一、煤粉仓为什么需要防爆料位仪表?
煤粉颗粒细,输送和落料过程中容易形成悬浮粉尘。粉尘与空气混合后,在一定浓度和点火条件下可能形成燃爆风险。
煤粉仓内常见的潜在点火因素包括:
电气设备产生的火花;
电缆或端子接触不良;
机械部件摩擦发热;
静电放电;
仪表外壳或密封结构不符合现场要求;
接地和等电位连接不可靠。
因此,煤粉仓料位计选型时,应根据现场危险区域划分、粉尘特性和设备安装位置核对防爆要求,而不能只依据普通环境下的量程和接口选型。
二、防爆型与普通型料位计有什么区别?
普通料位计主要满足一般工业环境中的测量要求,防爆型料位计还需要考虑电气结构、外壳防护、温升控制和能量限制。
选型时需要核对:
现场属于气体危险环境还是粉尘危险环境;
仪表安装在仓内、仓顶还是仓外;
防爆标志是否覆盖现场介质和区域;
仪表允许使用的环境温度;
电缆入口、密封接头和接线盒是否匹配;
是否需要安全栅或隔离设备;
防护等级是否适应室外粉尘和雨水环境。
防爆证书、产品铭牌和现场设计文件应保持一致。安装过程中随意更换电缆接头、密封件或外壳紧固件,可能破坏原有防爆结构。
三、煤粉仓静电是怎样产生的?
煤粉在气力输送、螺旋输送和自由落料过程中,会与管道、仓壁和其他颗粒发生摩擦,从而产生静电。
如果电荷不能及时释放,可能在以下位置积聚:
金属料仓与输送管道连接处;
仪表外壳;
仪表安装法兰;
非金属衬层或绝缘连接件;
电缆屏蔽层;
仓顶平台与设备支架。
防静电设计不只是给仪表单独接一根线,还应检查料仓、管道、阀门、仪表和控制柜之间的等电位连接。
防静电安装需要关注什么?
仪表外壳按照要求接地;
金属法兰与料仓保持可靠导电连接;
输送管道、仓体和设备支架进行等电位连接;
屏蔽电缆按照控制系统要求接地;
避免使用无法释放电荷的非导电连接结构;
定期检查接地端子是否松动、锈蚀或被粉尘覆盖。
接地电阻和施工方式应按照项目电气设计及现场规范执行。
四、煤粉仓连续测量为什么适合使用雷达料位计?
雷达料位计安装在仓顶,通过电磁波测量煤粉料面距离。其测量部件不需要插入煤粉,也没有钢缆、重锤或叶片在仓内往复运动。
应用于煤粉仓时,雷达料位计具有以下特点:
可连续显示仓内料位变化;
测量部件与煤粉非接触;
可减少机械运动部件带来的摩擦和磨损;
便于接入PLC或DCS;
可用于进料趋势监控和低料位预警;
可通过回波参数降低仓内固定构件干扰。
煤粉仓内粉尘浓度高、料面不平整,雷达料位计应结合料仓高度、直径和内部结构选择合适的波束范围。
如果波束照射到横梁、拉筋、仓壁或进料管,可能出现固定干扰回波。安装后应查看回波曲线,并根据空仓或低料位状态进行虚假回波处理。
五、高低位报警为什么适合配置振棒料位开关?
雷达料位计用于连续测量,但防满仓和停机联锁还应设置独立的点位信号。
振棒料位开关通过振棒振动状态变化判断煤粉是否到达设定位置,可用于:
高位报警;
高高位停止进料;
低位缺料提示;
低低位停止出料设备;
输送系统联锁。
振棒料位开关不依靠物料颜色进行检测,对煤粉粉尘浓度和介电特性变化的敏感程度较低。
与带有持续旋转机构的检测方式相比,振棒结构没有电机带动叶片在仓内旋转,可减少转轴卡滞、叶片受冲击和机械传动部件磨损带来的维护问题。
六、煤粉仓料位计应该安装在哪里?
