车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:智能闸机工控机、车站闸机工控机、机场闸机工控机、地铁闸机工控机、高铁站闸机、机场智能通道、智能闸机控制系统、闸机嵌入式工控机、无风扇嵌入式工控机、双网口工控机、EMC-C007、Lionconit、联控工控机、智能交通工控机、闸机人脸识别工控机、二维码闸机工控机、工业计算机、嵌入式工业电脑
一、应用背景:一台闸机,背后其实是一套小型智能计算系统
在高铁站、地铁站、机场、客运站等公共交通场景中,智能闸机已经从简单的“刷卡开门”,逐渐发展为集成二维码识别、票证识别、人脸识别、通行状态判断、语音提示、屏幕显示、网络通信以及后台数据交互等功能的综合设备。
乘客完成一次通行,看起来只是:
刷身份证/二维码 → 验证 → 闸门开启 → 通过
但在闸机内部,实际上需要多个硬件和软件模块协同工作。
例如:
- 二维码/证件读取设备
- 摄像头
- 人脸识别设备
- 显示屏
- LED指示灯
- 语音模块
- 闸门控制器
- 传感器
- 网络通信模块
- 后台管理系统
- 工控机或嵌入式计算平台
其中,工业计算机负责承载操作系统和应用软件,并承担数据处理、设备通信、界面显示以及部分边缘计算任务。
因此,智能闸机中的工控机并不需要一味追求“服务器级性能”,反而更加关注:
体积、功耗、散热、可靠性、接口、网络通信、安装方式以及长期运行能力。
针对这类应用,苏州联控信息科技有限公司推出的 Lionconit EMC-C007无风扇嵌入式工控机,可以作为智能闸机中的紧凑型工业计算平台。
二、行业痛点:智能闸机对工控机的要求,与普通电脑并不一样
1. 闸机内部空间有限
机场、高铁站、地铁站的闸机通常采用高度集成的结构设计。
工控机需要安装在闸机内部,与读卡器、显示屏、控制器、网络设备等配合工作。
因此:
电脑不能太大,也不能因为增加功能就无限制增加体积。
EMC-C007整机尺寸仅:
235mm × 42mm × 124.5mm
采用超薄、紧凑型结构,可以更加方便地集成到闸机等空间有限的设备内部。
2. 闸机需要长时间处于工作状态
车站和机场属于公共交通场景,闸机通常需要随着运营时间持续工作。
这意味着计算平台需要关注:
- 散热
- 系统稳定性
- 设备维护
- 异常自动恢复
- 电源适应性
- 工业环境适应能力
EMC-C007采用无风扇设计,通过铝合金机壳进行散热,减少传统风扇结构带来的机械部件和进尘问题。
3. 现场设备接口比较复杂
智能闸机并不是一个独立设备。
它可能需要同时连接:
读卡器 + 摄像头 + 显示器 + 控制板 + 传感器 + 网络设备
因此工控机需要提供足够的接口。
EMC-C007配置:
- 2×千兆RJ45
- 2×RS232/485
- 6×USB,其中4×USB 3.0
- 1×HDMI
- 1×DP
- 1×Mini PCIe
- 1×M.2
- 1×SATA
对于闸机控制及边缘计算应用,可以根据具体设备接口进行组合。
4. 闸机现场不适合使用普通风扇式电脑
传统电脑依赖风扇主动散热,而闸机内部属于相对封闭的设备空间。
EMC-C007采用:
全密封无风扇设计 + 铝合金外壳散热
产品资料显示,其机壳采用铝合金铸造成形,外壳兼作散热结构,并具有密封、防尘、抗振等特性。
对于安装在闸机内部的工业计算平台,这种结构设计更加符合设备小型化和低维护的需求。
三、智能闸机对嵌入式工控机有哪些具体需求?
综合车站、机场智能闸机的实际应用,可以把需求归纳为六个方面。
① 小型化
能够放入闸机内部,不明显增加设备整体体积。
② 低功耗
闸机数量往往较多,因此计算平台的功耗也是设备设计时需要考虑的因素。
③ 无风扇
减少机械风扇部件,同时降低灰尘通过风道进入设备内部的风险。
④ 多接口
能够连接读卡器、摄像头、显示器、控制器以及其他外围设备。
⑤ 多网络连接
智能闸机既可能连接现场设备,也可能需要连接车站/机场后台系统。
⑥ 工业环境适应性
需要考虑温度、湿度、振动、冲击以及现场复杂环境。
基于这些需求,联控 Lionconit EMC-C007可以作为一款面向智能交通和嵌入式设备的工业计算平台。
四、解决方案:EMC-C007作为智能闸机的核心边缘计算平台
针对车站、高铁站、地铁站、机场等智能通道应用,苏州联控信息科技有限公司可以采用:
Lionconit EMC-C007 / J6412 / 8GB / 128GB / 2LAN / HDMI+DP / DC12~28V
作为智能闸机的工业计算核心。
整体系统可以按照以下架构设计:
身份证/二维码/票证读取设备
摄像头/人脸识别设备
EMC-C007嵌入式工控机
身份验证/通行逻辑/数据处理
闸机控制器
闸门执行机构
同时:
EMC-C007
本地显示/语音提示 车站/机场后台系统
这里需要特别说明:
EMC-C007负责工业计算、软件运行和设备通信,并不等同于闸机的安全控制器或机械执行机构。
实际项目中,闸门电机、限位、红外传感器以及安全防夹等功能,应由相应的闸机控制板、安全控制回路或专用控制器负责。
五、为什么这套配置适合智能闸机?
