应对。为了精确、可靠地测量超纯水、冷却水和锅炉给水以及蒸汽回路中的低和超低电导率,Knick开发了SE 604 Memosens传感器,该传感器采用同轴布置的坚固不锈钢电极。像所有的Memosens传感器一样,se604有一个集成的温度探测器,用于精确的温度补偿。
由于传统模拟传感器的连接不防水,模拟产品制造商将电缆封装在传感器中。因此,用户在更换传感器时必须拆下变送器上的电缆。Memosens传感器采用非接触式,100%防潮测量值传输,省去了这方面的工作。由于Memosens传感器耦合中的感应测量值传输,湿气和沉积物都不会对传输产生不利影响。
数字Memosens技术允许在实验室的理想条件下对传感器进行预校准:即使是未经培训的人员也可以在现场更换这些传感器。电池常数自动传输至变送器,可用于进一步的校准程序。
投资回报率
使用knick公司的Memosens传感器和变送器,您将减少所需的校准周期,并延长传感器的使用寿命。由于Memosens传感器不需要经常重新校准或更换,因此它们将大大降低测量回路的维护和新传感器的采购成本。
特别是对于湿度较大的应用场景,简化传感器处理将使您受益匪浅。Memosens传感器具有数据和电源电压的感应传输功能,由于变送器的高度保护,您不再需要担心潮湿或腐蚀的接触点或会损害电子设备的影响。knick为变送器提供三年保修。
