一、项目概述
随着商业综合体规模化、多元化发展,购物中心、商超、影院、餐饮、写字楼等多业态融合场景下,中央空调系统作为核心能耗设备,存在能耗占比高、管控粗放、运维低效、舒适度失衡等突出问题。传统空调依赖人工定时启停、固定参数运行,无法适配综合体不同区域客流、业态、时段的动态负荷变化,普遍存在空载运行、过度制冷制热、设备能耗浪费严重、故障滞后发现、能耗无法溯源等问题,极大增加了商业运营成本与碳排放压力。
本方案基于物联网、边缘计算、AI大数据分析、无线传感及智能变频控制技术,打造云-边-端一体化商业综合体空调节能控制系统,实现全域空调设备状态感知、智能动态调控、能耗精准分析、故障预警运维、分区精细化管控全流程闭环管理。在严格保障商场购物、办公、休闲场景环境舒适度的前提下,最大化降低空调系统能耗,助力商业综合体实现降本增效、绿色低碳、智慧化升级,适配现代商业建筑精细化、智能化、低碳化运营需求。
二、行业痛点与建设需求
1、核心行业痛点
- 能耗浪费严重,管控模式粗放:传统空调采用统一时段、固定参数运行,未区分中庭、商铺、餐饮、影院、地下车库等不同区域负荷差异,非营业时间、低客流时段设备空载运行,冷热输出与实际需求不匹配,无效能耗占比极高,空调能耗占综合体总能耗60%以上。
- 设备分散孤立,统一管控困难:综合体空调设备品类繁杂,包含水冷机组、风机盘管、多联机、新风系统等,且多为不同品牌、独立运行,数据壁垒严重,无法实现集中可视化管控,人工巡检、手动调控效率低下。
- 运维响应滞后,故障损耗大:依赖人工定期巡检,设备隐患、管路堵塞、机组老化等故障无法提前预警,故障发生后排查耗时久,易导致区域环境异常、设备带病运行,进一步增加能耗与维修成本。
- 能耗数据模糊,成本无法溯源:无精细化能耗统计能力,无法按区域、业态、时段、租户精准计量能耗,能耗浪费责任不清晰,租户计费争议多,能源优化无数据支撑。
- 舒适度与节能难以平衡:人工调控无法兼顾室外温湿度、室内客流、CO₂浓度、空气质量等多维度参数,常出现局部过冷过热、通风不足等问题,影响消费体验,同时造成能源浪费。
2、项目建设需求
- 实现全品类空调设备、环境参数、能耗数据的全域实时感知,打破设备数据孤岛;
- 搭建集中化智能管控平台,支持分区、分时、分业态精准调控,替代传统人工粗放操作;
- 通过AI算法动态优化运行策略,实现舒适度与节能效果双向平衡;
- 构建故障预警、智能运维体系,降低设备故障率与运维成本;
- 实现能耗精细化统计、分析、溯源,支撑节能优化与租户精准计费;
- 系统具备高兼容性、可扩展性,适配综合体后期业态调整与设备扩容。
三、系统架构
本系统采用感知层-网络层-边缘计算层-平台应用层四层架构,构建云边协同、全域联动、数据互通的智能化空调节能管控体系,全面适配商业综合体多业态、大空间、动态负荷的运行场景。
1、感知层(终端采集层)
作为系统数据入口,部署各类智能终端设备,实现全域数据实时采集。主要设备包括:温湿度传感器、CO₂浓度传感器、PM2.5空气质量传感器、客流采集探针、空调智能温控器、能耗采集电表、机组运行状态采集模块、变频采集终端等。终端设备覆盖综合体所有空调区域,实时采集室内环境参数、人员密度、空调运行状态、设备电流电压、能耗数据、机组水温水压等核心信息,为智能调控提供精准数据支撑。
2、网络层(传输通信层)
