3111S单通道直流电机驱动芯片赋能摄像机微型运动机构稳定控制
随着安防摄像机、网络摄像头、工业相机、家用云台相机快速普及,镜头对焦变焦、IR-CUT滤光片切换、小型云台俯仰旋转等微型直流电机机构,已经成为摄像机实现智能化成像的关键部分。摄像机内部空间紧凑,多为低压供电,对驱动芯片提出小封装、低功耗、运行平稳、抗干扰、具备保护机制等多重要求。传统驱动器件经常面临供货周期长、成本偏高的问题,3111S单通道H桥直流电机驱动芯片可替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113,为摄像机各类微型马达提供高可靠、高性价比的国产化驱动方案。
摄像机内部的微型直流电机主要承担多项核心工作:驱动镜头完成自动对焦与变焦调节,保障画面清晰;控制IR-CUT滤光片切换,实现白天彩色成像、夜间红外夜视模式转换;在小型云台摄像机中,完成镜头的俯仰、偏转动作。这类电机属于小功率负载,工作电压大多集中在3.3V-5V低压区间,设备PCB布局空间有限,同时要求电机启停顺滑,减少抖动,避免影响成像效果,芯片异常过热时还需要具备保护能力,防止整机故障。
3111S是专为低压电池供电设备开发的单通道直流H桥驱动芯片,供电电压覆盖2.2V-7.5V,完美适配摄像机常见的锂电池、板载稳压电源供电环境,最大输出电流可达0.8A,足以满足摄像机内部各类微型直流电机的驱动需求。芯片采用SOT23-6小型封装,占用电路板面积小,适配摄像机紧凑的内部结构,便于设备厂商进行PCB设计与批量生产。
芯片采用IN1/IN2标准PWM输入接口,主控MCU可以直接输出信号控制电机正转、反转、停止以及主动刹车,调速逻辑简单,开发调试门槛低,能够实现电机平缓启停,有效降低镜头机构抖动,提升对焦、滤光片切换的动作稳定性,减少画面扰动带来的成像瑕疵。芯片低导通阻抗(HS+LS)仅800mΩ,工作损耗低,减少芯片发热,提升整机续航与长时间工作的可靠性。同时内置低功耗休眠模式,当控制引脚全部置零时,芯片进入休眠状态,大幅降低整机待机功耗,适配电池供电的摄像机产品。
安全防护层面,3111S集成过温保护功能,当芯片内部温度超出阈值,会自动关断功率输出,规避异常工况下烧毁芯片与电机的风险,提升摄像机整机的容错能力,适合7×24小时不间断运行的安防摄像设备。
目前3111S广泛适配网络监控摄像机、家用云台摄像头、工业小型相机、视频会议摄像头等设备,用于镜头调焦马达、IR-CUT切换电机、微型云台执行机构驱动。在摄像机智能化迭代的浪潮下,3111S凭借小体积、宽电压、完善保护、兼容替代的综合优势,成为摄像设备微型运动控制极具竞争力的驱动芯片选择。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
