热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
--热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:热轧线自动检测系统、连铸线自动检测系统、钢铁行业机器视觉、钢铁表面缺陷检测、热轧钢板视觉检测、连铸坯视觉检测、工业视觉检测工控机、钢铁视觉检测工控机、机器视觉工控机、工业相机工控机、RMC-610 4U机架式工控机、EMBB-1470工业主板、i9-10900工控机、钢铁产线检测系统、热轧线视觉检测、连铸线视觉检测、钢材表面检测、AI视觉检测工控机、工业相机图像处理平台、钢铁智能制造、钢铁生产线自动检测、视觉检测工业计算机、钢铁行业工控机解决方案
一、应用背景:钢铁生产线正在从“人工巡检”走向“自动检测”
在热轧线、连铸线等钢铁生产环节中,产品往往处于高速运行、高温、强振动、粉尘、水汽以及复杂电磁环境下。
过去,一些质量检测工作主要依赖人工观察、抽检或者离线检测。
这种方式在低速生产和简单质量要求下还能发挥作用,但随着钢铁生产线自动化程度不断提高,人工检测越来越难以覆盖全部生产过程。
特别是在热轧、连铸等连续生产场景中,生产速度快,检测对象数量大,一旦依赖人工抽检,就容易出现:
  • 检测覆盖率不足
  • 人工判断存在差异
  • 高温区域不适合人员长时间停留
  • 缺陷发现存在滞后
  • 检测结果难以完整记录
  • 质量数据难以与生产数据关联
因此,机器视觉逐渐成为钢铁自动化检测系统的重要组成部分。
典型的视觉检测系统可以利用工业相机连续采集钢坯、钢板或其他钢材表面图像,再由工业计算机完成图像处理、缺陷识别、数据记录和结果传输。
其基本过程可以理解为:
工业相机采集 → 工控机图像处理 → 缺陷识别/尺寸分析 → 检测结果输出 → PLC/控制系统/MES → 生产数据管理
这里真正承担“计算中枢”作用的,就是工业计算机。
对于热轧线自动检测系统和连铸线自动检测系统来说,工控机不仅要“算得动”,更要能够在工业现场长期稳定运行,并持续处理大量检测数据。
二、行业痛点:钢铁视觉检测真正难的是现场环境
钢铁行业的机器视觉和普通工业视觉检测有明显区别。
实验室里的相机拍摄环境比较理想,而真正安装在热轧线、连铸线上的视觉设备,需要面对复杂的现场条件。
1. 高温、粉尘、水汽对检测设备提出更高要求
热轧和连铸现场通常存在高温、冷却水、水汽、氧化铁皮、粉尘等因素。
工业相机本身通常会根据安装位置采取防护、冷却等措施,而作为视觉系统核心的工控机,也需要考虑:
散热、结构强度、长期运行以及设备维护。
因此,不能简单地拿一台普通办公电脑直接放到生产现场使用。
2. 视觉检测产生大量图像数据
机器视觉系统与普通自动化控制系统最大的区别之一,就是会产生大量图像数据。
例如:
  • 原始检测图片
  • 缺陷图片
  • OK/NG图片
  • 缺陷分类结果
  • 检测时间
  • 产品批次
  • 设备运行日志
  • 质量检测记录
如果生产线连续运行,数据量会迅速增加。
因此,视觉检测工控机不仅要考虑CPU和内存,还需要考虑:
系统盘 + 数据盘 + 存储容量 + 数据管理方式。
3. 高速相机对图像处理能力要求较高
如果采用高分辨率工业相机,并且生产线运行速度较快,工控机需要持续接收和处理图像。
特别是多个相机同时工作的情况下,系统需要处理:
图像采集、缓存、算法计算、结果输出和数据保存。
如果计算平台性能不足,就可能出现图像处理延迟、缓存积压或者检测节拍无法满足要求等问题。
因此,机器视觉工控机需要根据:
相机数量、分辨率、帧率、接口类型、算法复杂度和检测节拍
进行选型,而不是简单看CPU型号。
4. 视觉系统不是一台相机就能完成
一套完整的热轧线或连铸线自动检测系统,往往还需要与现场其他设备进行数据交互,例如:
  • 工业相机
  • PLC
  • 编码器
  • 传感器
  • 光源控制器
  • 现场控制设备
  • 上位机
  • MES系统
  • 质量管理系统
这意味着工控机除了计算能力,还需要有可靠的网络和工业通信接口。
5. 检测结果必须能够追溯
钢铁行业质量管理越来越重视生产过程数据。
检测系统不能只告诉操作人员“发现缺陷”,还需要根据项目要求记录:
什么时候检测、检测了什么、检测结果是什么、对应哪一批产品。
因此,视觉检测工控机实际上承担了从图像采集到检测结果管理之间的重要数据处理任务。
三、热轧线/连铸线自动检测系统对工控机有什么要求?
