一、行业痛点
在国家双碳政策与建筑节能标准化推进背景下,大型公共建筑能耗管控精细化、智能化已成必然趋势。基于智能温控器的中央空调群控节能系统,可实现空调系统从“人工被动管控”向“AI主动优化调度”转型,既能够有效降低建筑运营能耗与运维成本,提升楼宇智能化水平,又可满足绿色建筑评级、节能降耗考核要求,为建筑数字化、低碳化运营提供核心支撑。
- 管控模式粗放,能耗浪费严重:传统中央空调多采用统一启停、固定参数运行模式,无法根据不同楼层、不同区域的人员密度、环境温度、使用时段差异化调节,无人区域空调空转、低负荷高能耗现象普遍,设备长期偏离高效运行区间。
- 设备独立运行,协同性差:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、末端风机盘管各自独立运行,无统一调度逻辑,多机组投切依赖人工经验,容易出现负荷匹配失衡、设备冗余运行,系统整体能效偏低。
- 末端感知缺失,温控精度不足:传统温控设备精度低、无数据传输能力,无法实时采集区域温湿度、人员状态等数据,温控滞后、温差波动大,难以兼顾舒适性与节能性。
- 运维管理低效,故障排查滞后:依赖人工巡检、手动调试,设备运行状态、能耗数据无法实时监控,故障隐患无法提前预判,突发故障响应慢,运维人力成本高。
- 能耗统计模糊,分户计量困难:无精细化能耗分摊机制,无法实现分区、分户能耗统计,商业楼宇、产业园等场景难以精准核算空调使用成本,能耗管控无数据支撑。
二、方案概述
当前写字楼、商业综合体、产业园、酒店等大型建筑的中央空调系统普遍存在管控粗放、能耗偏高、运维低效、供需失衡等行业痛点,传统人工管控模式无法适配建筑空间差异化用冷需求,常出现“大马拉小车、设备空转、区域温控失衡、能耗浪费严重”等问题,同时存在分户计量难、故障响应滞后、运维成本高昂等弊端。
中央空调群控节能解决方案,以智能空调温控器为末端感知与执行核心,融合物联网通信、边缘计算、AI负荷预测、云端大数据调度技术,搭建“末端精准温控+设备集群联动+智能策略调度+全链路能耗管控”的中央空调群控节能系统。系统打通中央空调冷水机组、水泵、冷却塔、风机盘管等全设备链路,实现多区域、多设备的集中管控、动态调优、按需供能,彻底解决传统中央空调管控盲区,在保障室内舒适环境的前提下,最大化降低系统综合能耗,助力建筑实现绿色低碳、降本增效、智慧运维的升级目标,节能减排。
三、系统架构
中央空调群控节能解决方案采用三层架构设计(感知执行层、边缘传输层、云端管控层),以智能空调温控器为末端核心,实现全链路数据采集、智能分析、联动控制、远程管控,架构简洁稳定、扩展性强,适配新旧中央空调系统改造与新建项目落地。
1、感知执行层:智能温控终端+前端设备
作为系统数据采集与指令执行核心,部署高精度智能空调温控器覆盖所有空调末端区域,搭配温湿度传感器、人体感应传感器、能耗采集模块,实现全域数据实时感知。智能温控器支持精准温控、风速调节、模式切换、定时启停等基础功能,同时具备数据上传、指令接收、本地自治能力,可实时采集区域温湿度、设备运行状态、能耗数据、人员在岗状态,为上层调度提供精准数据支撑,响应速度快、控制精度高。
同时接入中央空调主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、新风机组等核心设备,实现全系统设备状态统一接入管控。
2、边缘传输层:边缘网关+通信网络
部署工业级边缘网关,采用RS485、LoRa、WiFi、以太网等多协议兼容通信方式,汇聚所有智能温控器及中央空调设备的运行数据,通过边缘计算能力完成数据清洗、筛选、本地化运算处理。可实现本地设备联动自治,断网状态下不影响基础温控与设备运行,保障系统稳定性;同时将有效数据加密上传至云端平台,接收云端调度指令并下发至末端设备,打通“云端-边缘-末端”数据链路。
