工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
--工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
苏州联控信息科技有限公司原创 转载请注明来源 http:/www.lionconit.com
关键词: 研华 FPM-217-R8AE、研华 17 英寸工业显示器、工业触摸显示器、工业显示器解决方案、生产线人机交互、工业设备监控、HMI 人机界面、工业自动化显示终端、工控机配套显示器、苏州联控信息科技有限公司
一、应用背景:生产设备越来越智能,现场需要更多交互
在智能制造和工业自动化生产线上,设备运行状态、工艺参数、生产节拍、报警信息等数据越来越多。操作人员既需要及时了解设备当前状态,也需要通过操作界面完成参数查看、配方切换、任务确认和异常处理。
传统的普通显示器虽然也能显示画面,但在工业现场,显示设备还需要面对长期运行、频繁触控、安装空间有限,以及粉尘、油污和日常清洁等实际问题。特别是在机床、自动化装配线、检测设备和生产控制工位上,显示终端不仅要看得清楚,还要方便操作、安装可靠,并能与现有工控系统配套使用。
针对这类需求,研华 FPM-217-R8AE 17 英寸工业显示器可以作为生产设备的人机交互终端。它采用 17 英寸 SXGA 液晶屏,支持电阻式触摸操作,并提供 HDMI、DP和 VGA 视频输入,可根据现场主机的视频输出接口进行连接。
需要说明的是:FPM-217-R8AE 是工业显示器,并非集成 CPU、内存和操作系统的一体式工业平板电脑。它主要承担画面显示和触摸输入,实际的程序运行、数据处理和设备控制,需要由配套工控机、PLC 或其他控制设备完成。
二、行业痛点:普通显示设备为什么不一定适合工业现场?
1. 普通显示器的防护能力有限
生产现场可能存在粉尘、油污、飞溅物和频繁清洁等情况。普通商用显示器的外壳和前面板未必针对这些环境设计,长期使用时,现场适应能力需要重点评估。
研华 FPM-217-R8AE 采用铝合金前面板,前面板防护等级达到 IP66。在正确安装、密封结构完整的前提下,可以为显示区域提供更适合工业现场的防护能力。
需要说明的是:IP66 是前面板的防护等级,不代表整机所有侧面、背面和连接器都达到 IP66。若设备安装在有喷淋、冲洗或大量粉尘的区域,还应结合机柜结构、安装开孔和线缆接口进行整体防护设计。
2. 操作界面需要兼顾显示与触控
生产设备的操作人员通常需要查看数字、曲线、工艺流程、设备状态和报警提示,有时还需要直接点击按钮或输入参数。
FPM-217-R8AE 配备 17 英寸 SXGA 显示屏,最大分辨率为 1280×1024,采用五线电阻式触摸技术。对于传统工业软件、设备操作界面和固定工位的人机交互应用,这种配置具有较好的适用性。
五线电阻触摸并不是智能手机常见的多点电容触控。它更适合按照工业软件界面进行单点点击、菜单选择和参数输入。项目选型时,仍需结合操作方式、触摸笔使用要求及现场手套类型进行验证。
3. 设备接口不统一,改造时容易遇到连接问题
不同年代、不同品牌的工控机,可能采用不同的视频输出接口。若显示器只提供单一接口,设备升级或更换主机时,容易增加转接和改造工作。
FPM-217-R8AE 支持 HDMI、DP 和 VGA 三种视频输入,可为不同视频输出配置提供连接选择。
需要说明的是:显示器具备多种输入接口,并不意味着可以同时连接多台主机并自动完成切换。具体使用方式应以产品接口设计和现场连接方案为准。
4. 安装方式受设备结构限制
操作台、控制柜和设备外壳的空间布局各不相同。显示器如果只能采用桌面摆放方式,可能无法满足嵌入式安装、壁挂安装或支臂安装的需求。
FPM-217-R8AE 支持面板嵌入、桌面、壁挂及 VESA 支臂等安装方式,便于根据设备结构规划操作位置。不过,项目实施前仍需核对安装孔位、开孔尺寸、承重能力和维护空间,不能只根据显示器外形尺寸直接开孔。
三、生产线对工业显示器有哪些具体需求?
