泡沫把液面盖得严严实实,雷达液位计还能测到真实液位吗?
在化工储罐、反应釜、污水处理池、发酵罐、浆液罐等现场,泡沫工况很常见。很多人会下意识认为:液面被泡沫盖住,仪表测到的应该就是泡沫高度。
但实际并没有这么简单。
雷达液位计“看”的不是肉眼看到的泡沫表层,而是电磁波返回的回波信号。只要真实液面能够形成可识别的有效回波,仪表就有机会判断出泡沫下方的液位。
泡沫为什么不一定会挡住雷达波?
泡沫看起来厚,但内部往往含有大量气体,由液膜、气泡和少量杂质组成。对雷达波来说,它并不总是一个稳定、清晰的反射界面。
雷达波从空气进入泡沫层后,一部分信号可能被反射,一部分信号可能继续向下传播。当雷达波到达泡沫下方的真实液面时,如果液体与上方介质之间的介电常数差异较明显,就会产生有效回波。
所以,泡沫覆盖液面,并不代表雷达液位计只能测到泡沫。真正影响测量效果的,是泡沫厚度、含液量、稳定性、介质介电常数、罐内蒸汽、搅拌状态、安装位置以及仪表本身的回波处理能力。
泡沫工况更考验雷达液位计的“判断力”
在普通工况下,液面回波相对清晰,仪表判断难度较低。但在泡沫、蒸汽、搅拌、挂壁、冷凝等环境中,回波信号可能变弱,也可能出现多组复杂回波。
这时,雷达液位计能不能稳定测量,不能只看量程和安装尺寸,还要看它是否具备良好的波束聚焦能力、弱信号识别能力、复杂回波处理能力和现场适配能力。
这也是80GHz 雷达物位计值得关注的原因。
80GHz雷达液位计,为什么适合泡沫等复杂工况?
80GHz雷达物位计采用 80GHz 毫米波技术,基于 FMCW 调频连续波原理工作。80GHz 高频雷达具有波束角小、能量集中、分辨能力好的特点,更适合复杂罐体、狭小安装空间和存在干扰物的工业现场。
在泡沫工况下,小波束角和能量集中有助于提升回波质量,减少罐壁、搅拌装置、内部结构件等因素对测量的影响,让仪表更容易锁定有效液位信号。
同时,JWrada 雷达液位计搭载自主研发的高精度距离分辨率算法和智能回波处理算法,可结合回波强度、距离变化、信号连续性和工况特征,对真实液位进行跟踪判断。面对泡沫、蒸汽、粉尘、搅拌等弱信号和复杂回波环境,依然能够保持良好的连续测量表现。
不同型号,对应不同现场需求
针对不同工况,JWrada提供了多种型号适配。
JWrada-31 适合小储罐、配液罐、发酵罐等紧凑安装场景,量程可达 10 米,测量精度可达 ±1 毫米,适用于制药、食品、能源、水文水务等行业。
JWrada-32 量程可达 60 米,适合石油、化工、能源等常规液位及物位测量场景。
JWrada-34 和 JWrada-35 兼顾液位与料位测量,对于泡沫、蒸汽、高粉尘等复杂环境,适配性更突出。JWrada-34 配备 76 毫米透镜天线,可选吹扫系统及万向法兰,量程可达 150 米,适用于蒸汽、泡沫环境下的液位测量,也适合粉料、颗粒料等料位测量。
JWrada-35 采用塑封天线及耐腐蚀密封结构,并配备 PTFE 膜片,适用于强酸、强碱、高温、高压及腐蚀性介质液位测量,也可用于蒸汽和泡沫环境下的液位监测。
非接触测量,现场运维更省心
雷达液位计采用非接触式测量方式,不与介质直接接触,可减少腐蚀、黏附、结晶、污染等问题带来的影响。对于化工、环保、食品、制药等行业来说,这种测量方式更利于长期稳定运行。
JWrada还支持蓝牙无线调试,可通过“计为智控”微信小程序或 JW Tools APP 进行参数配置、现场调试和状态查看,并支持云端远程调试、远程诊断与运行状态监测。
对于正在推进智慧工厂、工业互联网、设备更新和数字化转型的企业来说,这类功能不仅提升了仪表使用体验,也让设备管理和日常维护更加便捷。
小结
泡沫盖住整个液面,雷达液位计到底测到泡沫还是液体?
答案是:要看泡沫特性,也要看仪表能力。
在泡沫较多、蒸汽明显、搅拌频繁、介质复杂的现场,选择一款具备高频雷达技术、智能回波处理能力、稳定测量表现和便捷运维方式的雷达液位计,会让液位测量更可靠。
JWrada 雷达物位计围绕复杂工业现场需求,在 80GHz 高频测量、智能回波识别、非接触测量、耐高温耐腐蚀结构、防爆防护设计、无线调试与远程运维等方面表现均衡,适合泡沫、蒸汽、搅拌、挂壁等多类复杂工况,是工业液位测量中的可靠选择。
