PLC和工控机谁更重要?
--PLC和工控机谁更重要?
PLC和工控机谁更重要?
苏州联控信息科技有限公司原创
http://www.lionconit.com
转载请备注来源
在自动化行业,经常会听到一个有趣的问题:
“PLC和工控机,到底谁更重要?”
有人认为:
PLC才是工业设备的大脑。
因为电机怎么转。
气缸怎么动作。
机械手怎么运动。
最终都由PLC控制。
也有人认为:
工控机才是核心。
因为现在智能制造、MES系统、机器视觉、AI检测都离不开工业电脑。
甚至还有客户会问:
“现在工控机越来越强,以后是不是可以替代PLC?”
这个问题其实没有标准答案。
因为PLC和工控机,本来就不是竞争关系。
它们承担的是不同任务。
如果把一套自动化设备比作一个人:
PLC更像负责动作执行和身体协调的“大脑和神经系统”。
而工控机更像负责数据处理、分析和智能决策的“智慧中心”。
两者配合,才组成完整的现代工业自动化系统。
先说结论:PLC和工控机没有谁替代谁
在工业现场:
PLC负责:
  • 控制设备动作
  • 处理实时信号
  • 执行逻辑控制
  • 保证生产稳定运行
工控机负责:
  • 数据采集
  • 人机交互
  • 图像处理
  • 数据分析
  • 系统管理
简单来说:
PLC负责“让设备动起来”。
工控机负责“让设备更智能”。
所以真正成熟的工业系统,往往不是二选一。
而是:
PLC + 工控机 + 工业软件 + 传感器。
共同完成生产任务。
PLC为什么在工业领域一直不可替代?
很多刚接触自动化的人会有一个疑问:
现在CPU这么强。
普通电脑性能这么高。
为什么工业控制还要使用PLC?
原因很简单:
工业现场需要的不是单纯性能。
而是稳定。
PLC最大的优势:可靠
工厂环境和办公室完全不同。
现场可能存在:
  • 高温
  • 粉尘
  • 电磁干扰
  • 电机启停冲击
  • 长时间连续运行
普通电脑可能运行几年没有问题。
但工业控制要求:
365天稳定运行。
甚至几年不停机。
PLC从设计开始,就是为了这个目标。
它具有:
  • 工业级硬件设计
  • 实时控制能力
  • 强抗干扰能力
  • 长生命周期支持
这些特点,是普通电脑很难完全替代的。
工控机相比PLC强在哪里?
既然PLC这么稳定。
为什么还需要工控机?
因为现代制造已经不仅仅是“控制动作”。
智能制造需要更多东西。
例如:
一条自动化生产线。
以前:
传感器检测产品。
PLC控制机械动作。
生产完成。
现在:
企业还需要知道:
生产多少?
良率多少?
设备状态怎么样?
哪个环节异常?
数据有没有上传MES?
产品有没有追溯?
这些工作,就不是传统PLC最擅长的领域。
工控机最大的优势:计算能力和扩展能力
工控机本质上是一台工业环境下运行的计算设备。
它可以运行:
  • Windows系统
  • Linux系统
  • MES软件
  • SCADA软件
  • 视觉软件
  • 数据库
  • AI算法
例如机器视觉检测:
工业相机拍摄图片。
工控机进行图像处理。
AI算法判断产品是否合格。
结果反馈给PLC。
PLC再控制设备动作。
这就是典型的:
工控机负责“大脑思考”,PLC负责“执行动作”。
为什么机器视觉项目更依赖工控机?
这是很多客户容易理解的一个场景。
比如:
手机外壳检测。
电池极片检测。
电子元件检测。
传统方式:
人工检查。
效率低。
一致性差。
现在:
工业相机拍照。
工控机分析。
AI算法判断。
自动剔除不良品。
这里核心计算任务:
并不是PLC完成。
而是工控机完成。
因为视觉处理需要:
  • GPU计算
  • 图像算法
  • 大容量存储
  • 高速数据处理
这些都是工控机的优势。
PLC和工控机谁更适合做设备控制?
