激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
--激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词:激光焊接工控机、激光焊接设备工控机、激光焊接控制系统、激光焊接上位机、激光焊接设备控制电脑、激光焊接工业电脑、激光焊接工控机解决方案、激光焊接设备工控机选型、激光焊接上位机工控机、激光焊接控制系统工控机、无风扇激光焊接工控机、嵌入式激光焊接工控机、J1900工控机激光焊接、EMC-C005工控机、Lionconit工控机、苏州联控工业电脑、激光焊接设备为什么需要工控机?激光焊接工控机怎么选?激光焊接上位机用什么工控机?激光焊接设备工控机需要几个网口?激光焊接工控机为什么要采用无风扇设计?激光焊接设备如何连接PLC和激光器?J1900工控机适合激光焊接设备吗?EMC-C005适合哪些工业自动化设备?激光焊接控制系统中工控机负责什么?激光焊接设备如何实现数据采集和MES对接?
在激光焊接设备里,真正决定一套系统好不好用的,往往不只是激光器、焊接头和运动机构。
现场还有一个容易被忽视的角色——工控机。
它可能负责焊接软件运行、工艺参数管理、设备状态监控、焊接任务切换、数据记录,也可能需要同时连接PLC、激光器、运动控制器、相机或MES系统。
而激光焊接设备的内部空间通常并不宽裕,现场又存在粉尘、金属颗粒、电磁干扰以及设备振动等问题。普通商用电脑虽然性能不难满足,但放进设备柜里长期运行,往往并不是一个理想选择。
针对这类应用,苏州联控信息科技有限公司推出的Lionconit EMC-C005低功耗无风扇嵌入式工控机,提供了一种更加紧凑的设备级计算方案。
一、应用背景:激光焊接设备正在从“能焊”走向“智能化管理”
激光焊接具有焊缝集中、热影响区域较小、加工效率高、自动化程度高等特点,目前已经广泛应用于汽车零部件、电子制造、五金加工、动力电池、精密结构件等生产场景。
尤其是在自动化激光焊接设备中,设备已经不是简单地完成“激光输出+运动”这么简单。
一套完整的激光焊接工作站,通常会涉及:
激光器 → 激光控制系统 → 运动机构 → PLC/运动控制器 → 工控机 → 人机界面 → 数据系统
工控机位于整个系统的信息交互层,承担的任务也越来越多。
例如:
  • 调用和管理不同焊接工艺参数;
  • 运行激光焊接上位机软件;
  • 与PLC、运动控制器进行数据交互;
  • 对激光器工作状态进行监控;
  • 显示设备运行状态和报警信息;
  • 记录焊接任务、设备状态等生产数据;
  • 与MES、局域网或其他上层系统进行数据通信。
因此,对于激光焊接设备来说,工控机并不是简单的“显示器后面接一台电脑”,而是整个设备自动化系统中的计算与信息交互节点。
二、行业痛点:激光焊接设备为什么需要专用工控机?
1. 设备内部空间有限,普通电脑不好安装
激光焊接设备通常采用控制柜、设备机架或者集成式机柜结构。
如果采用传统台式电脑,不仅体积较大,还需要考虑主机固定、散热以及内部布线问题。
特别是一些紧凑型激光焊接机、自动焊接工作站,对主机尺寸要求比较严格。
139mm × 43mm × 95.5mm的小型机身,使EMC-C005可以更加方便地嵌入设备控制柜。
2. 风扇容易成为工业设备长期运行中的薄弱环节
普通PC采用风扇主动散热,长期运行后,风扇容易受到灰尘影响。
激光焊接设备现场虽然不一定属于高粉尘环境,但金属加工过程中仍可能存在粉尘、颗粒物等污染。
EMC-C005采用全密封无风扇设计,机壳采用铝合金铸造成形,并利用外壳进行散热。
这种设计减少了风扇这一机械运动部件,使设备在长期运行时更加适合工业设备集成。
3. 激光设备通信接口多,普通PC扩展不够灵活
激光焊接设备往往不是单一设备通信。
例如:
PLC + 激光器 + 运动控制器 + 上位机网络 + MES
不同设备可能采用不同通信方式。
EMC-C005提供:
  • 3个Intel i210-AT千兆网口
  • 2个RS232/RS485串口
  • 4个USB接口,其中1个USB 3.0
  • 1个Mini PCIe扩展槽
因此,可以根据实际设备架构对网络和串口进行分配。
例如,在合理的网络规划下,可以将不同网口用于设备控制网络、上层管理网络或维护网络;串口则可用于连接支持RS232/RS485通信的设备。
具体采用何种通信协议,则取决于激光器、PLC、运动控制器及上层软件的接口和协议。
