反渗透系统在线测量pH值、ORP和电导率
事实:
反渗透系统广泛应用于水处理的工业应用中。主要应用于工业海水淡化。反渗透不仅能过滤水中溶解的盐分,还能去除污染物甚至纳米颗粒(细菌和病毒)。该工艺用于发电厂和制药生产以及处理饮用水的超纯水。
监测反渗透系统需要在线测量pH值、ORP和电导率。
在这个过程中加入各种化学物质可以防止有机物或无机物沉积在渗透膜上。不精确的剂量也会导致膜损伤和生物生长。因此,必须全面关闭和清洁系统。
精确的化学加药提高了滤膜的使用寿命
反渗透原理
渗透是水分子通过半透膜的扩散,它将两种溶解固体含量不同的液体分开。这个过程一直持续到两种液体的固体浓度相同,渗透压不再影响水分子。另一方面,为了得到超纯水,所有溶解的固体在反渗透中被去除。水不断地以高于渗透压的压力通过膜,过滤掉所有溶解的有机和无机固体。在膜的另一侧,溶解固体的浓度必须连续排放。
电导率显示污染
由于水的溶解盐含量是导电的,所以电导率测量可以确定其污染程度。水的导电率越低,其纯度就越高。这就是为什么可以测量低电导率的传感器对于控制反渗透过程非常重要。SE 604电导率传感器的测量范围为0.001–500µS/cm,可确保符合最佳值。与Stratos系列变送器结合,Memosens的SE 604传感器为记录最低导电率水平提供了一个经济高效的解决方案。它可以监测半透膜的完整状态。
基于ORP测量的加氯量
氯,其氧化特性防止细菌污染和藻类的形成,被添加到水中。过量使用会损坏膜并缩短其使用寿命,因此通过在还原氧化(氧化还原)反应中添加亚硫酸氢钠来中和氯的侵蚀性。然而,如果加入过多的还原剂,生物有机体可能会繁衍生息。为了达到所需的平衡并避免对膜造成损坏或过早磨损,SE 565 ORP传感器测量氧化还原电位(ORP)以确定所需的化学浓度。低维护,蒸汽灭菌传感器是为卫生和超纯水应用开发的,测量范围为-1500毫伏至+1500毫伏。它非常适合用于含有亚硫酸盐和蛋白质的介质以及高度污染的介质中。
pH值检测石灰沉积威胁
由于石灰会沉积并对膜功能产生负面影响,因此有必要使用pH值测量来监测工艺水的石灰含量。pH值很高和很低都表明石灰沉积在膜上。SE 558 pH传感器用于超纯水应用,用于测量从10µS/cm开始的极低电导率介质。对于大多数反渗透系统来说,它是早期检测沉积物的最佳解决方案。集成温度检测器在传感器校准和操作期间为pH信号提供自动温度补偿。