采用LoRa+ZigBee+4G/5G+有线以太网多融合通信模式,适配不同场景传输需求。室内终端设备通过无线低功耗协议组网,解决布线繁琐、改造难度大的问题;机房核心机组、网关设备采用有线传输保障稳定性;偏远区域采用4G/5G无线传输,确保所有设备数据稳定、低延迟上传,同时支持协议统一转换,兼容多品牌、多类型空调设备。
3、边缘计算层(本地管控层)
部署智能物联网网关与边缘计算节点,承担本地数据处理、协议解析、实时控制、异常兜底功能。可实现数据本地预处理、过滤降噪,降低云端传输压力;搭载基础节能控制逻辑,断网状态下可独立完成空调分区调控、异常告警、设备保护等操作,保障系统稳定运行;同时对接各类空调设备控制器,下发调控指令,实现终端设备精准执行。
4、平台应用层(云端管控层)
搭建云端空调节能智能管控平台,集成设备监控、智能调控、能耗分析、故障运维、数据报表、租户计费、系统管理等核心功能。支持PC端、移动端多端访问,实现可视化集中管控、AI算法优化、数据智能分析、远程运维等核心应用,为物业运营、节能优化、决策分析提供全方位支撑。
四、核心功能
1、全域设备可视化监控
平台整合综合体所有中央空调、风机盘管、多联机、新风系统、制冷机组等设备资源,搭建三维可视化全景界面,实时展示各楼层、各业态、各区域空调设备的启停状态、运行参数、负荷功率、能耗数据、环境指标。管理人员可实时查看设备运行全貌,点击单点设备即可查看详细运行数据,彻底解决设备分散、管控盲区多的问题,实现空调系统全时段、全覆盖可视化监管。
2、智能动态节能调控
系统搭载自主研发的AI负荷预测与自适应控制算法,结合室外气象数据、室内温湿度、CO₂浓度、实时客流、历史运行数据、业态属性等多维度参数,动态拟合空调最优运行负荷,自动调整机组运行频率、出水温度、风机转速、新风量等参数,实现按需供能。
针对商业综合体差异化场景定制专属调控策略:公共中庭、步行街根据客流密度动态调温;餐饮区优先保障通风与空气质量,适配高热高湿负荷;影院、密闭商铺优化恒温恒湿控制;地下车库、设备房降低无效能耗。同时支持营业、闭店、清洁、节假日多模式一键切换,杜绝空载、过载运行能耗浪费,相比传统固定运行模式,大幅提升节能效率。
3、分区精细化智能管控
支持按楼层、区域、业态、租户进行精细化分区管控,打破传统整体统一调控模式。可单独设置每个分区的温度阈值、运行时段、负荷上限,实现不同区域独立启停、独立调参、独立能耗统计。针对商铺租户可实现权限分级管控,限定温度调节范围、运行时段,避免租户随意调温导致的能耗浪费,平衡租户使用体验与整体节能需求。
4、设备故障预警与智能运维
系统实时监测空调设备运行数据,通过大数据算法构建设备故障模型,可精准识别机组过载、管路堵塞、温控异常、设备死机、能耗突变等各类故障隐患,实现事前预警、事中告警、事后溯源。设备出现异常时,平台自动弹窗告警、推送移动端消息,同步定位故障位置、分析故障原因、提供维修建议。
同时搭建智能运维台账,自动记录设备运行时长、故障次数、维修记录,生成设备保养计划,提醒工作人员定期巡检维护,有效降低设备故障率,延长设备使用寿命,大幅提升运维效率,减少人工运维成本。
5、精细化能耗统计与分析
系统自动采集各区域、各设备、各租户的空调能耗数据,实现能耗精准计量、实时统计、智能分析。支持按小时、日、周、月、年生成能耗报表与趋势曲线,可对比不同时段、不同业态的能耗差异,精准定位高能耗区域与能耗浪费节点。
同时具备能耗对标、节能效果核算功能,可直观展示系统改造前后的能耗降幅,为节能优化策略调整、运营成本核算、低碳指标管控提供精准数据支撑,彻底解决能耗数据模糊、无法溯源的问题。
