德国B.I.O-TECH FCH-m-PP-LED微型叶轮流量计:微量腐蚀性流体高精度测量方案
在精细化工、实验室试剂、自动化配比、小型冷却清洗等工业场景中,微量腐蚀性流体的流量检测始终存在诸多技术难点。微量工况流速低、流量变化细微,普通流量计分辨率不足、采样数据不稳定;同时腐蚀介质容易侵蚀传感结构,造成设备损坏、精度偏移,加之当下自动化设备趋向小型化集成,对流量计的体积、适配性、现场调试便捷性要求大幅提升。针对行业痛点,德国B.I.O-TECH针对性推出FCH-m-PP-LED微型叶轮流量计(物料号:97478580),聚焦微量、弱腐蚀流体测量场景,集高精度检测、耐腐蚀结构、微型化设计和可视化监测于一体,是精密微量流体管控的优质解决方案。
一、非接触霍尔测量原理,长效稳定低损耗
FCH-m-PP-LED采用成熟可靠的叶轮+霍尔非接触感应检测原理,依靠流体介质驱动内置叶轮旋转,通过霍尔元件无接触采集运转信号,输出标准工业脉冲信号。全程无机械触点摩擦,从根源避免了传统流量计长期运行出现的卡顿、信号衰减、机芯老化等问题,有效延长设备使用寿命,保障工业连续工况稳定运行。
设备搭载创新白绿双色LED状态指示灯,无需搭配二次仪表和上位机调试,工作人员可直观目视判断介质流动、设备启停及异常故障状态,大幅简化设备调试流程,提升后期运维、故障排查效率,适配自动化设备批量集成落地。
二、复合耐腐结构,适配弱腐蚀流体工况
针对化工、日化、实验试剂等带腐蚀性流体测量场景,该流量计采用多材质复合耐腐结构设计,核心接液部件均选用防腐材质。壳体采用PP聚丙烯材质,搭配高耐蚀PVDF转子与FKM氟橡胶密封结构,核心传动部件采用不锈钢与耐磨材质组合,可稳定适配弱酸、弱碱、盐溶液及常规有机溶剂的流量检测。整体防腐性能优异,可满足绝大多数微量腐蚀介质的工业测量需求,针对特殊强腐蚀介质,使用前需提前核对材质兼容性,避免设备被介质侵蚀损坏。
三、高分辨率微量计量,适配精密检测需求
作为专为微量工况设计的流量计,该设备具备超高检测分辨率,可精准捕捉微小流量波动,有效解决微量流体检测不准、数据漂移等问题。设备测量精度优异,重复性表现稳定,可精准完成微量介质的瞬时流量监测与累计体积统计,适配精细加药、精准配比等对流量精度要求严苛的精密工况。
设备环境适配性极强,可适配常规工业压力、温度工况,支持不同粘度洁净流体测量,耐受工况范围广、运行稳定性强,可满足设备7×24小时连续运行需求。使用时仅需保证介质洁净,避免固体颗粒杂质卡滞叶轮,即可长期稳定工作。
四、微型轻量化设计,易集成、适配性广
该系列流量计采用极致轻量化、小型化结构设计,整机体积小巧、重量轻便,无固定安装姿态限制,支持任意角度安装,可轻松嵌入各类狭小设备腔体、微型流体管路。设备搭载标准微型管路接口,适配主流小型管路系统;采用宽电压直流供电,工业信号兼容性强,可直接对接PLC、数据采集模块、工控主板,无需额外改造电路,集成便捷、落地高效,适配各类小型自动化设备配套使用。RLL2518H微型霍尔流量计可国产替代德国B.I.O-TECH FCH-m-PP-LED(97478580),量程覆盖20mL~3L/min,原理、结构与性能高度匹配,可实现无损替换、高效降本。
五、微型轻量化设计,易集成、适配性广
五、核心应用场景
凭借耐腐蚀、高精度、微型易装、可视化运维、运行稳定的综合优势,B.I.O-TECH FCH-m-PP-LED微型叶轮流量计应用场景十分广泛,主要适配精细化工微量药剂添加、日化助剂自动化配比、实验室试剂精准供给、工业小型冷却清洗回路流量监测、特种自动化装备微量流体管控等场景,为行业微量腐蚀性流体测量提供高效、可靠、高性价比的成熟方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