安装位置会直接影响料位信号的代表性和报警稳定性。
雷达料位计安装位置
应避开:
进料口正下方;
仓内横梁和拉筋;
爬梯、管道及其他金属构件;
靠近仓壁的长期挂料区;
出料口正上方的料面凹坑。
雷达波束应照射到相对具有代表性的料面区域。仓顶安装短管不宜过长或过窄,避免产生近端反射。
高位振棒料位开关安装位置
高位开关应设置在允许装料高度附近,并避开直接落料冲击。
如果安装空间受限,可以调整侧装位置或设置导流结构,但防护结构不能形成新的积料腔。
低位振棒料位开关安装位置
低位开关应避开仓壁静止料层和锥斗残料区。
煤粉仓出现架桥或鼠洞时,仓体中间可能已经缺料,但仓壁附近仍有煤粉。此时仅依赖靠近仓壁的低位开关,可能出现缺料不报警。
七、煤粉仓高高位联锁如何配置?
高高位联锁的主要作用是防止继续进料造成满仓、冒粉和输送系统异常。
常见控制逻辑为:
高位料位开关动作,发出预警;
高高位料位开关动作,停止输送设备;
关闭进料阀或切断给料信号;
启动现场声光报警;
控制系统记录报警时间和设备状态;
故障排除并确认料位下降后,再按照程序恢复运行。
连续雷达料位信号可用于提前预警,但高高位停料宜由独立振棒料位开关提供点位信号。
独立测量可以减少雷达回波异常、参数设置错误或通信故障对防满仓联锁产生的影响。
八、煤粉仓料位检测常见问题
雷达料位一直显示高料位
可能原因包括:
安装短管产生强反射;
波束照射到横梁或进料管;
虚假回波设置不合理;
仓顶积灰形成近端干扰。
进料时料位信号跳动
可能与悬浮粉尘、局部料峰和落料扰动有关。可检查安装位置、回波曲线和阻尼时间。
高位开关频繁误动作
多见于高位开关距离进料口过近,短时煤粉料流覆盖振棒后触发报警。
空仓后低位开关不复位
可能是低位开关位于仓壁残料区,或振棒周围存在结块和积料。
仪表信号时有时无
除检测部件外,还应检查接地、电缆屏蔽、防爆接头、端子松动和PLC输入回路。
计为仪表在煤粉仓料位检测中的应用特点
煤粉仓具有高粉尘、静电积聚、料面波动和仓内构件较多等特点。计为雷达料位计采用非接触式测量,天线不与煤粉直接接触,也不需要钢缆、重锤或旋转叶片进入物料内部,可减少机械摩擦、部件磨损和物料附着对连续测量的影响。
针对煤粉气力输送过程中的粉尘扰动,计为雷达料位计可结合仓体高度、内部结构和进料位置设置测量范围、阻尼时间及虚假回波抑制参数。连续料位信号可接入PLC或DCS,用于仓位显示、进料趋势监控、低料位预警和历史数据记录。
计为振棒料位开关可用于煤粉仓高位报警、高高位停止进料、低位缺料和低低位停机保护。其检测过程不依赖煤粉颜色,对粉尘浓度和物料介电特性变化的敏感程度较低,适合承担独立点位报警任务。
计为振棒料位开关没有钢缆、重锤和持续旋转的机械检测部件,紧凑的振棒结构有助于减少煤粉冲击、机械卡滞和传动部件磨损。结合防爆型配置、外壳接地和现场等电位连接,可适应煤粉仓对点位检测与电气安全的双重要求。
煤粉仓可采用计为雷达料位计加计为振棒料位开关的组合方案:雷达料位计承担连续仓位测量,振棒料位开关承担独立高低位报警和设备联锁,使料位趋势、停止进料、缺料提示和停机保护形成分层控制。