这也是工业自动化项目选型时需要特别注意的一点:接口数量不等于协议自动兼容,最终仍需要根据现场设备通信协议进行软件和接口匹配。
三、对激光焊接工控机的核心需求
从实际设备集成角度来看,激光焊接设备对工控机的需求可以归纳为六个方面:
① 体积小,方便设备集成
工控机需要能够安装在控制柜、设备机架等有限空间内。
② 无风扇,降低现场维护压力
减少风扇带来的积尘和机械故障风险。
③ 网络接口丰富
方便连接PLC、运动控制器、激光设备以及上层信息系统。
④ 串口资源充足
满足部分工业设备采用RS232/RS485通信的需求。
⑤ 支持长期稳定运行
工业设备通常需要长时间连续运行,主机不能频繁死机或重启。
⑥ 能够适应工业现场环境
需要考虑温度、振动、冲击以及供电波动等因素。
针对这些需求,Lionconit EMC-C005的产品定位与激光焊接设备的嵌入式计算场景具有较好的匹配度。
四、解决方案:EMC-C005作为激光焊接设备的嵌入式控制计算核心
在这套方案中,EMC-C005并不是直接替代激光器、PLC或者运动控制器,而是作为设备侧的工业计算节点,根据项目的软件架构承担上位机、数据交互、设备监控及管理等任务。
一个典型的系统架构可以理解为:
EMC-C005工业工控机
焊接上位机软件 / 工艺管理软件
PLC / 运动控制器 / 激光控制器
激光器 + 焊接头 + 运动机构
同时,EMC-C005还可以通过网络与:
MES / 数据服务器 / 工厂局域网
进行数据交互。
这样的架构有一个很大的好处:把设备底层控制和上层计算管理分开。
PLC、运动控制器等设备负责实时控制任务;工控机则负责上位机软件、数据处理、任务管理和人机交互。
对于需要较高实时性的运动控制和激光安全控制,应由相应的PLC、运动控制器、激光器控制器及安全回路完成,而不是简单地让Windows/Linux工控机承担硬实时或安全功能。
这也是激光焊接设备控制系统设计中非常重要的边界。
五、为什么选择EMC-C005?
1. 低功耗J1900平台,适合设备侧计算
EMC-C005采用Intel Bay Trail J1900处理器,主频2.0GHz,搭配Intel SoC平台,配置1个DDR3L SO-DIMM内存插槽,最高支持8GB。
对于激光焊接设备中的上位机软件、设备监控、参数管理、数据采集以及普通工业应用软件而言,这类低功耗平台能够提供相对合适的计算能力。
需要强调的是:
EMC-C005定位的是低功耗嵌入式工控应用,并不是面向复杂3D视觉、深度学习或高负载图像处理的GPU工控机。
如果项目需要运行复杂机器视觉算法、AI模型或者高负载三维软件,则应根据实际软件负载重新评估CPU、内存和GPU配置。
2. 三个Intel千兆网口,适合多设备网络通信
激光焊接自动化设备通常会涉及多个网络节点。
EMC-C005配备3个10/100/1000Mbps RJ45千兆网口,并采用Intel i210-AT芯片。
对于设备集成而言,多网口意味着网络架构可以更加灵活。
例如:
网口1:设备控制网络
连接PLC、运动控制器等设备。
网口2:上层数据网络
连接MES、数据库或生产管理网络。
网口3:调试/维护或其他设备网络
具体分配方式根据项目网络架构确定。
需要注意的是,是否真正采用网络隔离、不同网段或者独立交换机,需要根据客户现场的网络安全和自动化架构设计,不能仅仅因为“有三个网口”就默认具备网络隔离能力。
3. RS232/RS485接口,方便工业设备通信
EMC-C005提供2个RS232/485串口。
对于部分老旧设备、仪表、控制器或者采用串行通信的工业设备,可以提供更加直接的接口条件。
六、无风扇+宽电压设计,更适合装进设备控制柜
激光焊接设备的控制柜空间有限,同时设备运行过程中可能存在一定振动。
EMC-C005采用紧凑型全密封无风扇结构,机身尺寸仅为:
机壳采用铝合金铸造成形,外壳同时承担散热作用。
同时支持12~28V DC宽电压输入。
对于设备厂商来说,这意味着它不需要按照传统PC的思路去设计一个独立的ATX电源系统,而可以更加方便地融入设备自身的直流供电体系。
七、DIN导轨安装,让设备集成更加灵活
激光焊接设备的控制柜内部通常已经集成了PLC、继电器、交换机、端子排等大量工业元件。
EMC-C005支持:
桌面式、壁挂式以及DIN导轨安装。
尤其是DIN导轨安装方式,可以让工控机更加方便地与PLC、交换机等工业自动化元件进行集中安装。
对于设备制造商来说,这种安装方式不仅节省空间,也有利于后期检修和设备维护。
