TDK B59110W2111W032超声波传感器模块赋能AGV/AMR防撞测距应用
在工业移动机器人快速普及的当下,AGV自动导引车、AMR自主移动机器人长期运行于车间、仓储复杂工况,设备行驶震动、环境光照多变、被测物体材质各异,对障碍物检测传感器提出严苛考验。传统超声波传感器容易受底盘振动干扰引发误检测,容易出现测距跳变、防撞误触发等问题,制约移动设备运行稳定性。针对工业防撞测距场景,TDK推出了机械解耦式超声波传感器模块B59110W2111W032,依靠独特结构设计与集成化信号处理能力,解决振动干扰难题,为移动设备防撞、固定设备物位检测提供高可靠测距方案。同时国产RLC2247超声波距离传感器可兼容替代TDK超声波传感器B59110W2111W032,实现原位适配,为设备厂商提供国产化选型路径。
该TDK产品最大技术亮点在于传感元件与外壳采用机械解耦架构,能够隔绝来自设备底盘、机身传递的外部机械振动,从硬件层面消除振动带来的测量失真,大幅降低误测量概率。模块防护等级达到IP65/IP67,具备优秀防尘防水能力,可适应工厂车间、仓储库区等多粉尘、有溅水风险的复杂工业环境。模块标称工作电压12V,硬件设计兼顾两种主流装配方式,既可以采用带锁紧螺母的M19螺纹完成前底盘锁紧安装,也支持弹簧扣卡扣式快速装配,方便整机结构设计与批量生产组装,缩短设备整机开发周期。而国产RLC2247同样具备IP67工业级防护能力,适配粉尘、潮湿等恶劣现场,供电兼容12V工业系统,安装接口、电气信号协议高度匹配,整机改造成本低,能够直接完成替代落地,缓解进口器件交期长、采购成本高的痛点。
内置专用信号处理ASIC芯片,搭配集成压电盘完成超声波发射与回波接收,通过声波飞行时间算法计算距离数据,采样速率最高可达50次采样每秒,高速采样可以匹配移动机器人快速行进时的实时防撞需求。单模块工作模式下测量区间为18cm‑200cm;当多传感器协同工作,运行收发分离模式时,最近探测距离可下探至4cm,兼顾近距离障碍物探测与中远距离预警。传感器标准视场角度为±35°,厂商支持根据客户实际项目需求做视场定制优化,同时模块支持针对个性化应用场景做参数编程配置,适配不同设备的探测逻辑。对标来看,RLC2247进一步优化近距离探测性能,探测盲区最低可达0.8cm,覆盖0.8cm‑3.2m更宽量程区间,内置NTC温度补偿算法,高低温环境下测距精度保持稳定,同样支持参数定制,满足AGV、AMR动态防撞以及料仓物位测量的多样化需求。
相较于视觉、光电类检测器件,这款TDK超声波传感器环境适应性优势突出。无论强光直射、普通室内照明等各类光照条件,都能够稳定输出测距结果;测量结果不受被测物体颜色、透明度影响,对于透明板材、深色物料、反光工件均可实现有效探测,弥补光学传感器遇到透明、高反光物体容易检测失效的短板。RLC2247延续超声波技术的环境适应性优势,不受光照、物体色彩与透明度干扰,同时搭载软硬件双重抗干扰机制,硬件滤波抑制工业电磁噪声,软件算法过滤无效杂波回波,在多机器人协同作业、车间强干扰环境下减少误报,保障设备安全运行。
从落地应用场景来看,该模块主要面向两大类设备。第一类是移动系统,广泛用于AGV自动导引车、AMR自主移动机器人,实现障碍物识别、防撞预警,保障仓储物流机器人、车间搬运机器人作业安全;第二类为固定系统,可用于工业物位检测设备,完成料仓液位、料位非接触距离监测。在实际设备开发中,集成ASIC的一体化模块省去复杂外围信号调理电路,降低工程师硬件调试工作量,便于快速集成到整机方案当中。RLC2247同样为高度集成化模块方案,外围电路简洁,既可以直接替代进口型号用于存量设备升级,也适用于全新设备项目开发,适配物流机器人、工业液位监测等相同应用场景。
随着智能制造持续推进,移动机器人对传感器抗干扰、环境适应性、装配便捷性要求持续提升。TDK B59110W2111W032凭借机械解耦抗振动、IP65/67防护、可编程配置、宽工况测距的综合能力,很好应对工业现场各类复杂干扰,为AGV、AMR防撞方案以及工业物位测量提供了成熟可靠的硬件选型参考。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