综合钢铁视觉检测的实际应用,工业计算平台通常需要满足以下几个方面。
第一:CPU需要具备较强的持续计算能力
视觉软件、图像处理、数据分析、设备通信等任务会同时运行。
因此需要多核、高性能CPU,为视觉算法和系统软件提供充足的计算资源。
第二:内存不能过小
视觉检测过程中存在图像缓存、软件运行、数据处理等任务。
本方案配置:
32GB DDR4内存
能够为视觉软件、操作系统以及数据处理任务提供较充足的运行空间,同时EMBB-1470主板还支持最大128GB DDR4内存,为后续项目升级留下余量。
第三:需要稳定的网络通信能力
工控机需要与现场工业设备和上层系统进行通信。
本方案配置EMBB-1470主板自带的:
2个千兆以太网口
两个独立网口可以根据项目网络架构进行设备连接和网络划分。
第四:需要工业通信接口
钢铁产线中仍然存在大量采用串行通信的设备。
EMBB-1470提供:
2个串口,支持RS-232/422/485
可以根据现场设备接口和通信协议进行连接。
第五:需要足够的扩展空间
实际视觉检测项目往往需要根据现场设备增加采集卡、通信卡、I/O卡等扩展硬件。
因此,工控机的PCIe扩展能力也是选型时的重要因素。
四、解决方案:基于联控 RMC-610 构建热轧线/连铸线视觉检测平台
针对热轧线、连铸线自动检测应用,苏州联控信息科技有限公司采用:
联控 Lionconit RMC-610 4U机架式工控机
作为视觉检测系统的核心工业计算平台。
本项目采用具体配置:
RMC-610 / 500W / EMBB-1470 / Intel Core i9-10900 / 32GB / 1TB SSD / 4TB机械硬盘 / 双网卡 / RS232/485串口
对于不需要GPU加速的传统机器视觉算法,这套配置可以优先采用CPU计算。
如果后续项目采用深度学习缺陷检测等GPU算法,则可以根据实际模型、相机数量、图像分辨率和推理速度要求,再进一步配置独立GPU,而不是为了“上显卡”而盲目增加硬件。
五、RMC-610在自动检测系统中负责什么?
