RZ7889/RZ7886/TA6586/RZ7899系列双向直流马达驱动芯片低压电机控制高性价比方案
在智能玩具、智能门锁、自动控制阀门、小型自动化设备等低压直流电机应用场景中,一款功耗低、稳定性强、保护完善、性价比高的驱动芯片,是设备稳定运行的核心保障。针对行业通用低压双向电机控制需求,中性丝印系列驱动芯片涵盖RZ7889、RZ7899、RZ7886、TA6586多款型号,覆盖不同电压、不同电流档位,可完美对标替代传统同规格进口及国产芯片,适配大批量消费电子与小型工控设备量产,兼具性能稳定、成本可控、供货稳定等多重优势。
全系芯片均采用标准化H桥驱动架构,支持电机正转、反转、紧急制动控制,集成完善的保护电路与抗干扰设计,待机功耗极低,可全面适配电池供电、低压稳压供电的各类小型直流电机驱动场景,是民用低压电机控制领域的通用优选方案。
一、各型号产品详细参数与特性
1、7889 15V/6A大电流驱动芯片
7889是一款高性能双向直流电机驱动芯片,工作电压范围3.0V~15V,最大驱动电流可达6A,采用SOP8封装,体积小巧、贴片适配性强,适合紧凑化设备布局。7889直流双向电机/马达驱动芯片可以替代RZ7889,芯片搭载两路逻辑输入端子,可精准控制电机正转、反转及紧急制动,控制逻辑简单、极易开发适配。
产品具备优异的硬件性能与工况适配能力,待机电流小于2uA,静态功耗极低,有效延长电池设备续航;输出内阻低,导通损耗小、发热低;内部集成稳压续流二极管,可快速释放电机感性负载反向冲击电流,杜绝电压脉冲损坏主控及周边器件。同时内置紧急停止、过热保护、过流及短路保护多重防护机制,全方位保障设备安全稳定运行。
2、7886 14V/15A超大电流驱动芯片
7886为大电流版双向直流电机驱动芯片,工作电压覆盖3.0V~14V,峰值驱动电流可达15A,采用DIP8直插封装,焊接便捷、调试维护简单,适配大扭矩小型电机驱动场景。7886直流双向电机/马达驱动芯片可以直接替代替代RZ7886,芯片延续通用H桥控制逻辑,通过双路输入信号即可实现电机正反转、启停制动控制,通用性极强。
该芯片抗干扰性能突出,适配复杂民用电磁环境;超低待机功耗设计,满足设备长期待机需求;低输出内阻有效降低工作发热,提升连续运行稳定性。标配过热、过流、短路、紧急停机多重保护功能,完美解决大电流电机运行易过载、易烧毁的行业痛点,适合大功率小型电机设备量产应用。
3、6586 14V/7A通用驱动芯片
6586是适配中小功率电机的通用型双向驱动芯片,工作电压3.0V~14V,额定驱动电流7A,采用DIP8直插封装,兼容性极强,直流双向电机/马达驱动芯片6586可直接替代TA6586、TA6585等主流型号,无需改板、无需调试,快速实现物料替换升级。
芯片集成成熟驱动算法与硬件保护电路,待机电流低于2uA,功耗表现优异;具备优秀的抗干扰能力与负载适应性,可平稳驱动常规小型直流电机,有效吸收感性负载反向电流,避免电路冲击损坏。支持紧急停机、过热保护、过流短路保护,性能稳定、故障率低,是中小功率低压电机驱动的高性价比通用选型。
二、全系芯片通用核心优势
1、超低待机功耗:全系待机电流均小于2uA,大幅降低电池供电设备静态损耗,有效提升设备续航能力。
2、超宽电压适配:3.0V~14V/15V宽电压覆盖,兼容锂电池、干电池、低压稳压电源等多种供电方式,适配绝大多数低压设备。
3、完善安全保护:统一集成紧急停止、过热保护、过流保护、短路保护功能,有效规避电机卡滞、过载、短路等异常故障,提升整机安全性与使用寿命。
4、强抗干扰性能:专为民用复杂工况优化,抗电磁干扰能力强,运行稳定,杜绝信号漂移、电机误动作等问题。
5、高兼容易替换:中性丝印设计,可直接对标替代RZ、TA系列同型号芯片,适配新旧项目迭代,降低采购成本与供应链风险。
6、低损耗高稳定:低输出内阻设计,工作发热小、导通效率高,内置续流二极管,完美适配感性电机负载工况。
三、核心应用场景
该系列双向直流马达驱动芯片凭借多档位电流覆盖、高稳定、低功耗、易适配的优势,广泛应用于各类低压小型电机控制场景,主流落地场景如下:
1、智能玩具:遥控车、智能机器人、电动玩具行走与传动电机驱动;
2、智能安防:电磁门锁、电控锁体开合驱动控制;
3、小型工控:自动阀门、微型执行器、小型自动化传动设备;
4、消费电子:各类小型电动设备、便携式智能产品电机控制系统。
RZ7889、RZ7899、RZ7886、TA6586系列中性丝印电机驱动芯片,形成了中小电流到大电流、贴片到直插的完整产品矩阵,全面覆盖民用低压双向直流电机驱动需求。全系产品性能对标原装型号,兼具稳定性与高性价比,有效解决原厂芯片供货周期长、采购成本高的痛点。无论是新品方案开发,还是老旧设备物料替换,该系列芯片都是玩具、智能门锁、自动阀门等领域低压电机驱动的优选国产化方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
