一、现状痛点
1. 管控粗放,能耗浪费严重:工厂传统空调多为人工手动启停、档位调节,存在提前开机、延后关机、无人空转、全域满负荷运行等问题。车间不同区域产能、人员分布、设备发热量差异较大,无法实现分区精准控温,加班时段、闲置时段能耗浪费极其突出,空调能耗占工厂整体能耗比例可达40%以上。
2. 环境参数不稳定:部分精密生产车间、洁净车间对温湿度、洁净度有严格标准,传统空调依赖人工调试,无法实时动态微调,易出现温度波动大、湿度不达标等问题,影响产品生产精度与良品率。
3. 设备带病运行,损耗严重:老旧空调系统长期高负荷运行,缺乏实时监测手段,风机、水泵、压缩机等部件故障无法提前预判,往往出现设备停机、环境异常后才发现故障,不仅增加维修成本,还会直接影响生产线正常运转。
4. 人工运维成本高:工厂空调设备数量多、分布广,依赖人工定期巡检、调试、记录数据,工作量大、效率低,且人工记录数据误差率高,无法形成系统化数据台账。
5. 无数据支撑,管控盲目:缺乏能耗统计、运行数据分析能力,管理人员无法精准掌握每台空调、每个区域的能耗情况与运行状态,节能优化、设备管理无数据依据,长期处于“盲开盲跑、盲目管控”状态。
6. 故障响应滞后:设备故障发生后无法及时告警,需人工排查发现,故障处理周期长,易导致车间生产环境异常,引发生产延误、产品质量隐患等问题。
在工业双碳政策落地、企业降本增效的大背景下,传统粗放式空调管理模式已无法适配现代化工厂运营需求。通过物联网智能化改造,可实现空调系统精细化管控、可视化运维、智能化节能,有效降低能耗与运维成本,稳定生产环境参数,提升工厂数字化管理水平,兼具经济效益与社会效益。
二、项目概述
当前制造业工厂空调系统普遍存在设备老旧、管控粗放、能耗偏高、运维低效等问题,传统人工管控模式无法适配现代化工厂精细化、智能化、节能化的运营需求。工厂空调物联网智能化改造解决方案,基于物联网、大数据、AI智能控制、云端云计算核心技术,针对工厂现有中央空调、多联机、车间新风空调等各类空调设备进行轻量化智能化改造,无需大规模更换原有设备,通过加装智能感知终端、数据采集网关、智能控制模块,搭建一体化云端智能管控平台。
方案可实现工厂空调设备实时监测、智能调控、分区分时管控、能耗分析、故障预警、远程运维全流程数字化管理,在严格保障车间生产工艺环境、员工作业环境温湿度、洁净度标准的前提下,最大限度降低无效能耗、减少人工运维成本,助力工厂实现降本增效、绿色低碳生产,适配电子、机械、食品、化工等全品类工业厂房场景。
三、设计原则
1. 轻量化改造,低干扰落地:充分利旧原有空调设备,无需大规模拆机、换设备,通过模块化外设加装实现智能化升级,施工过程不影响工厂正常生产,改造周期短、落地成本低。
2. 工业级稳定,适配场景:所有硬件终端采用工业级设计,抗干扰、防尘、防潮、耐高温,适配车间复杂生产环境,支持7×24小时连续稳定运行。
3. 兼容拓展,灵活适配:系统兼容市面主流品牌中央空调、多联机、新风空调设备,支持Modbus、BACnet、MQTT等工业通用协议,可适配新旧设备混搭场景,同时预留拓展接口,可后续联动新风、除湿、照明等系统。
4.安全可控,数据合规:采用加密数据传输、分级权限管理,保障设备运行数据、能耗数据安全,符合工业数据安全规范,杜绝数据泄露、设备误操控风险。
5. 节能高效,效果可量化:依托AI智能算法动态优化运行策略,节能效果直观可统计,综合空调节能率可达15%-35%,运维效率提升60%以上。
四、系统架构
工厂空调物联网智能化改造解决方案,采用感知层-网络层-平台层-应用层四层架构,软硬件一体化协同,实现全域数据采集、传输、分析、管控闭环,架构清晰、稳定性强、可扩展性高。
1、感知层:全域数据采集
作为系统数据基础,在工厂各车间、办公区、仓储区空调设备末端加装工业级感知与控制硬件,全面采集环境数据与设备运行数据,实时捕捉异常数据。
2、网络层:稳定数据传输
采用工业级多网络融合传输方案,根据工厂车间布局灵活选择传输方式,保障数据传输稳定、低延迟、不丢包,所有数据通过加密传输协议上传至云端平台,杜绝数据篡改、泄露风险。
3、平台层:云端智能管控平台
搭建专属工厂空调物联网云平台,集成数据存储、AI算法分析、智能策略调度、设备管理、能耗统计、告警管理等核心能力,是系统的核心中枢。平台支持云端服务器部署与本地私有化部署双模式,适配不同工厂数据管理需求,可实现海量设备数据的实时处理与智能调度。
4、应用层:多端可视化管控
支持电脑WEB端、手机APP、平板多终端登录,面向工厂管理员、运维人员、管理层提供差异化功能应用,实现随时随地远程管控、数据查看、运维管理,适配工厂日常运营、运维、决策全场景。
五、核心功能
1、全域实时监测,状态可视化
平台实时汇聚工厂所有空调设备的运行状态、环境参数、能耗数据,以数据看板、图表、动态视图形式可视化展示。管理人员可实时查看各车间、各区域空调启停状态、设定温度、实际温湿度、运行时长、实时能耗等数据,实现设备状态、环境状况、能耗情况全方位可视,彻底解决传统管控盲区。同时支持历史数据回溯,可查询任意时段运行数据,为生产环境溯源、能耗分析提供数据支撑。
