炭黑、气相二氧化硅、塑料粉末、轻质添加剂及部分保温材料,通常具有堆积密度低、颗粒细、粉尘多、料面松散等特点。进入料仓后,还可能出现漂浮、挂壁、架桥、鼠洞和局部料峰,使实际供料状态与表面料位并不完全一致。
因此,低密度粉体料位计选型不能只根据仓高和量程判断,还要考虑物料介电特性、堆积密度、流动状态、进料方式及仓内结构。对于这类工况,更适合将连续料位测量与高低位报警分开配置。
低密度粉体料位测量难在哪里?
低密度轻质粉体常见的测量问题主要来自三个方面:回波弱、料面不稳定和物料流动状态复杂。
部分轻质粉体介电特性较低,加上料面蓬松,雷达返回的有效回波可能偏弱。如果仓内横梁、进料管或其他金属构件反射更强,仪表可能受到固定回波影响,出现料位变化迟缓或显示异常。
另一方面,雷达测到“仓内有料”,并不代表物料一定能够正常排出。轻质粉体出现架桥、鼠洞或严重挂壁时,仓壁可能仍有大量残料,但中心出料区域已经缺料。
气力输送还会产生大量悬浮粉尘和局部料峰。如果高位开关靠近进料口或粉尘集中区域,也可能在料仓尚未装满时提前动作。
因此,轻质粉体料位测量既要判断料面位置,也要区分固定干扰、局部料峰、仓壁残料和实际出料状态。
连续料位测量可采用雷达料位计
需要连续观察仓内余量、补料时间和料位变化趋势时,可采用非接触式粉体雷达料位计。
雷达天线安装在仓顶,不需要长探杆持续伸入粉体,可减少松散物料附着以及进料气流对检测部件的影响,尤其适合容易挂料、包覆的轻质粉体。
对于低介电常数、低堆积密度物料,雷达选型不能只看标称量程。物料介电特性决定料面反射能力,实际测量距离、仓径、锥斗结构和内部构件则会影响回波识别环境。
特别是在高料仓中,随着料位下降,测量距离增加,弱料面回波的识别难度也可能增加。因此,低密度粉体雷达料位计选型应关注实际工况下的回波能力,并为低料位阶段保留足够的测量余量。
雷达料位计安装应避开哪些位置?
对于弱回波粉体,安装位置对测量稳定性影响较大。核心原则是让雷达波束覆盖具有代表性的料面,同时避开强干扰目标。
首先应避开气力输送进料流和局部料峰。进料区域粉尘浓度高、料面变化快,雷达直接测量该区域容易出现波动。
其次应避开横梁、拉筋、进料管和爬梯等金属构件。对于真实料面回波较弱的工况,固定构件产生的强反射更容易形成干扰。
如果物料容易挂壁,雷达波束也不宜过于靠近仓壁,否则可能测到附着层而不是主要料面。
安装短管同样需要合理设计。短管过长、内径过小或天线缩在短管内部,都可能增加近端干扰。
因此,粉体雷达料位计安装位置不宜只根据仓顶现有接口确定,而应结合进料方向、仓内结构和实际料面形态规划测量路径。调试时可结合不同料位状态下的回波曲线,确认真实料面回波能够随物料高度变化。
高低位报警可采用振棒料位开关
连续雷达适合判断仓位和变化趋势,高位防满仓、低位缺料等关键状态则可配置独立的振棒料位开关。
振棒通过振动状态变化判断检测位置是否有料,可用于高位报警、高高位停止进料、低位补料提示和低低位设备保护。
对于低密度粉体,选型时需要特别关注物料堆积密度。过于蓬松的粉体以及持续的强气流扰动,都可能影响点位检测,因此应结合实际物料状态、安装方向和现场工况确定配置。
高位与低位检测的安装思路也不同。
高位检测重点防止误动作。 高位及高高位振棒料位开关应避开进料口、除尘器落灰区、局部料峰和仓顶强气流区域。高高位用于停止进料时,还应为输送设备停机后的管道余料预留仓容。
低位检测重点判断是否还能正常出料。 低位及低低位开关应靠近有效出料区域,并避开仓壁挂料、锥斗死角和长期存在的静止料层,防止料仓中心已经缺料而开关仍保持有料状态。
为什么建议采用“雷达+振棒+出料状态”?
轻质粉体容易架桥、鼠洞和挂壁,单一料位信号很难完整反映仓内状态。
更合理的方式是进行功能分工:
- 雷达料位计:连续仓位、补料管理和变化趋势;
- 振棒料位开关:高低位报警及设备联锁;
- 出料或下游缺料信号:判断物料是否仍能正常流动。
例如,雷达显示仓内仍有一定物料,但低位开关已经动作,同时下游出现缺料,应优先检查架桥、鼠洞或挂壁,而不是直接判断雷达故障。
如果雷达显示长期不变,而点位开关和实际出料状态已经明显变化,则应检查固定回波、仓壁挂料或弱回波等问题。
这种连续料位+关键点位+出料状态的组合,可以减少轻质粉体料仓依赖单一信号产生的运行误判。
低密度粉体料位计选型需要提供哪些参数?
进行低密度粉体料位计选型时,建议提供:
- 物料名称、介电特性和粒径;
- 松装及压实后的堆积密度范围;
- 是否容易漂浮、挂壁、架桥或形成鼠洞;
- 料仓高度、直径和锥斗结构;
- 进料方式、速度及进出料位置;
- 横梁、过滤器和进料管等内部构件位置;
- 雷达安装接口及短管尺寸;
- 过程温度和压力;
- 粉尘防爆要求;
- 高低位报警及设备联锁要求。
其中,实际堆积密度、介电特性和流动状态是轻质粉体选型的重要参数。不宜只提供“轻质粉体”或“低密度物料”等笼统描述。
计为仪表在低密度轻质粉体料仓中的应用
针对炭黑、气相二氧化硅、塑料粉及轻质化工粉体存在的弱回波、粉尘悬浮、料面松散和挂壁等工况,计为雷达料位计可采用非接触式连续测量,用于仓位显示、补料管理和料位趋势监测。
实际应用中,可结合物料介电特性、堆积密度、测量距离及仓内结构规划雷达波束路径,避开进料流、金属构件和仓壁挂料,并通过回波曲线识别真实料面与固定干扰。
关键高低点位可配置计为振棒料位开关,用于高位报警、高高位停止进料、低位提示和低低位设备保护。对于低堆积密度或气流扰动明显的物料,应结合实际工况确定检测参数和安装位置。
低密度轻质粉体料仓可采用计为雷达料位计连续测量+计为振棒料位开关点位联锁+出料状态判断的配置方式,将仓位趋势、关键点位和实际供料状态分开监测,降低挂壁、架桥和鼠洞等情况造成的料位判断偏差。