在整个热轧线/连铸线自动检测系统中,RMC-610不是简单的一台“电脑”。
它更准确的定位是:
视觉检测系统的工业计算与数据处理核心。
典型架构可以理解为:
工业相机
图像采集
RMC-610工业计算平台
图像预处理
视觉算法分析
缺陷识别 / 尺寸分析 / 状态判断
检测结果输出
PLC / 自动化控制系统
MES / 质量管理系统
检测数据与历史记录
其中,RMC-610主要负责视觉软件运行、图像处理、检测任务调度、数据存储以及设备通信。
至于检测结果如何参与现场控制,则需要根据实际自动化系统设计确定。例如,检测结果可以通过工业通信接口传递给PLC或其他控制系统,再由现场控制系统执行相应动作。
六、为什么选择 RMC-610?——从机箱到主板,配置针对现场应用
1. Intel Core i9-10900,为视觉计算提供充足CPU资源
本方案采用:
Intel Core i9-10900
作为核心处理器。
对于热轧线和连铸线视觉检测系统而言,CPU需要同时承担多个任务,例如:
  • 视觉软件运行
  • 图像预处理
  • 图像分析
  • 检测任务调度
  • 工业设备通信
  • 数据处理
  • 检测结果记录
  • 系统运行管理
i9-10900属于Intel桌面级高性能处理器,能够为这类多任务工业计算应用提供较强的CPU计算能力。
实际视觉检测速度仍然需要结合具体算法和相机参数进行测试,不能单凭CPU型号直接判断最终检测节拍。
七、EMBB-1470工业主板:兼顾计算、通信和扩展
RMC-610内部搭配联控 Lionconit EMBB-1470工业级主板。
该主板采用Intel Q470平台,支持:
Intel 10/11代Core/Pentium/Celeron桌面级处理器。
内存方面,EMBB-1470提供:
4条DDR4内存插槽,最高支持128GB,支持DDR4 2933MHz。
对于当前视觉检测软件、设备通信及数据处理任务而言,提供了较大的运行空间,同时保留后续内存升级能力。
1. 双千兆网口满足工业设备通信
EMBB-1470提供:
2个10/100/1000Mbps RJ45网口
采用:
  • Intel i210-AT
  • Intel i219-LM/V
千兆网络接口。
在视觉检测项目中,可以根据现场网络架构,将不同设备分配到不同网络接口,例如:
网络接口 典型连接对象 主要作用
网口1 工业相机/视觉设备 图像或设备数据通信
网口2 PLC/MES/上位系统 控制及生产数据交互
具体网络拓扑需要根据相机数量、相机接口类型以及现场网络架构设计。
2. 2个串口支持RS232/422/485
EMBB-1470提供:
2个串口,支持RS232/422/485。
对于钢铁自动化现场,这类接口仍然具有实际价值。
根据设备通信接口,可以用于连接部分:
  • 仪表
  • 控制设备
  • 数据采集设备
  • 串口通信设备
具体连接方式和协议,需要以现场设备实际接口和通信协议为准。
八、1TB SSD + 4TB机械硬盘,兼顾系统速度与检测数据存储
机器视觉系统的数据特点非常明显:
系统软件希望运行得快,而检测数据又需要长期保存。
因此,本方案采用双存储结构:
1TB SSD
主要用于:
  • Windows操作系统
  • 视觉检测软件
  • 驱动程序
  • 数据库
  • 工业通信软件
  • 系统应用程序
SSD负责系统运行和软件加载,可以提高整体系统响应速度。
4TB机械硬盘
主要用于:
  • 检测图片
  • 缺陷图片
  • 历史检测数据
  • 设备运行日志
  • 质量数据
  • 系统备份数据
具体需要保存多长时间,需要根据:
相机分辨率 × 拍照频率 × 每张图片容量 × 每日生产时间
进行实际计算。
因此,4TB并不是一个固定适用于所有项目的数字,而是本方案针对当前数据量需求给出的配置。
九、RMC-610 4U机架式结构,更适合工业控制柜集成
RMC-610采用:
19英寸4U机架式结构
整机尺寸:
427mm × 450mm × 177mm
机箱采用优质钢板成型,并采用高温烘烤漆工艺。
前面板采用:
1.2mm高强度面板
并配有带观察窗的安全门,开门后可以抽拉更换滤网。
