石灰粉仓常用于环保脱硫、污水处理、建材生产、冶金辅料、化工配料等系统。石灰粉具有粒径细、粉尘大、易吸潮、易结块、易挂壁等特点,在料仓进料、储存和出料过程中,料位测量容易受到粉尘、挂壁和物料冲击影响。
对于石灰粉仓料位测量,常见仪表包括雷达料位计、重锤料位计、阻旋料位开关、射频导纳料位开关、振棒料位开关等。不同仪表的测量原理不同,面对粉尘、粘附和冲击时的表现也不同。合理选型和安装,是减少误报警、空仓不报警和信号跳动的基础。
一、粉尘:石灰粉仓料位信号波动的常见来源
石灰粉在气力输送或螺旋输送进仓时,会形成较高浓度的悬浮粉尘。粉尘不仅影响人工观察,也会影响部分料位计的信号识别。
超声波料位计依靠声波传播测量料位,在高粉尘环境中容易出现回波衰减、丢波或显示跳动。雷达料位计采用电磁波测量,对粉尘的适应性通常更好,尤其在高仓和密闭粉仓中更常见。
但雷达料位计并不是随便安装就能稳定运行。若安装位置靠近进料口,雷达波束可能穿过粉尘流和物料流,导致虚假回波增加。若仓内有横梁、爬梯、加强筋或除尘管口,也可能形成干扰回波。
解决粉尘影响,通常要从三个方面入手:选择适合粉体的雷达料位计,避开进料冲击区域,调试时识别并屏蔽固定干扰回波。
二、挂壁:为什么石灰粉容易造成料位误报警?
石灰粉具有一定吸湿性,受空气湿度、温度变化和仓内冷凝影响,容易在仓壁、锥斗和探头附近形成挂料。挂壁会带来两类问题。
一类是连续料位计显示异常。仓壁挂料可能被雷达波识别为料面,造成料位偏高或信号跳动。
另一类是料位开关误动作。若探头附近长期粘附石灰粉,低料位开关可能持续输出“有料”状态,即使实际料仓已经接近空仓,也无法及时报警。高料位开关若被挂料覆盖,也可能在未满仓时触发高料位报警。
对于挂壁工况,料位开关应尽量避开容易积料的位置,并选择抗粘附能力较好的检测方式。射频导纳料位开关适合部分挂料工况,振棒料位开关则因结构简单、无机械旋转部件,常用于粉体高低料位报警。
三、冲击:进料口附近为什么不适合安装料位计?
石灰粉进仓时,物料流会对仓顶、仓壁和料面形成冲击。若料位计安装在进料口附近,可能出现三种情况。
- 雷达料位计直接测到下落料流,显示值频繁跳动。
- 点式料位开关被物料长期冲刷,探头磨损或产生误报警。
- 仪表安装口附近积料,形成假料位。
- 因此,石灰粉仓料位计安装位置应避开物料直冲区域。对于连续雷达料位计,应结合仓体直径、进料方向、料面堆角和仓内结构确定安装点。对于高料位开关,应设置在安全装料高度附近,但要避开进料流直接冲击。
四、石灰粉仓连续测量与报警保护如何组合?
石灰粉仓通常既需要连续料位显示,也需要高低料位报警。连续测量用于库存管理、配料控制和运行监控;料位开关用于高料位防满仓、低料位缺料报警和输送联锁。
一种常见配置方式是:
计为仪表在石灰粉仓工况中的性能优势
围绕石灰粉仓“粉尘浓、易挂壁、进料冲击明显、吸潮后易结块”的工况特点,计为雷达料位计可用于石灰粉仓连续料位测量。其非接触式测量方式减少了探头磨损和粘附影响,适合粉体料仓库存监测、配料系统和自动化控制。
在高低料位报警,计为振棒料位开关适合石灰粉、石灰石粉、脱硫粉仓等粉体介质检测。振棒结构无机械旋转件,可减少阻旋类开关在粉尘和轻微结块工况下可能出现的卡滞问题,适用于高料位防满仓、低料位缺料报警和下料联锁。
对于石灰粉仓的粉尘、挂壁和冲击问题,计为雷达料位计与计为振棒料位开关组合应用,可实现连续测量、独立报警和安全联锁,为环保脱硫、建材粉体和化工配料系统提供更贴合现场工况的料位检测方案。
