3111S驱动芯片在微型步进电机低压驱动高兼容解决方案
在消费电子、智能光学设备、小型智能机器人、便携式医疗设备等领域,微型步进电机凭借精准定位、启停稳定、可控性强的特点,被广泛用于微调传动、角度校准、位移调节等核心机构。这类低压微型步进驱动场景,对驱动芯片的低功耗、小体积、宽电压、高稳定性有着严苛要求。传统驱动芯片常存在电压适配窄、待机功耗高、改板成本大、供货不稳定等问题。3111S单通道直流电机驱动芯片专为低压电池供电设备设计,可替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113,是微型步进电机驱动的高性价比优选方案。
一、芯片核心硬件适配步进电机驱动工况
3111S是集成式单通道H桥电机驱动芯片,专为低压微型电机控制优化,完全适配各类小型步进电机的驱动逻辑与运行工况,硬件适配优势突出。芯片支持2.2V~7.5V超宽工作电压,覆盖干电池、锂电池、低压稳压电源等绝大多数小型设备供电模式,完美匹配微型步进电机的低压工作特性。
芯片最大输出驱动电流可达0.8A,满足微型步进电机启停、微调、低速持续运行的电流需求;整体导通阻抗仅800mΩ,导通损耗低、发热量小,长时间连续微调工作状态下运行稳定,不会出现过热卡顿、定位偏移等问题。同时采用行业标准PWM(IN1/IN2)输入控制模式,主控可通过精准脉冲信号控制步进电机转角、转速与启停,定位精度可控,适配精密微调场景。
二、专属功能加持,适配步进电机长期稳定运行
针对微型步进电机频繁启停、间歇工作、长期待机的工作特性,3111S搭载多重实用功能,全方位保障设备稳定运行。芯片内置低电流睡眠模式,当IN1、IN2输入均为低电平时,自动进入超低功耗休眠状态,大幅降低设备待机功耗,有效延长电池供电设备的续航时间,适配便携式、无线小型步进传动设备。
同时集成过温保护核心功能,步进电机长时间高频微调、负载异常卡顿导致芯片温升过高时,可自动触发保护机制,切断输出、规避芯片烧毁、电机损坏等故障,大幅提升设备使用寿命与运行安全性。标准化H桥驱动架构,可平稳实现步进电机正反转切换、精准点动、连续运转,控制逻辑简单、开发难度低。
三、主流步进电机应用场景
依托宽电压、低功耗、高稳定、易集成的核心优势,3111S可广泛适配各类搭载微型步进电机的低压设备,落地场景丰富:
1、光学影像设备:摄像机微调机构、DSLR单反镜头对焦步进电机、IR-CUT红外切换步进驱动;
2、智能终端与消费产品:各类小型智能设备微型步进传动、角度调节机构;
3、智能玩具与小型机器人:教育机器人、电动玩具精准位移、转向步进驱动;
4、便携式医疗设备:小型医疗仪器精密微调步进电机控制,满足低噪、稳定、低功耗需求。
3111S单通道直流电机驱动芯片凭借宽电压适配、稳定驱动能力、低损耗低功耗、多重安全保护的特性,适配微型步进电机的各类低压驱动场景。同时凭借零改板、零调试的替代优势,为行业提供了高性价比、高可靠性的进电机驱动方案,既适配新品方案开发,也可快速完成老旧项目物料替换,助力小型智能设备、精密传动设备轻量化、低成本、稳定化升级。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