对于钢铁生产线视觉检测系统而言,4U机架式结构最大的价值并不是“体积大”,而是:
设备安装、扩展和维护更加方便。
RMC-610内部支持:
  • 标准14槽底板
  • 工业大母板
  • 全长工控板卡
  • 最多10个硬盘位
  • 3个内置风扇
  • 内部压条固定结构
因此,如果后期项目增加采集卡、通信卡或其他扩展板卡,机箱能够提供较好的硬件安装条件。
内部压条还可以对扩展卡进行固定,有利于提升工业现场设备的结构稳定性。
十、500W电源:为本方案硬件提供供电基础
本方案配置:
500W ATX电源
当前整机主要配置为:
i9-10900 + 32GB内存 + 1TB SSD + 4TB机械硬盘
并未在基础方案中强制配置独立GPU。
这样的设计主要针对:
以CPU视觉算法、传统图像处理和工业通信为主的检测系统。
如果客户使用的是深度学习视觉算法,需要增加GPU,则需要进一步根据具体显卡的功耗、机箱空间以及整机功耗重新核算电源容量。
这也是工业视觉工控机选型中比较容易忽略的一点:
不是“显卡越强越好”,而是CPU、GPU、电源、散热和机箱空间需要作为一个整体进行匹配。
十一、热轧线/连铸线自动检测系统典型工作流程
以钢材表面视觉检测为例,整个系统可以按照以下逻辑运行。
第一步:工业相机采集图像
钢坯、钢板或其他检测对象进入视觉检测区域。
工业相机按照设定的触发条件连续采集图像。
第二步:图像传输至RMC-610
相机采集的数据进入视觉计算平台。
RMC-610负责接收图像,并交给视觉软件进行后续处理。
第三步:图像预处理
视觉软件根据项目需求进行:
  • 图像校正
  • 降噪
  • 增强
  • ROI区域提取
  • 图像拼接等处理
具体算法由视觉软件和项目要求确定。
第四步:缺陷识别
系统根据采用的视觉算法,对检测对象进行分析。
例如可以针对项目需求判断:
  • 表面异常
  • 裂纹
  • 划伤
  • 氧化皮异常
  • 其他外观缺陷
如果采用AI深度学习算法,则由对应的AI视觉软件完成模型推理。
第五步:检测结果输出
视觉系统将分析结果转换成结构化检测数据。
例如:
产品编号 + 检测时间 + 缺陷位置 + 缺陷类型 + 检测结果
然后根据项目要求发送给PLC、上位机或MES系统。
第六步:数据保存
检测图片和检测结果保存至RMC-610的数据盘。
本方案配置:
4TB机械硬盘
用于保存历史图片、日志和相关生产数据。
第七步:形成质量追溯数据
最终可以形成:
产品 → 检测 → 缺陷 → 图片 → 时间 → 批次 → 生产数据
的关联关系。
这对于后续质量分析、工艺优化以及异常追溯具有实际意义。
十二、这套热轧线/连铸线视觉检测方案的优势
1. 高性能CPU,适合复杂视觉计算
i9-10900 + 32GB内存
为视觉软件、图像处理、通信程序和数据管理提供较充足的计算资源。
2. 工业主板接口资源丰富
EMBB-1470提供:
2个千兆网口 + 2个RS232/422/485串口 + 6个USB3.2 + 2个USB2.0
能够满足视觉检测系统中多类工业设备的连接需求。
3. PCIe扩展能力强
EMBB-1470提供:
2×PCIe x16、3×PCIe x4、2×PCI
可以根据具体项目需求扩展采集卡、通信卡、I/O等板卡。
这对于需要进行系统定制的钢铁视觉检测项目比较重要。
4. 大容量硬盘,适合保存检测数据
1TB SSD + 4TB机械硬盘
分别承担系统运行和历史数据存储任务。
后续还可以根据实际数据量重新规划存储容量。
5. 4U机架式设计,方便安装维护
RMC-610采用标准19英寸4U结构,可以与工业机柜、控制柜等设备进行集成。
同时支持标准14槽底板和工业大母板,为后期扩展提供空间。
6. 机箱内部采用多风扇散热结构
RMC-610内置:
3个风扇
并设计了相应的热导通路。
对于i9-10900这样的高性能桌面级处理器,合理的机箱风道和现场安装环境对长期稳定运行非常重要。
7. 安全门设计,降低误操作风险
RMC-610前面板配置带锁安全门。
对于安装在工业现场的控制设备,可以减少非授权人员直接操作主机的情况。
十三、采用这套方案,可以给钢铁企业带来什么?
