泡沫盖住整个液面,雷达还能测到液位吗?
泡沫把液面盖得严严实实,雷达液位计还能“看见”下面的真实液位吗?
这个问题,很多现场人员都遇到过。
在化工储罐、反应釜、污水池、发酵罐、浆液罐等场景中,泡沫覆盖液面并不少见。肉眼看过去,整个液面都被泡沫盖住,于是很多人会认为:仪表测到的应该就是泡沫高度。
但雷达液位计的测量逻辑,并不是“看见什么就测什么”。
它真正识别的是电磁波返回的回波信号。
泡沫不一定等于“测量终点”
泡沫看起来厚,但内部往往含有大量气体,由气泡、液膜和少量杂质组成。对雷达波来说,泡沫并不总是一个稳定、清晰的反射界面。
雷达波进入泡沫层后,一部分信号可能被反射,一部分信号可能继续向下传播。当信号到达泡沫下方的真实液面时,如果介质界面能够形成有效回波,雷达液位计就有机会识别真实液位。
所以,泡沫盖住液面,并不代表雷达液位计只能测到泡沫。
真正影响测量表现的,通常是这些因素:
影响因素 对测量的影响
泡沫厚度 泡沫越厚,信号衰减可能越明显
泡沫含液量 含液量较高时,容易形成复杂回波
泡沫稳定性 稳定泡沫更容易影响回波判断
液体介电常数 介电常数较高时,液面回波更易识别
罐内环境 蒸汽、搅拌、挂壁、冷凝都会影响信号质量
仪表能力 天线、算法、安装适配都会影响测量稳定性
泡沫工况,考验的是雷达的综合能力
在清洁液面上,液位回波通常比较清晰,测量难度相对较低。
但在泡沫、蒸汽、搅拌、挂壁、冷凝等复杂现场中,雷达液位计接收到的信号可能变弱,也可能出现多组回波。此时,仪表能不能稳定判断真实液位,就要看它的波束聚焦能力、弱信号识别能力和智能回波处理能力。
这也是JWrada PRO 雷达物位计的技术优势所在。
80GHz 毫米波,让信号更集中
JWrada PRO 雷达物位计采用 80GHz 毫米波技术,基于 FMCW 调频连续波原理工作。
相比普通测量方式,80GHz 高频雷达具备波束角小、能量集中、分辨能力好的特点。在复杂罐体、狭小安装空间、带搅拌装置或内部结构件的容器中,小波束角有助于减少无关反射,让有效液位回波更容易被识别。
对于泡沫工况来说,这一点很关键。
因为泡沫带来的问题,不只是“挡不挡信号”,更在于回波是否足够清晰、仪表是否能够准确判断。
智能回波处理,提升复杂工况适应能力
JWrada 雷达液位计搭载自主研发的高精度距离分辨率算法和智能回波处理算法,可结合回波强度、距离变化、信号连续性和现场工况特征,对有效液位信号进行跟踪判断。
在泡沫、蒸汽、粉尘、搅拌等弱信号与复杂回波场景中,仪表能够更好地区分有效回波与干扰回波,减少液位跳变、误判断等情况,保持连续稳定的测量输出。
对于需要联锁控制、库存管理、过程监测和安全生产的企业来说,稳定的液位数据非常重要。液位测量越可靠,现场管理越容易实现精细化和数字化。
多型号覆盖,不同工况都能选得准
JWrada 并不是单一型号覆盖所有现场,而是根据不同工况提供多种配置选择。
JWrada-31 雷达液位计适合小储罐、配液罐、发酵罐等紧凑安装场景,量程可达 10 米,测量精度可达 ±1 毫米,适用于制药、食品、能源、水文水务等行业。
JWrada-32 雷达物位计兼顾液位与料位测量,量程可达 60 米,适合石油、化工、能源等行业的常规液位及物位监测。
JWrada-34 雷达物位计配备 76 毫米透镜天线,可选吹扫系统及万向法兰,量程可达 150 米,适用于蒸汽、泡沫环境下的液位测量,也适合粉料、颗粒料、高粉尘等料位测量场景。
JWrada-35 雷达物位计采用塑封天线及耐腐蚀密封结构,并配备 PTFE 膜片,适用于强酸、强碱、高温、高压及腐蚀性介质液位测量,也可应对蒸汽和泡沫环境下的液位监测。
非接触测量,减少现场维护压力
在复杂工业现场,仪表不仅要测得准,还要用得稳、维护方便。
计为雷达液位计采用非接触式测量方式,不与介质直接接触,可减少腐蚀、黏附、结晶、污染等因素带来的影响。对于化工、环保、食品、制药、石油储运等行业来说,这种测量方式更适合长期连续运行。
同时,产品支持蓝牙无线调试,可通过“计为智控”微信小程序或 JW Tools APP 进行参数配置、现场调试和状态查看,并支持云端远程调试、远程诊断与运行状态监测。
这让现场人员在调试、巡检和维护时更加便捷,也更符合智慧工厂、工业互联网和数字化运维的发展需求。
结语:泡沫不是难题,选对仪表更关键
泡沫盖住整个液面,雷达液位计到底测到泡沫还是液体?
答案并不是简单的二选一。
如果泡沫较薄、含气量较高,真实液面回波仍然有机会被识别;如果泡沫较厚、较湿、较稳定,测量难度就会增加。这时,仪表的频率、天线结构、回波算法和现场适配能力,就会直接影响测量效果。
JWrada PRO 雷达物位计,围绕复杂工业现场需求,在 80GHz 高频测量、智能回波识别、非接触测量、耐高温耐腐蚀结构、防爆防护设计、无线调试与远程运维等方面形成了完整优势。
面对泡沫、蒸汽、搅拌、挂壁等复杂工况,计为雷达液位计能够为用户提供稳定、准确、可信的液位数据,是工业液位测量中的可靠选择。
会员简介
会员代号: 计为仪表
联 系 人: 计为仪表
电  话: 0755-28407683
传  真: 0755-89352063
地  址: 13427967309
邮  编: 518173
该厂商相关解决方案:
法兰方向装错,会对雷达回波造成什么影响?
搅拌罐液位波动,到底是仪表问题还是工艺问题?
泡沫液面,雷达液位计到底测到泡沫还是液体?
橡胶生产线为何频频停机?料位计与液位计应用解析
粉煤灰料仓适合使用雷达料位计还是重锤料位计?粉体料位测量选型分析
水泥料仓料位检测为什么容易出现误报和空仓不报警?料位计选型与解决方案
矿物粉体加工输送系统中的料位监测应用
JWrada-35用于池式冷凝器能为企业带来什么?
石灰粉仓料位测量中的粉尘、挂壁和冲击问题,料位计如何稳定检测?
两线制与四线制仪表分别适合什么场景?
雷达液位计精度 ±1mm,现场真的能达到吗?
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