3、端管控层:智慧群控管理平台
搭建B/S架构云端中央空调群控节能管理平台,集成数据监控、智能调度、能耗分析、设备运维、权限管理、分户计量等核心功能。基于大数据与AI算法,对全域空调运行数据、环境数据、能耗数据进行分析建模,结合室外气候、建筑负荷、人员作息规律,自动生成最优设备运行策略,实现多机组协同投切、末端分区精准调控,支持电脑端、手机端远程可视化管控。
四、核心功能
1、精准智能温控
依托高精度智能空调温控器,实现分区、分层、分户独立温控调节,温控精度可达±0.5℃,有效解决区域温差过大、温控失衡问题。支持自定义运行模式(制冷、制热、送风、除湿)、风速档位、温度阈值,可根据场景需求设置舒适模式、节能模式、休眠模式。搭配人体感应联动功能,无人区域自动调高/调低温度、降低风速或关停设备,杜绝无人空转能耗浪费,兼顾室内舒适度与节能效果。
2、设备集群联动群控调度
系统打破中央空调各设备独立运行壁垒,实现冷水机组、水泵、冷却塔、末端温控设备的一体化联动调度。基于AI负荷预测算法,实时分析建筑整体冷/热负荷需求,自动计算多台冷水机组最优投切组合,动态调节主机运行功率、水泵频率、冷却塔启停数量,避免设备低负荷低效运行。相较于传统人工固定投切模式,可让所有设备稳定运行在高效工况区间,解决“大马拉小车”的能耗浪费问题,提升系统整体运行能效。
3、分时段分区精细化管控
结合建筑使用场景与人员作息规律,支持自定义时段管控策略,实现智能化定时启停、梯度温控。针对办公楼可设置工作日、周末、节假日差异化运行方案,上班前提前预热预冷、上班时段恒温舒适、下班自动关停;针对商业综合体可根据营业时段、客流密度动态调节空调负荷;针对不同功能区域(办公区、会议室、走廊、空置区)设置差异化温度阈值与运行规则,杜绝全域统一运行的能耗浪费。
4、全维度能耗监测与分户计量
系统实时采集全域空调设备的耗电量、耗冷量、运行时长等能耗数据,自动生成日、月、年度能耗报表与能耗趋势曲线,实现能耗数据可视化溯源。支持分区、分层、分户精准能耗计量,可针对商铺、独立办公室、租赁区域等场景实现能耗独立核算,完美适配商业楼宇、产业园、联合办公的计费管理需求,解决传统空调能耗无法分摊的管理难题。同时可通过能耗数据分析,定位高能耗点位,为节能优化提供数据支撑。
5、智能故障预警与运维管理
系统7×24小时实时监测所有温控终端、中央空调主机、水泵等设备的运行状态,内置故障诊断算法,可精准识别温度异常、设备停机、数据异常、过载运行等故障隐患,实现提前预警、主动告警。故障信息实时推送至管理终端,标注故障点位、故障类型与排查建议,无需人工逐一巡检,大幅降低运维工作量,缩短故障处理时长,保障空调系统稳定运行。同时系统自动记录设备运行日志、故障日志,为设备维保、检修、设备更替提供数据依据。
6、远程可视化集中管控
管理人员可通过电脑端、手机小程序/APP随时随地登录平台,查看全域空调运行状态、室内温湿度、能耗数据、设备工况,支持远程启停空调、调节温度、修改运行策略、切换运行模式。无需现场操作即可完成全域空调系统管控,解决传统现场调试、人工管控效率低下的问题,大幅提升楼宇空调智能化管理水平。同时支持多级权限管理,区分管理员、运维人员、普通用户权限,保障系统安全可控。
五、节能控制策略
1、动态负荷预测节能
系统基于历史运行数据、室外温湿度、季节气候、人员通行规律、建筑围护结构特性,构建负荷预测模型,提前预判建筑未来时段的冷/热负荷需求,提前优化设备运行参数,实现“按需供能、提前适配”,避免负荷突变导致的设备高频调节与能耗损耗,大幅提升系统动态适配能力。