2、智能精准控温,分区分时管控
分区精细化管控:根据工厂车间功能划分(生产区、仓储区、办公区、洁净区),设置差异化温湿度阈值,针对精密生产车间、普通加工车间、闲置区域实现分区独立管控,避免全域统一运行造成的能耗浪费,保障不同区域生产、作业环境达标。
分时智能调度:结合工厂排班制度、生产时段,设置定时启停策略,实现上班自动开机、下班自动关机、加班时段按需开机,杜绝无人空转能耗浪费。同时支持动态适配,根据室外环境温度、车间人员密度、设备发热量自动微调空调运行参数,无需人工干预。
能效优化:依托AI算法学习工厂生产规律、环境变化规律,自动优化空调运行模式、风速、水温、风压,实现机组、水泵、风机全系统高效协同运行,避免设备高负荷低效运行,持续降低无效能耗。
3、全维度能耗统计分析
系统自动统计单台空调、单区域、全厂区空调的日、月、年能耗数据,生成能耗报表、能耗趋势曲线。精准定位高能耗设备、高能耗时段,对比分析节能改造前后能耗差异,为工厂能耗管控、节能优化、成本核算提供精准数据支撑。同时支持能耗异常分析,针对能耗突增、异常耗电设备自动标记,帮助管理人员快速排查能耗浪费问题。
4、故障通知与空调运维
通过实时监测空调设备运行参数,结合AI故障研判模型,可提前识别滤网堵塞、压缩机过载、风机故障、温度异常、能耗异常等潜在问题,实现故障提前预警、异常实时告警。告警信息通过平台弹窗、手机短信、APP推送等方式同步至运维人员,运维人员可精准定位故障点位、预判故障原因,提前开展维护保养,实现从“被动抢修”向“主动预防性运维”转变,大幅降低设备故障率,延长设备使用寿命,减少停机维修成本。
5、远程集中运维管控
摒弃传统现场人工操作模式,管理人员可通过多终端远程查看所有空调设备状态,远程完成设备启停、参数调节、模式切换等操作,无需现场逐一调试。针对多厂区、大面积工厂,可实现跨区域集中管控,大幅减少人工巡检、调试工作量,提升运维效率。同时支持权限分级管理,区分管理员、运维员、普通员工操作权限,避免误操作、乱操作。
6、数据台账与报表管理
系统自动存储所有设备运行数据、环境数据、能耗数据、故障记录、运维记录,形成完整数字化台账,无需人工手动记录。支持自定义报表生成、导出、打印,可满足工厂日常管理、能耗审计、安全生产检查、双碳考核等各类台账需求,实现空调系统全生命周期数据可追溯。
六、效益分析
通过智能调控、分区分时精细化管理,消除无效能耗,综合节能率可达15%-35%,大幅降低工厂电费支出;
替代传统人工巡检、调试、记录工作,减少运维人工成本,运维效率提升60%以上;
实现预防性运维,减少设备故障停机损失,降低设备维修、更换成本,延长空调设备使用寿命;
稳定车间生产环境温湿度、洁净度,减少环境异常导致的产品次品、废品问题,提升产品良品率。
实现空调系统数字化、智能化管控,摆脱传统粗放式人工管理模式,提升工厂整体数字化管理水平;
全数据可视化、可追溯,为工厂能耗管理、生产管控、设备运维提供精准数据支撑,助力科学决策;
标准化运维流程,规避人工操作随意性,实现空调系统运维规范化、标准化。
助力工厂降低整体碳排放,契合工业绿色低碳、双碳政策要求,提升企业绿色生产形象,适配现代化工业转型升级发展趋势。
七、应用场景
1. 精密/半导体车间:严控温湿度波动,保障良品率,故障预警避免批量报废
2. 医药食品GMP车间:环境数据自动留存,满足审计溯源,超限告警
3. 机械注塑车间:大空间厂房,分时分区控温,消除下班空转耗电
4. 恒温原料仓库:7×24小时值守,温湿度超标推送告警,按需降载节能
5. 机房/实验室:保护仪器设备,实时监测空调运行状态,远程管控
6. 厂区办公研发楼:按作息自动启停空调,减少人为忘记关机浪费
7. 涂装化工车间:选用防腐防爆终端,监测滤网、机组,提前维保
8. 集团多园区:统一云平台集中管理多厂区空调,能耗统计与考核
9. 质检/试制实验室:一键切换多套温湿度方案,实验环境数据存档
10. 锂电新能源车间:重点管控湿度,空调与除湿机组联动优化能耗
八、方案优势
1. 改造成本低、落地快:轻量化利旧改造,无需更换原有设备,施工周期短、投入成本低,性价比极高;
2. 适配性极强:兼容各类品牌、各类型号空调设备,适配不同行业、不同布局的工厂车间场景;
3. 智能化程度高:依托AI算法实现自主学习、智能调优,无需人工频繁干预,真正实现无人化智能管控;
4. 效果可量化:能耗、运维、节能效果全程数据可视化,改造收益清晰直观;
5. 扩展性强:系统模块化设计,可后续拓展联动新风、除湿、照明、能耗监测等系统,打造全域智慧工厂。
本次工厂空调物联网智能化改造,以数字化、智能化技术解决传统空调系统能耗高、运维难、管控弱的核心痛点,通过轻量化改造实现节能、提质、降本、增效的多重价值。方案贴合工厂实际生产运营需求,落地性强、稳定性高、收益显著,能够有效助力工厂实现精细化能耗管理、智能化设备运维,推动传统制造工厂向绿色化、数字化、智慧化转型升级。
