3111S单通道直流电机驱动芯片高性价比驱动方案
随着消费电子、智能硬件、微型智能设备快速迭代,低压电机驱动方案朝着高集成、小体积、低功耗、高兼容性方向持续升级。在摄像机镜头驱动、IR-CUT切换、智能玩具、小型机器人、便携医疗设备等电池供电场景中,传统驱动芯片常面临供货不稳定、成本偏高、替换难度大等问题。3111S作为一款高性能单通道H桥直流电机驱动芯片,专为低压微型运动控制场景设计,可直接PIN TO PIN替代TMI8113、MS3111S,无需改版PCB、无需调整程序参数,是目前低压小电流电机驱动领域高适配、高性价比的国产化替代方案。
一、产品整体概述
3111S是集成度极高的单通道直流H桥电机驱动芯片,支持2.2V~7.5V超宽工作电压范围,完全适配锂电池、干电池、低压稳压电源等各类低压供电系统。芯片最大持续输出电流可达0.8A,能够稳定驱动各类微型直流电机、小功率步进电机及其他小型负载。产品采用行业标准IN/IN PWM控制输入接口,控制逻辑通用、兼容性极强,同时内置低功耗休眠模式与过温保护功能,大幅提升设备运行稳定性与续航能力。凭借完全一致的引脚定义与电气特性,3111S可直接PIN TO PIN替代TMI8113、MS3111S,是终端项目降本、稳供的优选替代型号。
二、核心性能与产品优势
相较于同类型驱动芯片,3111S在性能、功耗、稳定性和替换便利性上具备多重优势,完美适配各类低压微型驱动场景:
1、标准H桥驱动架构,性能稳定损耗低:内置完整单通道H桥驱动电路,支持电机正转、反转、启停及PWM调速控制,适配直流电机与小功率步进电机驱动;高低端总导通阻抗仅800mΩ,导通损耗小、发热低,长时间连续运行工况下稳定性更强。
2、强劲驱动能力,适配多类微型负载:最大0.8A输出电流,充足覆盖消费电子、小型智能设备的电机驱动需求,动力输出平稳,启停响应迅速。
3、宽电压工作范围,适配性极强:2.2V~7.5V宽压设计,完美适配电池供电、低压工控设备,有效解决低压供电不稳、设备无法启动等问题。
4、通用PWM接口,开发简单易适配:采用行业通用IN1/IN2双路PWM输入控制模式,适配绝大多数主控芯片驱动逻辑,程序无需二次开发,上手简单、兼容性广。
5、智能低功耗休眠设计:当IN1、IN2同时为低电平时,芯片自动进入超低功耗睡眠模式,大幅降低设备静态功耗,有效延长电池类产品待机续航。
6、内置过温保护,设备运行更安全:集成智能过热保护机制,在设备过载、长时间满载、环境温度过高等异常工况下,可自动关断输出、保护芯片与电机负载,杜绝烧毁故障,提升整机使用寿命与稳定性。
三、主流应用场景
3111S凭借宽电压、低功耗、高稳定、易替换的特性,广泛应用于各类低压、电池供电的微型运动控制设备,覆盖消费、工业、医疗、智能硬件多领域:
1、影像安防设备:摄像机微型电机驱动、DSLR单反镜头伸缩控制、IR-CUT红外切换滤光片驱动;
2、消费类智能产品:各类便携智能设备、小型家用智能设备微型传动机构;
3、智能玩具与小型机器人:电动玩具、教育机器人、微型行走与摆动机构驱动;
4、精密医疗设备:便携式医疗仪器微型调节、传动、推送机构控制;
5、微型电机控制场景:适配各类小功率直流电机、简易式步进电机驱动控制系统。
3111S单通道直流电机驱动芯片集宽电压、低功耗、低发热、高稳定性、多重保护、零成本替换等优势于一体,匹配当下低压微型电机驱动的主流设计需求。既适用于新产品方案开发,也可针对现有使用TMI8113、MS3111S的项目进行直接物料替代,有效解决供应链紧张、采购成本高、供货周期长等痛点。凭借可靠的性能表现与极佳的兼容性,3111S成为消费电子、智能硬件、微型工控设备领域极具性价比的电机驱动优选方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