这个问题要分情况。
如果是简单设备
例如:
  • 输送线
  • 普通包装机
  • 简单装配设备
PLC完全可以独立完成。
因为控制逻辑明确。
稳定性要求高。
如果是复杂智能设备
例如:
  • 自动检测设备
  • 锂电池设备
  • 半导体设备
  • 智能制造产线
通常采用:
PLC + 工控机组合。
PLC控制:
运动。
气缸。
电机。
IO信号。
工控机处理:
视觉。
数据。
通讯。
软件。
这样系统更加合理。
工控机会不会替代PLC?
这是行业里经常讨论的问题。
答案:
短期内不会。
原因很简单。
虽然工控机性能越来越强。
但是工业控制不仅看性能。
还看:
  • 实时性
  • 稳定性
  • 安全性
  • 工程生态
PLC经过几十年的发展。
已经形成成熟体系。
包括:
  • 编程环境
  • 工程师习惯
  • 行业标准
  • 大量现场经验
所以未来更可能的发展方向是:
PLC越来越智能。
工控机越来越强大。
两者融合。
而不是谁完全取代谁。
为什么有些设备只用工控机不用PLC?
当然,也存在一些特殊应用。
例如:
纯数据采集系统。
实验室测试设备。
AI视觉检测平台。
工业服务器。
这些场景可能:
工控机承担更多任务。
因为核心需求不是控制大量IO。
而是:
数据处理。
算法运行。
软件管理。
为什么有些设备只用PLC不用工控机?
同样。
简单控制设备:
比如:
自动门。
简单输送设备。
普通包装设备。
PLC已经足够。
没有必要增加工控机。
否则反而增加:
成本。
维护难度。
系统复杂度。
苏州联控项目经验:不是选择PLC还是工控机,而是做好系统分工
在苏州联控信息科技有限公司服务自动化设备厂商、机器视觉集成商、MES系统开发商以及制造业客户过程中,经常会遇到这样的咨询:
“这个项目到底需要PLC还是工控机?”
实际上,专业工程师首先考虑的不是设备名称。
而是:
这个系统需要完成什么任务?
例如:
在自动化产线项目中:
PLC负责:
  • 设备动作控制
  • IO管理
  • 运动控制
工控机负责:
  • MES数据上传
  • 人机界面
  • 视觉检测
  • 数据分析
在机器视觉项目中:
工业相机采集数据。
工控机完成图像处理。
PLC根据结果执行动作。
这样的架构,既保证稳定性,也满足智能化需求。
工控机和PLC如何选择?看应用需求
可以简单参考:
需求 推荐
简单设备控制 PLC
高速IO控制 PLC
运动控制 PLC+运动模块
MES数据管理 工控机
机器视觉检测 工控机+PLC
AI检测 高性能工控机+PLC
设备联网 工控机
复杂自动化产线 PLC+工控机
写在最后
回到最开始的问题:
PLC和工控机谁更重要?
没有谁更重要。
因为它们解决的是不同问题。
PLC关注:
让设备稳定运行。
工控机关注:
让设备更加智能。
过去的工业自动化:
重点是“自动控制”。
未来的智能制造:
更多是“数据驱动”。
而PLC和工控机的结合,正是传统自动化向智能制造发展的重要基础。
根据项目需求,让PLC负责它最擅长的控制,让工控机发挥它的数据处理和智能分析能力。
两者各司其职。
才能打造稳定、高效、智能的工业系统。
这也是苏州联控信息科技有限公司在自动化设备、机器视觉、MES系统以及工业物联网项目中一直坚持的选型理念:
不是选择最强的设备,而是选择最适合项目的工业计算方案。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
柔性生产平台工业显示解决方案——基于联控 Lionconit IFD-1901 工业显示器打造高可靠人机交互终端
电厂DCS系统工控机解决方案:基于联控Lionconit RMC-610构建稳定可靠的DCS操作与数据管理平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