对于工业自动化生产线的人机交互终端,选型不能只看屏幕尺寸,还应综合考虑以下因素。
第一,显示内容要与操作场景匹配。 如果主要显示设备状态、报警信息、工艺参数和传统控制软件界面,17 英寸、1280×1024 分辨率可以作为选型参考;如果需要展示大量复杂图表或高分辨率图像,则应进一步评估显示面积和分辨率是否足够。
第二,触摸方式要适合现场操作。 五线电阻触摸适用于常见的单点操作和参数输入,但若项目要求多点手势操作,应考虑其他触摸技术。
第三,防护等级要与安装环境相匹配。 FPM-217-R8AE 的前面板达到 IP66,适合在正确安装条件下提升正面防护能力,但不能替代整机柜的防尘、防水设计。
第四,接口要与控制主机兼容。 需要核对工控机的 HDMI、DP 或 VGA 输出,以及线缆长度、布线方式和电磁干扰环境。
第五,安装与维护要方便。 显示器应能与控制柜、设备面板或操作台结构配合,同时预留电源线、视频线和后续维护空间。
这些需求决定了工业显示器不是简单的外围配件,而是工业控制系统中直接影响操作体验和信息可视化效果的重要组成部分。
四、解决方案:以研华 FPM-217-R8AE 构建生产线人机交互终端
1. 方案总体架构
本方案以研华 FPM-217-R8AE 17 英寸工业显示器为现场交互终端,根据项目需要配套工业计算机、PLC、传感器和上层生产管理系统。
系统可以采用以下结构:
传感器及现场设备 → PLC 或设备控制器 → 工控机及工业软件 → FPM-217-R8AE 工业显示器
各部分职责如下:
  • 传感器及现场设备: 采集温度、压力、位置、计数、运行状态等现场信息,具体取决于设备配置。
  • PLC 或设备控制器: 执行经过设计的设备逻辑、顺序控制和联锁控制。
  • 工控机: 运行 HMI、SCADA 或设备管理软件,完成数据展示、记录、报表及上层系统通信等任务。
  • FPM-217-R8AE 工业显示器: 显示软件界面,并将操作人员的触摸输入传递给连接的计算机系统。
上述架构是典型的项目设计方式。显示器本身不负责采集传感器信号,也不直接执行 PLC 控制逻辑;具体通信协议、软件功能和控制权限,应由项目实际选型与系统设计确定。
2. 核心设备:研华 FPM-217-R8AE 工业显示器
FPM-217-R8AE 的产品优势,主要体现在工业触控操作、接口适配、前面板防护和安装灵活性上。
17 英寸 SXGA 显示屏,适合固定工位查看设备信息。
该产品采用 17 英寸 TFT LED LCD,最大分辨率为 1280×1024,亮度为 250 cd/m²,水平/垂直可视角度为 170°/160°。对于设备状态、报警列表、工艺参数和常规 HMI 软件界面,这一尺寸和分辨率能够提供相对充足的操作区域。
不过,250 cd/m² 属于常规工业显示亮度水平。如果设备安装在强光直射区域,或需要远距离观察,建议先评估现场照度和观看距离,必要时选择更高亮度的显示方案。
五线电阻触摸,适合传统工业操作界面。
五线电阻触摸技术适合单点点击、菜单选择和数字输入等常见操作。对于机床操作台、装配设备和检测工位等固定场景,可减少额外鼠标、键盘带来的操作负担。触摸功能的具体使用效果,还取决于连接主机的操作系统、触摸驱动及应用软件设置。
铝合金前面板与 IP66 防护,适应工业现场的正面防护需求。
FPM-217-R8AE 采用坚固的金属结构和钢化防眩玻璃,前面板达到 IP66 防护等级,有助于提升显示终端在工业现场的适应能力。可锁定的 I/O 连接器也有助于降低线缆意外松脱的风险。
HDMI、DP、VGA 多种视频输入,便于系统配套。
该型号支持 HDMI、DP 和 VGA 输入,可以根据配套工控机的视频输出选择连接方式。对于既有设备改造项目,建议在设计阶段确认接口类型和输出分辨率,尽量减少不必要的转接环节。
多种安装方式,适配不同设备结构。
产品支持面板、桌面、壁挂和 VESA 支臂安装。其外形尺寸约为 410.4×343.4×54 mm,净重约 5.4 kg。采用面板安装时,应根据官方安装图纸核对开孔尺寸和固定方式,并确保设备面板能够承受相应重量。
3. 典型运行流程
以自动化装配线为例,操作人员可以通过 FPM-217-R8AE 查看设备运行界面。工控机从 PLC 或设备控制器读取允许开放的数据,软件将运行状态、生产计数、工艺参数和报警信息显示在屏幕上。
当设备出现异常时,操作人员可在界面上查看报警说明和处理提示;如果需要执行复位、参数修改或工艺切换等操作,则由应用软件根据权限和控制逻辑完成请求,并由 PLC 或设备控制器执行相应动作。
生产数据如需上传 MES 或其他管理系统,应由工控机软件或相应的数据接口负责。显示器只负责呈现画面和接收触摸输入,不应被当作数据采集或控制设备使用。