2、源荷联动协同节能
构建“冷源生产-末端用能”全链路联动机制,根据末端智能温控器反馈的实际用冷需求,动态调整机房冷源设备运行状态。末端负荷降低时,自动减少冷水机组运行台数、下调水泵频率、关停冗余冷却塔;末端负荷升高时,平稳增投设备、提升运行功率,实现冷源产能与末端需求精准匹配,杜绝产能过剩浪费。
3、负荷均衡优化节能
针对多机组并联运行场景,系统自动均衡各机组运行负荷,避免单台设备过载运行、部分设备低负荷空转,让所有机组始终保持在高效COP运行区间,提升整体机组运行效率,降低单位冷量能耗。
4、无人智能节能策略
结合智能温控器搭载的人体感应模块,实时监测区域人员在岗状态,实现有人正常运行、无人自动节能调控。无人状态下自动将温度上调2-3℃(制冷)或下调2-3℃(制热),超时无人则自动关停设备,彻底解决忘记关空调、无人空转的无效能耗浪费。
5、夜间低谷节能策略
针对夜间、节假日、非工作时段,自动切换低谷节能运行模式,降低系统整体负荷,关停非必要区域空调设备,仅保留公共区域基础温控,最大化降低闲置时段能耗。
六、方案优势
(一)节能效果显著,降本增效明显
通过末端精准温控、设备集群联动、AI负荷优化、无人节能等多重策略,全方位杜绝无效能耗,系统综合节能率可达25%-40%,大幅降低建筑空调运营电费成本,长期节能收益可观。
(二)改造便捷,适配性广
方案兼容各类品牌、型号的中央空调系统,适配新建楼宇与老旧改造项目。以智能温控器为核心终端,部署简单、施工量小、无需大规模改动原有设备,边缘网关多协议兼容,快速实现新旧设备接入,落地成本低、周期短。
(三)智能自治,运维高效
依托边缘计算实现本地自治,断网不影响基础运行,系统稳定性强。全自动化智能调度、故障主动预警,替代传统人工巡检与手动调试,大幅减少运维人力投入,降低运维管理成本。
(四)数据赋能,精细化管理
全域运行数据、能耗数据可视化、可溯源、可分析,实现空调系统从“粗放管理”向“数据化精细化管理”转型,为楼宇能耗管控、成本核算、节能优化、运营决策提供精准数据支撑。
(五)兼顾舒适与节能
高精度温控+分区差异化调控,在杜绝能耗浪费的同时,保障各区域室内温湿度稳定舒适,解决传统系统温控失衡、忽冷忽热的问题,提升楼宇办公、经营环境品质。
七、应用场景
- 商务办公楼宇:适配办公区、会议室、走廊、茶水间等多区域差异化管控,匹配上下班、节假日作息实现分时节能,降低办公能耗与运维成本。
- 商业综合体/商场:根据客流密度、营业时段动态调节空调负荷,实现公共区域与商铺分区管控、分户计量,解决商铺能耗分摊难题。
- 产业园区/厂房:适配生产车间、办公区域、仓储区域不同用能需求,分时分区管控,兼顾生产工艺温控要求与节能降耗目标。
- 酒店/公寓:实现客房独立温控、无人自动节能,公共区域集中管控,提升入住舒适度的同时降低运营能耗。
- 医院/学校/场馆:适配大空间、多区域、人流波动大的场景,通过智能群控动态匹配负荷,实现节能与公共环境保障双向达标。
八、总结
基于智能空调温控器搭建中央空调群控节能体系,通过末端精准感知、全域设备联动、智能调度、数据精细化管控四大核心能力,彻底破解传统中央空调能耗高、管控难、运维繁、数据缺的痛点。从运营层面,可大幅降低空调电费支出与运维人力成本,实现降本增效;从管理层面,实现空调系统可视化、智能化、精细化管控,提升楼宇运营管理水平;从合规层面,助力建筑达成绿色节能指标,满足双碳政策与绿色建筑评审要求;从体验层面,优化室内温控环境,提升建筑人居与办公品质,为智慧楼宇、低碳建筑建设提供核心支撑。