1. Intel J6412:兼顾性能、功耗与体积
本方案采用:
Intel Elkhart Lake J6412处理器,主频2.0GHz。
同时,EMC-C007平台还可选:
Intel N95 / N97 / i3-N305
对于智能闸机而言,J6412并不是为了进行大规模AI训练,而主要用于:
- 闸机应用软件
- 身份验证软件
- 通信程序
- 本地UI界面
- 数据处理
- 设备状态监控
- 外围设备管理
如果项目采用轻量级边缘视觉或AI识别,则需要进一步根据实际算法、模型和推理负载评估CPU/GPU资源。
如果计算量较大,也可以根据项目需求选择更高性能的平台配置。
六、8GB内存 + 128GB存储:针对闸机应用进行合理配置
本方案配置:
8GB内存 + 128GB存储
EMC-C007主板提供:
1个DDR4 SO-DIMM插槽,支持DDR4 3200MHz,最大32GB。
对于主要运行闸机控制软件、身份验证软件、本地显示程序和设备通信程序的应用,8GB可以作为基础配置。
如果项目同时运行:
- 人脸识别
- OCR识别
- 视频分析
- 本地数据库
- 多任务应用
则可以根据实际软件负载,将内存升级到更高容量。
存储方面,EMC-C007支持:
1×M.2 Key-M SATA协议2280
以及:
1×SATA 3.0,可支持2.5英寸硬盘。
因此可以根据项目需求采用SSD作为系统盘,也可以进一步增加2.5英寸存储设备。
七、双千兆网口:连接闸机设备与后台系统
智能闸机通常需要与后台服务器或车站/机场网络系统进行通信。
EMC-C007配置:
2个10/100/1000Mbps RJ45千兆网口
采用:
Intel i210-AT GbE芯片。
两个网络接口可以根据现场网络规划承担不同通信任务。
例如:
LAN 1:
用于连接车站/机场后台业务网络。
LAN 2:
用于连接本地设备或其他工业网络。
当然,实际项目是否需要两个独立网络以及具体网络拓扑,需要根据客户现有网络架构确定。
另外,EMC-C007的网口也可以根据产品方案扩展到4个千兆网口,但需要与串口扩展方案进行取舍。
八、2个RS232/485:兼顾传统工业设备通信
智能交通设备中虽然网络接口越来越普遍,但RS232、RS485仍然存在于很多设备中。
EMC-C007提供:
2个RS232/485串口
可根据现场设备接口进行选择和配置。
例如:
- 设备控制板
- 数据采集设备
- 仪表设备
- 门禁设备
- 其他串口通信设备
产品还支持串口扩展到6个,但需要注意:
网口扩展到4个和串口扩展到6个属于二选一的扩展方案。
九、6个USB接口,为闸机外围设备提供连接空间
EMC-C007提供:
6个USB接口,其中4个USB 3.0。
对于智能闸机来说,USB接口可以用于连接符合相应接口要求的外围设备,例如:
- 二维码扫描设备
- USB摄像头
- 身份识别设备
- 键盘鼠标
- 调试设备
- 其他USB工业外设
具体能连接多少设备,还需要根据每种设备的接口、驱动和系统资源进行确认。
相比接口数量较少的普通小型计算机,EMC-C007在嵌入式设备集成方面拥有更大的接口余量。
十、HDMI + DP:适合闸机本地显示与维护
EMC-C007配置:
1×HDMI + 1×DP
其中:
HDMI最高支持2048×1080@60Hz;
DP最高支持4096×2160@60Hz。
在智能闸机中,可以根据设备设计连接显示器或其他显示终端。
例如:
闸机状态界面
票证/二维码提示
身份验证提示
设备运行状态
维护调试界面
等。
如果项目需要两个显示输出,也可以根据软件和显示设备的实际要求进行配置。
十一、Mini PCIe + Nano-SIM:为无线通信留下扩展空间
EMC-C007提供:
1个Mini PCIe插槽,支持PCIe 2.0 x1 + USB 2.0信号。
同时提供:
1个Nano-SIM卡插槽。
因此,在需要无线通信的项目中,可以搭配相应的Mini PCIe无线通信模块。
例如根据项目要求实现:
4G/其他无线通信扩展
从而为一些独立部署、远程维护或特殊网络环境下的智能交通设备提供通信扩展方案。
但需要强调的是:
Nano-SIM插槽本身并不等于整机直接具备4G通信能力,实际功能需要搭配相应的Mini PCIe通信模块。
十二、12~28V宽压直流输入,更适合设备内部供电
