智能空调节能控制系统物联网解决方案
一、方案概述
当前写字楼、产业园区、学校医院、商业综合体及工业厂房等场景中,空调系统是建筑核心耗能设备,普遍存在能耗占比高、管控粗放、运维滞后、资源浪费严重等问题。传统空调依赖人工手动操作,存在无人空转、温度调节不合理、设备启停无序、冷热负荷匹配失衡等诸多痛点,同时缺乏精细化能耗监测、智能调控及故障预警能力,不仅造成大量电力资源损耗,还会缩短空调设备使用寿命,增加运维成本与管理压力。
1、核心行业痛点
- 能耗浪费严重:传统空调无精准启停管控机制,存在下班、夜间、节假日无人空转现象,同时普遍存在温度设置极值、风速档位不合理、冷热负荷冗余过大等问题,能源无效损耗极高,空调能耗占建筑总能耗比例可达40%以上。
- 人工管控低效:依赖人工巡检、手动调节,管控滞后且主观性强,无法根据人员密度、环境温湿度、室外气候动态调整设备运行状态,人力管理成本高、管控精度低。
- 运维管理滞后:设备故障只能被动发现,缺乏实时监测、故障预警功能,易出现设备带病运行、故障延误处理等问题,增加设备维修成本,影响使用体验。
- 数据可视化缺失:无系统化能耗统计、数据分析能力,无法精准定位能耗浪费节点,难以实现能耗精细化管控,也无法为节能优化、成本核算提供数据支撑。
- 设备协同性差:中央空调、分体空调、新风系统等设备独立运行,无联动调控机制,冷热供给与实际需求不匹配,存在“大马拉小车”的低效运行问题。
2、核心需求
- 实现空调设备、环境数据、能耗数据的全天候实时采集与全域监测;
- 依托智能算法实现空调自适应动态调控,平衡舒适度与节能效果;
- 搭建远程可视化管控平台,实现无人化、智能化运维管理;
- 具备故障自动预警、异常告警功能,降低设备故障率与运维成本;
- 支持多场景策略自定义、数据统计分析、报表导出,满足精细化管控需求。
智能空调节能控制系统基于物联网、边缘计算、智能算法、大数据分析及云端管控技术,构建“感知-传输-分析-决策-执行”全闭环智能管控体系。通过全域采集环境数据、设备运行数据及能耗数据,结合场景化智能调控策略,实现空调设备自动化、精细化、智能化管控,在保障室内人居舒适度的前提下,最大限度降低空调能耗,提升设备运维效率,助力建筑实现绿色低碳、降本增效的运营目标,适配多场景规模化落地应用。
二、系统架构
本系统采用物联网四层架构设计,分为感知层、传输层、平台层、应用层,采用云边端协同管控模式,架构稳定、兼容性强、可扩展性高,支持各类中央空调、分体空调、风管机等主流空调设备的改造接入。
1、感知层(数据采集终端)
作为系统的神经末梢,负责全域数据精准采集,为智能调控提供数据支撑,核心部署各类智能终端设备:
- 智能空调控制器:适配各类空调机型,实时采集空调启停状态、运行模式、温度、风速、能耗、故障代码等核心数据,支持接收云端指令,自动完成设备启停、参数调节、模式切换等操作,具备断电记忆功能,重启后可自动恢复运行状态。
- 环境感知传感器:部署温湿度、人体感应、CO₂浓度、光照强度等传感器,实时采集室内环境数据、人员在岗状态,精准判断场景使用需求,杜绝无人空转浪费。
- 能耗采集终端:智能电表、能耗监测模块,精准统计单台、分区、全域空调耗电量,实现能耗分户、分区精细化计量。
2、传输层(数据通信网络)
搭建稳定、高效、低延迟的数据传输通道,兼容多类通信协议,适配不同场景部署需求:采用WiFi、蓝牙Mesh、LoRa、4G/5G、以太网等通信方式,终端设备采集的数据通过本地化组网后,加密上传至云端平台,同时接收平台下发的调控指令,保障数据双向传输安全、稳定、高效。室内短距离传输优先采用蓝牙Mesh、LoRa组网,覆盖广、功耗低、抗干扰性强;户外及远距离传输采用4G/5G、以太网,满足高速数据传输需求。
3、平台层(云端管控平台)
搭载EIOT能源物联网SaaS云端管理平台,是系统的核心大脑,集成数据存储、算法分析、设备管理、策略配置、告警管理、数据统计等核心能力,采用边缘计算+云端协同模式,本地化完成实时调控决策,云端完成大数据分析、策略迭代、数据留存,保障系统响应速度与运行稳定性。平台支持多终端适配,可通过电脑WEB端、手机APP随时随地登录管控。
4、应用层(场景落地功能)
面向终端用户、运维人员、管理人员提供可视化应用服务,涵盖智能调控、能耗管理、设备运维、数据报表、权限管理、联动控制等落地功能,适配办公、校园、商业、工业等多场景差异化管控需求,实现空调系统全生命周期智能化管理。
空调远程控制应用示意图
三、核心功能
1、全域实时监测,数据可视化呈现
系统全天候实时采集空调设备运行状态、室内环境参数、能耗数据、设备故障信息等全域数据,通过云端平台以数据看板、图表、曲线等可视化形式集中展示。管理人员可实时查看单台、分区、整体空调的运行温度、风速、运行时长、实时功耗、累计能耗等数据,精准掌握设备运行状态与能耗情况,实现能耗浪费节点可视化、设备异常可视化。
2、智能自适应节能调控
依托自研AI节能算法,结合室内温湿度、人员在岗状态、室外气候温度、时段场景、历史运行数据多维度因子,动态优化空调运行参数,实现按需精准供冷供热,彻底解决传统空调粗放运行痛点。支持多种智能调控模式:
