橡胶生产线为何频频停机?料位计与液位计应用解析
橡胶生产线出现堵料、冒粉或配料中断,问题一定出在密炼机吗?
实际生产中,部分异常并非来自核心加工设备,而是发生在卸料、储存、输送和称重环节。对于橡胶行业解决方案来说,料位计和液位计的重要作用,是帮助系统判断料仓是否缺料、储罐是否接近满位,以及输送设备应该在何时启动或停止。
橡胶原料为什么难输送?
橡胶生产涉及炭黑、白炭黑、碳酸钙、颗粒助剂,以及软化油、增塑剂、乳液等多种物料。
粉体原料可能出现扬尘、吸湿、架桥和黏附;液体物料则容易受到黏度、泡沫、温度及挂壁等因素影响。如果只关注输送设备,而忽略料仓和储罐中的物料状态,就容易出现供料节奏不一致的问题。
常见的橡胶原料处理系统包括:
大袋卸料机、真空装载密相输送机、箱体通风装置、螺旋输送机、批量称重料斗,以及液体助剂储罐和计量罐。
这些设备负责完成物料转移和计量,料位计、液位计则提供高位、低位或连续测量信号,为设备联锁和生产管理提供参考。
大袋卸料机:减少料斗过满和断料
大袋卸料机通常将炭黑、填充剂等粉体排入下方的缓冲料斗。
在料斗顶部设置高料位开关后,当物料到达设定位置时,系统可以停止或暂停卸料,降低继续进料造成物料外溢的可能性。料斗下部设置低料位开关,则可以用于发出补料提示。
对于流动性较好的粉粒料,可结合物料密度、颗粒大小和安装空间,选择音叉、振棒或阻旋料位开关。
若物料容易黏附,还需要评估探头挂料、介电特性和清理条件。安装位置应尽量避开物料直接冲击区域,减少落料对检测结果的影响。
真空及密相输送:建立自动补料逻辑
真空装载密相输送机通常将原料输送至中间料仓、日用料仓或称重料斗。
接收仓达到高料位时,料位信号可用于停止送料;物料下降至低料位后,系统再根据生产需求启动下一轮输送。
这种“低位请求送料、高位停止送料”的控制逻辑,可以减少人工开盖查看,并降低接收仓过满、过滤部件积料和供料中断的概率。
料位信号还可以与进料阀、输送风机和箱体通风装置配合,使相关设备根据物料状态运行。
螺旋输送机:前后料位需要联锁
螺旋输送机前端缺料时继续运行,会增加设备空转时间;后端料斗接近满位时仍持续送料,则可能出现物料压实或堵转。
因此,可利用前端低料位信号判断是否需要补料,利用后端高料位信号控制送料状态。
将料位信号与螺旋输送机电机、进料阀和下游设备进行联锁,有利于保持前后工序的输送节奏,减少单台设备独立运行造成的衔接问题。
批量称重料斗:称重与料位各有分工
批量称重料斗主要依靠称重传感器完成配方计量,料位计并不替代称重功能,而是用于辅助确认物料状态。
顶部高料位报警可以用于识别持续进料等异常情况;底部低料位或空仓检测,则可辅助判断上一批物料是否基本排出。
对于需要频繁更换配方的橡胶生产线,称重信号与料位信号相互配合,有助于减少残料对后续批次的影响。
液体储罐:连续测量与限位检测结合
液体乳胶、软化油、增塑剂和乳液等液体,通常储存在原料罐、日用罐或计量罐中。
连续液位计可以显示储罐内的物料余量,高低液位开关则可用于停止进液、提示补液或参与输送泵联锁。
常见测量仪表包括雷达液位计、超声波液位计、磁翻板液位计和浮球液位计。不同测量原理适用的工况并不相同。
选型时需要综合考虑测量范围、介质黏度、泡沫、蒸汽、腐蚀性、温度、压力以及罐内搅拌情况,不能只根据储罐高度确定仪表型号。
料位计和液位计能解决哪些问题?
物位仪表本身不直接参与橡胶加工,但其检测信号可以帮助控制系统及时补料、停料和调整设备运行状态。
通过合理设置高低料位,可以降低冒料、溢流、断料和设备空转的概率。对于需要输送多种原料的生产线,减少异常堆积和物料残留,也有助于降低清理工作量及不同物料之间的交叉影响。
需要注意的是,仪表的实际使用效果不仅与产品参数有关,还会受到安装位置、物料特性和过程条件影响。
落料冲击、仓壁挂料、粉尘、泡沫及搅拌,都可能干扰测量。因此,在项目实施前,应先对现场工况进行确认。
计为料位计和液位计的选型特点
针对橡胶生产中粉体、颗粒和液体物料并存的情况,可根据工况在计为的雷达物位计、振动式物位开关、射频导纳料位开关、阻旋料位开关、磁翻板液位计、超声波液位计和浮球液位计等产品中进行匹配。
其选型思路并不是使用一种仪表覆盖所有工况,而是根据物料形态、容器结构和检测任务选择相应的测量原理。
点位料位开关和液位开关,适合用于高低限报警及设备联锁;连续测量仪表则适合观察物料余量和变化趋势。
对于粉尘较多或不便接触介质的工况,可评估非接触式物位测量;对于存在黏附情况的粉粒料,则要结合介电特性、挂料程度和安装条件,选择相应的料位检测方式。
实际选型时,建议向厂家提供物料名称、密度或介电特性、容器尺寸、温度压力、黏附情况、安装接口及信号要求,再确定具体产品和安装方案。
橡胶生产线要保持连续运行,不仅要让物料顺利输送,还要及时了解何时补料、何时停料以及储罐内还有多少物料。
将料位计和液位计应用于大袋卸料、密相输送、螺旋给料、批量称重和液体储存环节,可以让设备运行更有依据,并为减少停机、清理和维护工作提供支持。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
法兰方向装错,会对雷达回波造成什么影响?
搅拌罐液位波动,到底是仪表问题还是工艺问题?
泡沫液面,雷达液位计到底测到泡沫还是液体?
粉煤灰料仓适合使用雷达料位计还是重锤料位计?粉体料位测量选型分析
水泥料仓料位检测为什么容易出现误报和空仓不报警?料位计选型与解决方案
矿物粉体加工输送系统中的料位监测应用
JWrada-35用于池式冷凝器能为企业带来什么?
石灰粉仓料位测量中的粉尘、挂壁和冲击问题,料位计如何稳定检测?
泡沫盖住整个液面,雷达还能测到液位吗?
两线制与四线制仪表分别适合什么场景?
雷达液位计精度 ±1mm,现场真的能达到吗?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