智能闸机与普通办公电脑不同,很多设备采用直流供电。
EMC-C007支持:
DC 12~28V宽压直流输入
因此,可以更加方便地适配不同设备内部的直流供电方案。
这里需要注意,宽压输入并不意味着可以忽略现场电源质量。实际项目仍然需要根据闸机整体电源设计配置合适的电源模块和保护措施。
十三、无风扇设计:特别适合闸机这种紧凑设备
产品采用:
铝合金机壳 + 无风扇散热结构
外壳兼作散热结构。
与传统风扇式工业计算机相比,无风扇结构没有高速旋转的风扇部件,可以减少风扇维护需求,同时有利于设备密封、防尘设计。
十四、智能闸机的典型工作流程
以机场/车站二维码或证件通行为例,可以将整个流程理解成:
① 乘客到达闸机
红外或其他传感器检测到人员进入通道区域。
② 读取身份信息
二维码、身份证、票证或其他识别设备采集乘客信息。
③ 数据进入EMC-C007
EMC-C007运行闸机应用软件,对采集的数据进行处理,并根据系统设计与后台进行通信。
④ 完成验证
系统根据业务规则完成身份、票证或通行权限验证。
⑤ 输出结果
如果验证通过:
EMC-C007 → 闸机控制系统 → 开启闸门
如果验证失败,则通过显示器、指示灯或语音系统向乘客反馈。
⑥ 完成通行
传感器检测人员通过状态,闸机控制系统根据自身逻辑完成关门及安全控制。
⑦ 上传数据
通行记录根据项目架构上传至车站/机场后台系统。
整个过程中,EMC-C007承担的是:
计算 + 通信 + 软件运行 + 数据处理 + 人机交互
这一层的任务。
十五、采用这套方案给客户带来的实际收益
1. 缩小闸机内部计算平台体积
EMC-C007尺寸紧凑,可以减少计算机在闸机内部占用的空间,为其他设备模块留下更多安装空间。
2. 减少风扇维护需求
无风扇结构减少了风扇这一机械运动部件,对于大量部署的智能闸机设备,可以降低一类潜在维护点。
3. 便于设备标准化
采用统一的嵌入式工控机平台,可以将:
CPU、存储、网络、USB、显示和串口
等硬件资源进行标准化,有利于批量设备的软件部署和维护。
4. 为后续功能升级留下余量
EMC-C007支持:
更大内存、M.2、SATA、Mini PCIe以及网络/串口扩展。
因此,当智能闸机后续从简单的票证验证向更多智能化功能升级时,可以根据实际需求调整硬件配置。
5. 方便远程化、网络化管理
通过双千兆网口以及可选的无线通信扩展,可以根据现场网络架构构建设备通信链路。
结合后台管理软件,可以进一步实现设备状态监控、软件维护和运行数据管理等功能。
具体远程维护能力取决于上层软件和网络系统设计。
十六、适用场景
基于联控 Lionconit EMC-C007的嵌入式计算平台,可以根据实际项目需求应用于:
- 高铁站智能闸机
- 地铁智能闸机
- 机场智能闸机
- 客运站智能通道
- 景区智能闸机
- 轨道交通自动检票机
- 智能门禁通道
- 二维码通行设备
- 证件识别通道
- 人脸识别通道
- 智能交通设备
- 自动售检票设备
- 智慧车站终端
- 智慧机场通道设备
对于采用人脸识别、视频分析等算法的项目,需要根据实际算法计算量进一步确认CPU、内存以及是否需要其他计算加速硬件。
十七、苏州联控信息科技有限公司:从单机选型到整机配套
智能闸机属于典型的嵌入式设备。
客户真正需要的通常并不是一台“参数最高”的电脑,而是一台能够:
装得进去、接得上设备、运行软件、完成通信、稳定工作,并方便维护
的工业计算机。
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、智能交通、机器视觉、智能制造等应用场景提供工业计算机及配套产品。
针对机场、车站、地铁等智能闸机项目,联控可以根据客户实际需求,对:
处理器、内存、SSD、硬盘、网络接口、串口、USB、无线模块以及安装方式
进行配置。
如果项目后续增加人脸识别、视频分析、无线通信或者更多工业设备,则可以进一步根据实际应用调整硬件配置。
十八、结语
一台智能闸机真正复杂的地方,并不在于“把门打开”,而在于门打开之前,需要完成一系列身份识别、数据处理、设备通信和通行判断。
而工业计算机就是连接这些功能的重要计算节点。
苏州联控信息科技有限公司可根据客户的智能闸机结构、设备接口和软件需求,提供相应的工业计算机选型与配套方案。
联控 Lionconit——用心智造工业之美。
