7886马达驱动芯片在儿童电动童车中的应用优势
儿童电动童车作为主流益智代步玩具,对动力平顺度、续航能力、使用安全性提出较高要求。童车行驶过程频繁启停、加速减速,还会遇到爬坡、轮子堵转、误操作等工况,马达驱动芯片的性能直接决定整车操控手感、续航以及产品安全。锦锋7886是一款双向H桥直流马达驱动芯片,可替代RZ7886、TMI8260DP,凭借宽电压、大电流能力、超低待机功耗、全套硬件保护,适配各类儿童电动童车的电机驱动需求,为童车厂商提供高可靠国产驱动方案。
一、儿童电动童车驱动方案痛点
传统驱动方案经常出现起步猛冲、换向顿挫,儿童操控体验差;待机静态功耗大,存放期间电池亏电,缩短电池使用寿命。童车使用中极易发生车轮卡死、过载、线路短路,普通驱动芯片缺少完善保护,容易出现芯片发烫烧毁。部分进口芯片供货周期长,成本居高不下,不利于童车产品批量生产与成本管控。
二、锦锋7886核心特性
锦锋7886采用成熟H桥架构,工作电压3.0V‑14V,完美匹配童车7.4V、12V锂电池供电系统,峰值输出电流大,可以满足童车起步、爬坡瞬间大电流输出需求。芯片待机电流小于2uA,静态损耗极低,有效解决童车闲置存放亏电问题。内部集成续流二极管,快速释放电机换向时感性负载产生的反向冲击电流,抑制电压尖峰,提升整机抗干扰能力,避免误动作、抖动问题。具备紧急停止、过热保护、过流保护、短路保护多重防护;采用DIP‑8封装,外围电路简单,方便PCB布线与大批量生产,可直接兼容原有方案,无需改版PCB即可完成国产替代。
三、在电动童车上的应用价值
1、行驶平顺,操控手感友好
低输出内阻,动力输出线性,童车起步柔和,不会猛然窜动;前进后退换向顺滑,减少冲击抖动。适合儿童操作,降低急冲带来的安全隐患,同时保证爬坡时有充足动力输出。
2、超低待机功耗,延长电池使用寿命
小于2uA的待机电流,童车关机静置状态耗电微乎其微,避免电池长期放置亏电损坏,减少充电频次,提升电池使用寿命与整机续航表现。
3、多重硬件保护,提升产品安全性
儿童使用过程中经常出现轮子被异物卡住、过载、短路,7886可快速触发过流、短路、过热保护,及时切断输出,避免电机、芯片烧毁。紧急停止功能可以配合整机控制系统实现急停,进一步保障儿童使用安全,降低产品售后返修率。
4、易量产,实现国产化降本
可直接原位替代RZ7886、TMI8260DP,原有电路不用重新设计,缩短产品开发周期。外围元器件少,BOM成本可控,封装适合自动化焊接,保障批量生产的一致性,缓解进口器件交期压力。
四、适用场景
该芯片适用于各类四轮儿童电动车、遥控童车、电动玩具车,同时也可用于智能门锁、自动阀门等其他小型双向电机驱动场景。
锦锋7886马达驱动芯片凭借3‑14V宽电压、大电流驱动、超低待机功耗、完备保护机制、可替代主流竞品的优势,很好解决电动童车窜动抖动、待机亏电、堵转易损坏、供货成本等行业痛点。兼顾操控体验、电池寿命、安全防护以及量产落地,是儿童电动童车优选的国产马达驱动芯片。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
