同样是液位计,为什么有的只接两根线,有的却要接四根线?
在雷达液位计、压力变送器、温度变送器、流量仪表等工业仪表选型中,“两线制”和“四线制”是经常被问到的问题。它看起来只是接线方式不同,背后其实关系到供电方式、信号传输、功耗能力、现场安全和系统集成。
选错了,轻则接线麻烦、信号不稳,重则影响安全生产和数字化运维。
两线制:供电和信号走同一回路
两线制仪表常见于 4-20mA 电流信号系统。它的特点是供电和信号共用两根线,仪表从回路中取电,同时通过电流大小传递测量值。
简单理解就是:一组线,既给仪表供电,也把液位、压力、温度等数据传回控制系统。
两线制仪表的优势在于接线简单、施工方便、成本较低,适合大量分散安装的工业现场。对于储罐液位测量、水处理池液位监测、普通过程控制点位来说,两线制是很常见的选择。
在智慧工厂、工业互联网和设备更新项目中,如果现场原有系统已经采用 4-20mA 或 4-20mA+HART 架构,两线制仪表也更容易接入原有 PLC、DCS 或采集模块。
四线制:供电和信号分开走
四线制仪表则把电源线和信号线分开。两根线负责供电,另外两根线负责输出信号。
这种方式的特点是供电能力更充足,适合功耗较高、功能较多、信号输出形式更复杂的仪表。比如部分雷达液位计、流量计、分析仪表、在线监测设备,可能需要更稳定的电源支持,以满足显示、通讯、加热、吹扫、继电器输出或多参数运算等需求。
四线制更适合复杂工况、长距离传输、多功能输出以及对信号稳定性要求较高的应用场景。
两线制和四线制,核心差异在哪里?
| 对比项目 |
两线制仪表 |
四线制仪表 |
| 接线方式 |
供电与信号共用回路 |
供电与信号分开 |
| 常见信号 |
4-20mA、4-20mA+HART |
4-20mA、RS485、继电器、数字通讯等 |
| 施工成本 |
接线更简洁 |
线缆和施工量相对增加 |
| 功耗能力 |
适合低功耗仪表 |
更适合功能较多的仪表 |
| 系统接入 |
便于接入传统控制系统 |
适合复杂控制和监测系统 |
| 应用场景 |
常规液位、压力、温度测量 |
复杂工况、多输出、高功能需求场景 |
哪些场景适合两线制?
点位多、布线距离长的现场
化工园区、水处理厂、储罐区等场景,仪表数量多、分布广。两线制仪表接线简洁,有助于减少施工量和后期维护工作。
以 4-20mA 信号为主的系统
很多 PLC、DCS、数采模块仍以 4-20mA 模拟量输入为主。两线制仪表可以直接融入现有控制系统,适合设备改造和仪表替换。
防爆区域应用
在石油化工、制药、环保等行业,现场可能涉及防爆要求。两线制低功耗设计更容易与本安系统、隔离栅、安全栅等配套使用。
常规过程测量
如果现场工况相对稳定,仪表只需要完成液位测量、压力测量或温度测量,两线制通常就能满足需求。
哪些场景更适合四线制?
仪表功能较多
如果仪表需要现场显示、继电器输出、数字通讯、数据记录、远程监测等功能,四线制可以提供更充足的电源条件。
复杂工况测量
在泡沫、蒸汽、粉尘、搅拌、挂壁、冷凝等环境中,仪表可能需要更强的信号处理、运算和通讯能力。四线制在供电稳定性方面更有优势。
多信号输出需求
有些现场不仅需要 4-20mA,还希望接入 RS485、Modbus、开关量或报警输出。四线制结构更适合这类系统集成。
数字化转型项目
在智能制造、智慧工厂、工业互联网平台建设中,企业对仪表数据的实时性、可诊断性和可追溯性要求提升。四线制仪表更容易承载多通讯、多功能和远程运维需求。
选两线制还是四线制,看这几个问题
先看控制系统需要什么信号。如果现场 PLC 或 DCS 只接收 4-20mA,且仪表功能需求不复杂,两线制更直接。
再看仪表功耗和功能。如果设备需要更多输出、显示、通讯或辅助功能,四线制更合适。
还要看现场安全要求。防爆区域、本安系统、长距离传输、电磁干扰环境,都需要结合供电、隔离、接地和线缆规范综合判断。
对于液位测量来说,接线方式只是选型的一部分。介质特性、量程、温度压力、罐体结构、安装位置、回波质量和调试方式,同样会影响测量效果。
计为雷达液位计:让接线选择回到现场需求
在雷达液位计选型中,两线制和四线制没有简单的优劣之分,关键是与现场工况和控制系统匹配。
计为雷达液位计面向复杂工业现场应用,在选型阶段可结合供电方式、输出信号、安装环境、介质特性和安全要求进行配置匹配,帮助用户选择更适合现场的仪表方案。
所以,两线制适合简洁、低功耗、常规测量场景;四线制适合功能更多、供电需求更高、系统集成更复杂的场景。选对接线方式,再配合高性能雷达液位计,才能让液位测量在安全生产和智能制造中发挥更稳定的价值。