- 人体感应联动调控:传感器检测到室内无人时,自动延时关闭空调或调高/调低温度、降低风速;检测到人员入场时,自动开启空调并恢复舒适温度,杜绝无人空转浪费。
- 温湿度智能阈值调控:根据室内外温差自动调节空调温度、风速,避免极端设置,维持室内舒适恒温状态,同时降低设备能耗,常规场景默认最优节能温度区间,支持自定义阈值。
- 分时分区精准管控:支持按工作日、休息日、节假日自定义启停策略,可针对不同楼层、不同房间、不同区域分区管控,适配办公上下班、校园作息、商业营业时间等差异化场景需求。
- 负荷自适应调节:根据室内人员密度、环境负荷动态调整空调运行功率,避免满负荷无效运行,实现冷热负荷精准匹配,大幅降低系统能耗。
3、远程集中管控,无人化运维
平台支持远程集中管控所有接入的空调设备,无需现场操作,管理人员可通过WEB端、手机APP远程实现空调启停、温度调节、模式切换、风速调整等操作。同时支持批量管控,可一键启停全域、分区空调设备,大幅降低人工运维工作量。系统支持设备状态自动巡检,替代人工定期巡检,实现“无人值守、少人运维”的智能化管理模式。
4、故障智能预警与告警
系统实时监测空调设备运行参数,通过AI算法精准识别设备异常、故障隐患,包括温度异常、启停异常、功耗超标、设备离线、压缩机故障等问题。一旦检测到异常,立即通过平台弹窗、短信、手机APP推送告警信息,同步记录故障时间、故障位置、故障类型,提醒运维人员及时排查处理,避免设备带病运行、故障扩大,有效降低设备故障率和维修成本,延长设备使用寿命。
5、精细化能耗统计与分析
系统自动统计单台、分区、整体空调的日、月、年能耗数据,生成能耗报表、能耗趋势曲线、节能分析报告。支持能耗数据对比分析,直观展示改造前后能耗差异、不同时段能耗差异,精准核算节能效益。同时可导出标准化报表,为企业能耗管控、成本核算、节能考核、低碳申报提供权威数据支撑。
6、设备联动与场景自定义
支持空调与新风系统、照明系统、环境传感器联动控制,构建全屋/全区域智能环境管控体系。例如室内CO₂浓度超标时,自动联动新风系统开启,同时微调空调风速;夜间光照降低时,自动优化空调运行模式。用户可自定义多种场景模式,如办公模式、午休模式、下班模式、节假日模式,一键切换,适配不同使用场景。
7、权限分级与安全管控
系统设置多级权限管理,区分管理员、运维人员、普通用户权限,不同账号对应不同操作权限,避免误操作、违规操作。同时所有数据传输采用加密协议,设备接入、指令操作全程留痕,保障设备运行安全、数据安全,适配企业规范化管理需求。
四、适用场景
本方案适配多类商用及公共建筑场景,落地性极强:
- 商务办公场景:写字楼、企业办公楼,解决上下班、午休、节假日无人空转、人工管控繁琐问题;
- 科教医疗场景:学校教室、宿舍、医院病房、诊室,适配固定作息,实现分区精准管控,降低公共能耗;
- 商业经营场景:商场、酒店、餐饮门店,根据营业时间、客流密度动态调节空调运行状态;
- 产业工业场景:产业园区、工业厂房、车间,适配生产时段管控,解决车间大面积空调能耗浪费问题;
- 住宅社区场景:高端小区、公寓楼栋,实现公共区域空调智能化节能管控。
五、效益分析
- 节能降本:通过AI智能调控杜绝无效能耗,系统综合节能率可达25%-40%,大幅降低空调电费支出,规模化场景每年可节省数十万至数百万元用电成本;
- 降运维成本:实现无人化智能运维,减少人工巡检、现场管控人力成本,同时故障提前预警,降低设备维修、更换成本,延长设备使用寿命;
- 精细化管控增收:精准的能耗数据统计为成本核算、节能优化提供支撑,助力企业实现能耗精细化管理,提升整体运营效益。
- 替代传统粗放人工管控模式,实现空调系统数字化、智能化、精细化管理,大幅提升管理效率;
- 全流程数据可视化、可追溯,解决能耗管控无依据、问题无定位、优化无方向的管理难题;
- 标准化智能策略管控,统一设备运行规范,避免人为操作失误导致的能耗浪费与设备损坏。
- 响应国家双碳政策,减少建筑电力消耗与碳排放,助力建筑绿色低碳转型,打造智慧节能、绿色环保的建筑运营样板,提升项目智能化、低碳化品牌形象。
六、方案总结
智能空调节能控制系统,依托成熟的物联网与智能技术,针对性解决传统空调能耗高、管控难、运维滞后、数据缺失等行业痛点,通过四层物联网架构、全闭环智能管控体系,实现空调设备的精准感知、智能调控、远程运维、能耗溯源。方案具备兼容性强、改造便捷、节能效果显著、运维成本低、可扩展性强等优势,可适配多类建筑场景规模化落地,在保障室内舒适度的前提下,最大限度实现节能降本、提质增效,助力传统建筑完成智慧化、低碳化升级改造,是建筑节能降耗、智慧运维的核心解决方案。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
农田智能灌溉物联网解决方案
温室智能灌溉控制系统解决方案
工厂设备数据采集系统物联网解决方案
工厂空压机耗电高,物联网能耗监测系统监测设备空载损耗
智慧农业自动灌溉控制系统
水肥一体化智能灌溉系统解决方案
商业综合体空调节能控制系统物联网解决方案
风机盘管集中控制系统解决方案
农业智能灌溉控制方案
城市路灯智慧照明节能控制解决方案
老旧路灯改造智慧照明控制系统物联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
