水下长期稳定工作——东方万和涉水工业精准压力监测方案
1.1 方案背景
在市政水务、深井监测、海洋工程、地热开发、化工涉水、消防水池等涉水工业场景中,压力/液位监测是保障生产安全、提升运维效率的核心环节。传统压力监测设备普遍存在防水性能不足、水下长期工作稳定性差、测量精度漂移、易受腐蚀干扰等痛点,常出现设备进水短路、芯体受潮失效、数据偏差过大等问题,严重影响生产安全与数据可靠性,甚至增加运维成本与安全隐患。
深圳市东方万和仪表有限公司深耕工业传感领域多年,立足涉水工业核心需求,以“IP68深度防水+高精度稳定测量”为核心,推出专属精准压力监测方案,依托WH131-FS、WH311等核心产品,破解水下长期监测难题,为各类涉水工业场景提供全流程、高可靠、高精度的压力监测解决方案,助力企业实现智能化、高效化运维。
1.2 方案核心目标
  • 稳定可靠:实现水下长期连续工作,适配0-200米(可定制至1000米)水下环境,达到IP68顶级防水标准,杜绝进水、渗漏问题,保障设备长期稳定运行,减少故障停机频次。
  • 精准监测:核心产品综合精度可达0.1%FS,通过激光精准标定与全量程温度补偿,有效控制温漂与数据漂移,确保压力/液位数据实时准确,误差优于行业标准。
  • 场景适配:覆盖各类涉水工业场景,兼顾防水与防腐需求,适配海水、化工污水、地热流体等不同介质,应对高低温、雷击、振动等极端环境。
  • 智能高效:支持标准信号传输与远程监控,实现数据实时采集、传输、分析与报警,降低人工运维成本,助力企业实现监测智能化升级。
  • 长效耐用:采用高耐腐材质与先进密封工艺,延长设备使用寿命,降低设备更换与维护成本,实现“一次安装、长期省心”。
1.3 适用场景
本方案广泛适用于各类涉水工业场景,重点覆盖:
  • 市政水务:自来水管道压力监测、污水处理厂水池/管道压力、清水池/消防水池液位测量;
  • 地下水资源:深井、地热井的水位静压测量,水文站水资源监测;
  • 海洋/水下工程:海水压力监测、水下管道压力、港口水利工程液位测量;
  • 工业生产:化工涉水管道、电力水循环系统、冶金湿法工艺的压力测量,防爆防水款可适配涉水危险区域;
  • 其他场景:农业灌溉泵站压力、水库/水塘液位、船舶水下设备压力监测等。
二、核心产品配置与优势
本方案核心采用东方万和WH131-FS、WH311系列防水压力变送器,搭配专用配件与智能监测系统,形成“硬件+软件+服务”的一体化解决方案,核心产品优势突出,完全适配水下长期稳定工作需求。
2.1 核心产品:WH131-FS防水压力变送器(主力款)
2.1.1 核心性能参数
参数名称
参数规格
防水等级
IP68防水,可在200米水下长期连续浸泡工作
测量精度
高精款±0.1%FS,常规款±0.2%~±0.5%FS
量程范围
0~1米至0~1000米(可定制),过载压力≤2倍满量程
长期稳定性
±0.1%FS/年(典型),±0.2%FS/年(最大)
温度性能
工作温度-20℃~80℃,贮存温度-40℃~120℃,温度漂移≤±0.03%FS/℃
输出信号
4~20mA(两线制)、0~10/20mA、0/1~5VDC、RS485(可选),兼容各类采集系统
供电电源
15~30VDC(本安型经安全栅供电)
材质规格
外壳304/316L不锈钢,膜片316L不锈钢,O型密封圈氟橡胶(耐水耐腐)
防护功能
内置三重防雷、防电磁干扰、防反接、防短路保护
2.1.2 核心优势
  • 六道防水结构,杜绝进水隐患:采用双密封胶圈+灌封防冷凝+激光焊接膜片+防水接头+密封电缆+防护外壳的组合式防水设计,全不锈钢一体化激光焊接工艺,无缝隙、不渗漏,彻底阻隔水分进入设备内部,满足水下长期浸泡需求,区别于普通压力变送器的简单密封设计,防水可靠性大幅提升。
  • 高精度稳定测量,数据精准可信:搭载进口高精度力敏芯片,经过激光精准标定零点和满量程,部分量程可精确到1厘米;内置全量程温度补偿技术,有效控制温漂,避免因环境温度变化导致的精度漂移,实测误差范围优于万分之六,精度远超行业千分之一标准。
  • 防水防腐一体化,适配复杂介质:采用316L不锈钢外壳与膜片,特殊涉水场景(如海水、酸碱废水)可定制钛合金、钽膜片,既具备顶级防水性能,又能抵抗介质腐蚀,解决“防水不防腐”的行业痛点,适配各类复杂涉水介质。
  • 强环境适配,长效耐用:内置三重防雷模块,有效应对野外雷击环境;宽温工作设计,可适应-20℃~80℃的极端温度,户外四季稳定不掉线;军工级抗拉聚氨酯铠装钢丝电缆,拉力强、耐腐蚀,确保信号在超长距离传输中实时、稳定、无损,设备使用寿命较普通产品提升2-3倍。
2.2 辅助产品配置
  • 专用防水配件:配备专业深井液位接头、耐水密封胶圈、防拉扯专用防水电缆,电缆与外壳衔接处做环氧树脂灌封,防止水分从电缆缝隙渗入;
  • 智能监测终端:可搭配东方万和专用数据采集仪,支持数据实时显示、存储、导出,具备超限报警功能,可联动水泵等设备实现智能化控制;
  • 远程监控系统:支持4G/5G、WiFi、RS485总线等多种传输方式,可实现远程数据查看、参数设置、故障报警,适配无人值守场景;
  • 安装辅助工具:提供专用安装支架、防水生料带、密封胶等,确保安装过程规范,进一步强化防水性能。
  • 本方案以东方万和WH131-FS、WH311系列防水压力变送器为核心,依托IP68顶级防水技术、高精度测量技术与防水防腐一体化设计,精准解决涉水工业场景中水下长期监测的核心痛点,实现“稳定、精准、高效、耐用”的监测目标。方案覆盖各类涉水工业场景,可定制化适配不同需求,全流程实施与售后保障体系完善,既能保障生产安全,又能提升运维效率、降低运营成本,是涉水工业精准压力监测的优选方案。
    东方万和作为深圳源头厂家,自主研发、生产、测试,每台产品均经过严格检测,品质可控;凭借深厚的行业经验与专业的技术团队,已成功服务超过100,000家用户,为贵州地质局、武汉地震局、葛洲坝集团等众多单位提供可靠的监测解决方案,得到行业广泛认可。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
从监测到预警:WH311消防水池液位显示装置守护消防系统解决方案
重磅发布|压力传感器防水解决方案,全面提升恶劣环境可靠性
WH311消防水池水位显示装置在消防验收中的应用详解
破解抽水试验记录痛点 万和WH311水位自动记录解决方案引领行业升级
地下水位自动记录技术迭代,助力智慧水利建设提速
抽水试验用哪种自动记录水位仪?
地下水位的监测解决方案
2026年抽水试验水位监测优选 专用自动记录水位仪选型指南发布
水位监测一体化解决方案落地 水位传示仪赋能智慧水利新升级
WH311水位记录仪的案列解决方案
水位传示仪显示消防水池液位解决方案:
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