需要说明的是:对于急停、安全门、光幕等安全相关功能,应由符合项目安全要求的安全回路或安全控制设备承担,不应依赖普通显示器或上位机界面代替硬件安全措施。
五、给客户带来的实际收益
工业显示器的价值不仅在于屏幕参数,更在于它是否能够融入现有生产流程。
减少现场信息确认的时间。 将关键状态、报警和工艺参数集中显示,有助于操作人员更快了解设备情况,减少信息分散造成的重复确认。
改善操作体验。 通过触摸界面完成常用操作,可以让固定工位的操作方式更加直观,具体效果取决于 HMI 软件的界面设计和操作流程。
降低显示终端与现场环境不匹配的风险。 选择具有工业结构和前面板防护能力的显示器,有助于减少因使用环境与产品设计不匹配而带来的维护问题,但不能据此承诺零故障或免维护。
降低设备改造的复杂程度。 多种视频接口和安装方式可以为既有系统升级提供便利,尤其适合需要保留原有工控机、PLC 或设备控制软件的项目。
为后续系统升级保留空间。 当企业需要调整 HMI 界面、增加工艺参数显示或升级上位机软件时,可以在确认兼容性的基础上,保留显示终端并升级相关计算平台。
七、项目选型与实施建议
在实际项目中,建议在采购前确认以下事项:
  1. 确认显示接口: 配套工控机是否具备 HDMI、DP 或 VGA 输出,分辨率是否满足显示器要求。
  2. 确认触摸功能: 核对操作系统、驱动、触摸连接方式和应用软件的兼容性。
  3. 确认安装结构: 核对面板开孔、固定方式、VESA 支架规格、重量承载及维护空间。
  4. 确认环境条件: 评估现场温度、粉尘、液体飞溅、强光和电磁干扰情况。前面板 IP66 不等于整机防护等级。
  5. 确认电源规格: 按对应型号规格书核实输入电压、功耗和连接器要求,避免直接套用其他版本的参数。
  6. 确认系统职责: 工业显示器负责显示和触摸输入,工控机负责上位机软件运行,PLC 或设备控制器负责相应的现场控制任务。
八、苏州联控信息科技有限公司:为工业显示与工控系统配套提供支持
苏州联控信息科技有限公司(Lionconit)面向工业自动化、工业计算机及设备配套应用提供相关产品与选型服务。
对于需要研华 FPM-217-R8AE 17 英寸工业显示器的客户,联控可结合现场使用环境、控制柜结构、工控机接口和软件需求,协助梳理显示终端选型及系统配套方案。
如果项目还涉及工控机、工业主板、嵌入式计算平台或多种设备的集成,可以进一步核对显示器与主机之间的视频接口、触摸兼容性、供电方式和安装尺寸,避免采购后才发现接口或结构不匹配。
对于自动化设备制造商、系统集成商和生产企业而言,显示器选型应当与工控机、PLC、控制软件和机柜设计一并考虑,而不是单独比较屏幕尺寸或价格。通过前期确认应用需求,可以减少重复选型和现场改造工作。
九、总结
在工业自动化生产线中,显示终端承担着设备状态呈现、工艺信息查看和现场人机交互的重要任务。研华 FPM-217-R8AE 采用 17 英寸 SXGA 显示屏、五线电阻触摸、HDMI/DP/VGA 输入及 IP66 前面板防护,并支持多种安装方式,适合用于设备操作台、生产线监控工位和工业控制终端等场景。
通过将 FPM-217-R8AE 与适配的工业计算机、PLC 及 HMI 软件组合,可以构建职责清晰的现场人机交互系统。苏州联控信息科技有限公司可根据客户的设备结构、接口条件和应用需求,协助进行工业显示器与工控平台的配套选型,让方案更贴近实际使用环境。
常见问题 FAQ
Q1:研华 FPM-217-R8AE 是工业平板电脑吗?
不是。FPM-217-R8AE 是工业显示器,主要负责显示画面和触摸输入,不等同于集成 CPU、内存和操作系统的工业平板电脑。它需要连接具备相应视频输出能力的工控机或其他设备。
Q2:FPM-217-R8AE 可以连接普通工控机吗?
可以考虑配套使用,前提是工控机具备兼容的视频输出接口,并完成相应的触摸连接、驱动和软件配置。采购前建议核实具体接口与系统兼容性。
Q3:IP66 是否代表显示器整机都能防水?
不能这样理解。该型号标注的是前面板 IP66,背面、接口和整机不具备相同的防护能力。安装结构与密封设计同样重要。
Q4:FPM-217-R8AE 适合哪些行业?
可考虑用于工业自动化设备、机床操作台、生产线监控、检测设备、流程监控、仓储管理和控制室等场景。最终是否适用,应根据显示内容、环境条件、安装方式和接口要求综合判断。
Q5:如何选择与 FPM-217-R8AE 配套的工控机?
应重点确认操作系统与工业软件需求、视频输出接口、触摸兼容性、安装位置和现场环境。如果还涉及 PLC 通信、生产数据采集或 MES 对接,应同时评估工控机的网络、串口、扩展接口和软件能力。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