6、智能新风与环境联动调控
联动新风系统与环境监测设备,实时监测室内CO₂浓度、PM2.5、温湿度等空气质量参数,当室内空气质量超标时,自动调节新风风量、换气频次,在保障室内空气清新、舒适健康的前提下,避免新风系统过度运行造成的能耗浪费,实现空调温控与新风换气的智能联动、协同节能。
7、多端远程管控与权限管理
系统支持电脑WEB端、手机APP、小程序多端远程访问,管理人员可随时随地查看设备运行状态、接收告警信息、远程调控设备参数、查询能耗数据,无需现场操作,大幅提升管控便捷性。同时搭建分级权限管理体系,区分管理员、运维人员、租户等不同角色权限,保障系统安全稳定运行。
五、应用场景
1. 购物中心公共区域:中庭、步行街,客流波动大。依据室外温湿度、客流动态调节冷量,低客流时段降负荷,减少空载能耗。
2. 独立商铺:零售、美妆、服饰租户区。分区独立管控,限制调温范围,支持分户能耗计量,解决租户随意调温、电费公摊争议。
3. 餐饮/美食广场:高热高湿、CO₂浓度高。空调联动新风,饭点加大制冷换气,非高峰降低负荷。
4. 影院、KTV密闭娱乐区:间歇式运营。按场次自动预冷、散场停机,无人时段进入节能模式,维持恒温恒湿。
5. 配套办公区:综合体内部写字楼、物业办公室。按上下班、周末自动切换策略,无人时自动降载。
6. 地下车库:空间大、人员少。依据CO、温湿度联动通风制冷,仅污染物超标时启动,减少无效能耗。
7. 机房与后勤区:制冷机房、仓库、后勤走道。仅做设备保护性温控,放宽温度阈值,实时监测机组故障。
8. 大堂、电梯厅、公共卫生间:人流间歇性强。非营业时间自动调高设定温度,降低持续能耗。
9. 临时会展活动场地:短时大负荷。一键启用活动模式,活动前预冷、结束自动停机。
10. 配套酒店区域:大堂与客房。客房空置自动节能,大堂随客流动态调节。
六、效益分析
- 大幅降低能耗成本:通过AI动态调控、分区精细化管理、杜绝无效能耗,系统落地后商业综合体空调综合节能率可达20%-35%,大幅降低月度、年度用电成本,快速回收改造成本。
- 降低运维成本:智能故障预警、自动化管控替代大量人工巡检、手动操作,运维效率提升60%以上,减少人工投入;提前规避设备故障损耗,降低设备维修、更换成本,延长设备使用寿命。
- 精准管控能耗成本:实现租户、区域能耗精准计量,杜绝能耗公摊争议,精准核算各业态运营成本,优化商业运营收益。
- 实现空调系统从“人工粗放管控”向“智能精准管控”转型,标准化、数字化管控流程,提升商业综合体智能化运营水平;
- 全流程数据可溯源、可分析,为运营决策、节能优化、设备升级提供数据支撑;
- 分级权限管理、可视化监管,大幅降低人为操作失误风险,保障设备安全稳定运行。
- 降低建筑碳排放,助力商业综合体达成绿色建筑、低碳运营指标,契合双碳政策发展趋势;
- 优化室内人居环境,平衡温度、湿度、空气质量,提升消费者购物体验与办公舒适度,提升商业综合体整体品质与竞争力。
七、总结
商业综合体空调节能控制系统依托物联网、边缘计算、AI大数据核心技术,彻底解决传统空调管控粗放、能耗浪费、运维低效、数据缺失、舒适度失衡等行业痛点。通过云边端一体化架构,实现空调设备全域感知、智能调控、精细管理、高效运维、数据赋能的全闭环智慧管控,在保障场景舒适度的前提下最大化降低能耗与运营成本。方案适配各类大中小型商业综合体、购物中心、商业街区等场景,改造便捷、节能效果显著、可拓展性强,是商业建筑实现智慧化、低碳化、高效化运营的核心解决方案。
