污水处理工艺由预处理、生化降解、沉淀分离、污泥处置等多个核心单元组成,各池体液位的稳定控制,是保障整套水处理系统连续、高效、达标的基础。在实际工况中,废水介质成分复杂,普遍含有腐蚀性水质、大量悬浮物、污泥杂质以及微生物黏膜,传统液位监测设备极易出现探头挂泥、堵塞、腐蚀、信号漂移、误报警等问题,导致工艺启停紊乱、水处理效率下降、设备过载甚至池水外溢等安全隐患。
在众多监测设备中,国产RLD1117电容式液位传感器凭借适配污水恶劣工况的产品特性,成为污水处理液位监测的优选器件,可为工艺优化与稳定运行提供精准可靠的数据支撑。
RLD1117电容式液位传感器核心特点:采用非接触式检测设计,安装便捷,传感器无需接触监测介质,不会污染水体水源;整机体积小巧、可靠性强,无机械运动结构,杜绝卡死、卡滞故障,使用寿命长;具备低能耗优势,适配各类工控供电场景;操作简单,无需复杂数据处理,可直接输出有效监测信号。需注意:该传感器不适用于金属水箱检测场景。
一、预处理单元液位监测
预处理格栅井与调节池是污水处理的第一道关口,主要作用是拦截大块漂浮物、均衡水质水量、缓冲进水波动,避免后续生化系统受到冲击。该区域杂质多、悬浮物浓度高、水质波动大,传统液位计极易结垢挂污、测量失灵。
电容式液位传感器不受污水杂质、泡沫、漂浮物影响,能够持续精准采集池内液位数据,实时联动进水提升泵、格栅机设备。液位过高时及时启动排水、报警防溢流;液位过低时控制水泵空载保护,有效稳定整厂进水负荷,保障后端工艺处理负荷均匀,为后续生化处理提供稳定工况基础。
二、生化反应池液位联动控制
A/O池、AAO池、MBR池等生化单元是污水处理的核心降解环节,依靠专属微生物分解水中有机物、氨氮、总磷等污染物。生化池液位直接决定水体停留时间、曝气溶解氧利用率与微生物生存环境,液位波动过大会造成菌群活性下降、处理效果不稳定、出水水质超标等问题。
电容式液位传感器可长期稳定监测生化池动态液位,配合曝气系统、回流系统实现智能联动:根据液位高度精准匹配曝气风量与回流流量,保证水体停留时间恒定、溶解氧分布均匀,最大化提升微生物降解效率,有效降低能耗,稳定生化出水指标,杜绝因液位失衡导致的工艺波动。非接触式检测结构,可有效规避生化池污泥挂膜、介质腐蚀造成的设备故障。
三、沉淀池液位监测
二沉池、高效沉淀池承担泥水分离关键作用,上清液进入深度处理工艺,沉淀污泥进入污泥处理系统。液位控制是沉降效果的核心关键:液位过高会造成污泥层上浮、出水夹带污泥,导致出水浑浊、SS超标;液位过低会缩短沉降时间,固液分离不彻底,直接影响后端水质达标。
电容式液位传感器抗污泥粘附、抗水体波动,可精准捕捉沉淀池液位变化,配合排泥系统实现自动排泥、恒液位控制。稳定的液面高度能够保障污泥沉降分层效果,避免污泥流失与工艺短路,持续保障固液分离质量,为出水稳定达标提供可靠支撑。无机械卡死隐患,大幅减少现场运维成本。
四、污泥处理单元液位预警
污泥浓缩池、污泥储池、脱水机进泥池等污泥处理区域,介质浓度高、粘度大、极易挂壁积泥,是传统液位监测设备的故障高发区。液位失控极易引发污泥溢出、地面污染、设备堵转等环保与设备安全问题。
电容式液位传感器不受高浓度污泥、粘稠杂质影响,可长期稳定实现高低液位预警与自动控制。高液位联动输泥设备启停,低液位保护污泥泵空转损坏,有效规避污泥泄漏、环境污染风险,保障污泥处理系统安全、高效、低故障运行。
整套污水处理工艺的提质增效、稳定达标、安全运行,离不开全流程精准可靠的液位监测保障。以RLD1117电容式液位传感器为代表的监测设备,针对性解决了传统液位设备易堵塞、易腐蚀、易漂移、高维护的行业痛点,凭借结构、性能、使用优势,全面适配污水处理全工艺环节。
随着污水处理行业向智能化、资源化升级,电容式液位传感器可无缝对接工控系统与物联网平台,实现液位数据实时上传、工艺自动调控、异常智能预警,助力污水厂实现节能降耗、稳定达标、无人值守的智能化运维模式。