八、看门狗设计,进一步提高设备运行可靠性
EMC-C005提供0~255秒可编程看门狗。
在工业设备长期运行过程中,如果软件出现异常或者系统进入非正常状态,看门狗可以根据项目软件设计参与异常恢复机制。
这里需要明确:
看门狗并不是“系统永不死机”的保证。
它更多是作为工业设备可靠性设计中的一种异常恢复手段,实际是否自动复位以及如何恢复,需要由软件、操作系统和设备控制逻辑共同完成。
九、软件平台:Windows与Linux均可适配
EMC-C005支持:
Windows 7 / Windows 10 / Linux
因此,对于不同激光焊接设备厂商,可以根据现有上位机软件选择相应的软件平台。
例如:
  • Windows环境运行既有焊接控制软件;
  • Linux环境运行定制化工业应用;
  • 根据项目需求开发设备监控、数据采集及生产管理程序。
对于已经拥有成熟上位机软件的设备制造商来说,操作系统兼容性可以减少重新开发的成本。
十、这套激光焊接工控机方案的优势
优势一:小型化
139×43×95.5mm紧凑机身,更容易集成到激光焊接设备内部。
优势二:无风扇
没有传统风扇带来的机械转动部件,降低设备内部积尘和维护压力。
优势三:多网络接口
3个Intel i210-AT千兆网口,为PLC、运动控制器、上层网络等设备通信提供更大的网络规划空间。
优势四:工业通信接口丰富
2个RS232/485、4个USB以及Mini PCIe扩展,为不同设备连接提供接口基础。
优势五:宽电压供电
支持12~28V DC输入,更容易接入工业设备常见的直流供电系统。
优势六:安装方式灵活
支持桌面、壁挂和DIN导轨安装,方便不同类型激光焊接设备进行结构设计。
优势七:工业环境适应能力
具备50~500Hz、1.5g、0.15mm振动指标以及10g(11ms)冲击指标,可以满足一定工业现场环境下的设备集成需求。
十一、这套方案给激光焊接设备客户带来的实际收益
对于激光焊接设备制造商而言,选择合适的工控机,并不只是更换一台电脑。
真正的价值在于,它能够帮助设备厂商把计算、通信、软件和设备结构设计更好地整合起来。
① 缩小控制柜空间
紧凑型EMC-C005可以减少传统电脑占用的设备空间,让控制柜布局更加紧凑。
② 降低维护压力
无风扇设计减少了风扇这一机械部件,也减少了因风扇积尘导致的潜在维护问题。
③ 简化设备集成
丰富的网络、串口、USB及扩展接口,使工控机能够更方便地进入PLC、激光器、运动控制器及其他设备组成的系统。
④ 提高设备数据管理能力
通过上位机软件,可以将焊接任务、设备运行状态、报警信息以及相关生产数据进行统一管理,并根据客户的软件系统进一步与MES等平台对接。
⑤ 方便设备标准化
对于批量生产激光焊接设备的企业,可以围绕EMC-C005建立相对统一的工控机硬件平台,再根据不同设备的软件和通信协议进行配置,有利于形成标准化设备方案。
十二、苏州联控信息科技:不仅提供工控机,更关注设备如何落地
对于激光焊接设备厂商来说,工控机选型真正麻烦的地方,往往不是“买一台电脑”。
而是:
这个尺寸能不能装进去?
接口够不够?
PLC怎么连接?
激光器采用什么通信方式?
供电是12V还是24V?
Windows软件能不能运行?
设备长期运行的环境温度是多少?
这些问题往往比单纯比较CPU型号更加重要。
苏州联控信息科技有限公司长期面向工业自动化、机器视觉、智能制造、设备控制等应用场景提供工业计算机、工业平板电脑、工业显示器及嵌入式工控机产品。
以Lionconit EMC-C005为例,其产品设计重点并不是追求传统PC的高配置,而是针对嵌入式工业设备的小型化、低功耗、无风扇、多接口和灵活安装需求进行设计。
结语:一台工控机,决定不了激光焊接质量,但好的系统架构可以
激光焊接设备真正稳定运行,靠的从来不是某一个单独的硬件。
在选择激光焊接工控机时,与其单纯追求“配置越高越好”,不如从设备实际需求出发,看体积、接口、供电、散热、安装方式以及软件环境是否真正匹配。
对于激光焊接设备、自动化焊接工作站、激光焊接控制系统及其他紧凑型工业自动化设备,它可以作为设备侧的工业计算节点,为上位机软件运行、设备通信和生产数据管理提供硬件基础。
苏州联控信息科技有限公司(Lionconit)也可以根据客户具体设备的接口、通信协议、安装空间和软件环境,进一步进行工控机选型与方案匹配。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
