磁吸免打孔光电液位传感器LLC01DH05液位检测方案
在加湿器、冷气扇、小型净水设备、水族设备、便携消杀设备等产品开发过程中,水箱液位监测是保障设备安全运行的关键环节。传统液位检测方案各有短板:浮球液位开关体积偏大,内部机械结构容易卡滞;螺纹式光电液位传感器需要在水箱壳体开孔,增加模具改造成本,还存在漏水密封风险;粘接固定的传感器拆装更换麻烦,后期维护十分不便。LLC01DH05侧出线光电液位传感器凭借超小体积、磁吸式免打孔安装、侧出线布线优势,很好解决中小型水箱液位检测的安装痛点,为设备整机设计带来更高灵活性。
一、产品核心特性
LLC01DH05为光电式液位传感器,依托光折射原理实现液位判断,内部无机械运动部件,不存在卡死、磨损问题,检测响应快,抗水垢干扰,工作稳定性高,使用寿命长。重点突出三大差异化优势:
1、整机体积小巧,适配狭小水箱空间
传感器本体结构紧凑,占用空间小,针对设备内部布局紧凑、水箱内部空间有限的产品,能够轻松布置在水箱侧壁、边角位置,不会干涉水路与其他零部件,特别适合小型家电、便携设备的轻量化设计。
2、磁吸式固定,无需打孔安装
产品自带磁吸固定结构,无需对水箱壳体开孔攻牙,不用螺纹密封、无需胶水粘接,直接吸附在水箱内壁预设位置即可完成固定。既省去模具开孔设计、密封垫圈等物料成本,也规避开孔带来的渗水漏水隐患。后期调试、检修、更换传感器时,直接取下即可,拆装便捷,大幅降低生产装配与售后维护难度。
3、侧出线结构,优化整机布线
采用侧出线出线方式,线缆侧向引出,区别于传统尾部直出结构,安装之后线缆不会向水箱内部凸起,避免线材干涉浮子、水流,方便沿箱体内壁走线,机箱内部走线更整齐,便于整机结构布局,适配各类紧凑化设备内部布线需求。
二、对比传统液位方案的优势
传统螺纹安装光电液位传感器,必须在水箱壳体开孔,模具修改成本高,还需要配套密封圈,一旦装配不到位极易发生渗水;浮球开关受空间限制大,杂质容易造成卡浮,造成液位误判;胶水粘接的传感器拆卸困难,维修时容易损坏水箱外壳。
LLC01DH05磁吸免打孔方案,不破坏水箱本体结构,装配简单,生产时直接吸附到位即可,减少装配工序;无机械活动部件,降低故障概率;侧出线规避线缆干涉问题,兼顾研发打样、量产整机、后期改造升级多种场景,样机调试阶段也可以快速变更检测点位,不用修改壳体结构。
三、典型应用场景
广泛适配各类中小型水箱设备:蒸发式冷气扇、加湿器、雾化消毒设备、桌面净水设备、水族辅助设备、小型冷却水箱、便携洗护设备等。用于缺水报警、满水溢液防护,联动主控实现补水提醒、停机保护,避免设备干烧、溢水故障,保障整机运行安全。
面对设备小型化、装配简易化的开发趋势,LLC01DH05侧出线光电液位传感器,将小体积、磁吸免打孔、侧出线布线、光电可靠检测集于一身,有效解决开孔漏水、装配繁琐、空间受限等行业痛点。无需改动水箱壳体结构即可实现液位监测,缩短产品开发周期,降低物料与装配成本,是中小型水箱液位检测极具性价比的配套器件。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