1. 从人工抽检向自动检测升级
机器视觉能够持续采集检测对象图像,将检测过程从单纯依靠人工观察,转变为自动化图像分析。
对于连续生产线而言,可以提高检测覆盖能力。
2. 提高检测一致性
人工检测容易受到人员经验、疲劳程度以及工作环境的影响。
采用统一的视觉算法和检测规则后,可以让检测标准更加一致。
3. 降低人员进入高风险区域的需求
对于高温、粉尘、水汽等复杂区域,可以通过视觉系统进行远程检测,减少人员长时间靠近检测区域的需要。
4. 提升缺陷追溯能力
检测图片和检测结果保存在工业计算机中,可以根据项目数据库设计,实现历史数据查询和质量追溯。
5. 为后续AI视觉升级预留空间
本方案以CPU视觉计算为基础。
如果后续从传统规则视觉升级到:
深度学习缺陷检测、AI视觉识别、智能缺陷分类
则可以根据实际模型增加GPU计算模块。
RMC-610的扩展能力能够为这类升级提供硬件基础,但具体GPU型号仍需要根据功耗、尺寸、算法负载和电源配置进行选型。
十四、热轧线/连铸线自动检测系统适用场景
基于RMC-610的工业视觉计算平台,可以根据现场设备和视觉软件架构,应用于:
  • 热轧线钢板表面视觉检测
  • 连铸坯表面视觉检测
  • 钢材外观检测
  • 钢板缺陷检测
  • 钢坯质量检测
  • 钢铁生产线自动检测
  • 工业相机图像采集
  • 尺寸及外观检测
  • 缺陷识别与分类
  • 生产过程视觉监控
  • 质量数据采集
  • 钢铁智能制造系统
具体检测内容、相机数量、镜头、光源、防护结构以及视觉算法,需要根据产线实际工艺进行设计。
十五、苏州联控信息科技有限公司:围绕实际产线需求进行工控机选型
热轧线、连铸线自动检测系统通常属于定制化项目。
不同钢厂、不同产线、不同检测工艺,对工业计算机的要求可能并不一样。
例如:
相机数量不同,网络需求不同;
图像分辨率不同,CPU/GPU需求不同;
传统视觉与AI视觉,计算平台需求不同;
检测图片保存周期不同,硬盘容量需求不同;
现场通信协议不同,接口配置也需要调整。
因此,苏州联控信息科技有限公司并不主张简单地按照“配置越高越好”的方式选择工控机。
以本方案为例:
RMC-610 + EMBB-1470 + i9-10900 + 32GB + 1TB SSD + 4TB机械硬盘
重点解决的是当前项目中的:
视觉计算、数据处理、工业通信、检测数据存储以及机柜集成
需求。
如果客户后续需要增加AI视觉算法、更多工业相机或者更多采集设备,则可以进一步根据实际负载调整CPU、内存、GPU、存储和扩展卡。
这种以实际应用为基础的配置方式,能够避免两种常见问题:
配置过低,系统跑不动;
配置过高,增加项目成本却没有实际收益。
十六、结语:钢铁自动检测的核心,是让视觉真正进入生产过程
热轧线和连铸线的自动检测,并不是简单地安装几台工业相机。
真正完整的系统,需要解决:
看得清、传得快、算得动、存得下、连得上、长期稳定运行。
它不是为了追求一堆参数,而是围绕钢铁产线视觉检测实际需要,把:
图像采集、视觉计算、工业通信、数据存储和系统扩展
连接起来。
对于正在进行热轧线自动检测、连铸线自动检测、钢材表面缺陷检测、钢铁视觉检测系统建设的企业而言,工控机选型应该放在整个系统中考虑。
苏州联控信息科技有限公司长期专注工业计算机产品及行业应用,面向机器视觉、工业自动化、智能制造等场景,为客户提供工控机配置、硬件选型以及项目配套服务。针对钢铁行业视觉检测项目,联控可以根据客户的工业相机数量、图像分辨率、视觉软件、算法类型、PLC型号、通信方式、数据存储周期以及扩展卡需求,进一步确定工业计算平台配置。
不是为了堆配置而堆配置,而是让每一项硬件,都对应实际的生产需求。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化设备监控与生产数据采集解决方案——基于研华 IPC-610L 构建高性能工业上位机平台
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
