一、方案背景
当前我国农业灌溉普遍存在水资源利用率低、灌溉方式粗放、人力成本偏高、水肥配比不精准、田间管理滞后等痛点。传统人工灌溉依赖经验判断,易出现过度灌溉、灌溉不均、干旱漏灌等问题,不仅造成水资源大量浪费,还会引发土壤板结、养分流失、作物长势不均等问题,直接影响农作物产量与品质。同时,规模化农田、温室大棚、果园等种植场景,人工巡检、设备操控效率低下,难以实现精细化、标准化、智能化管控。
随着数字农业、智慧农业的快速推进,依托物联网、大数据、智能传感、自动控制技术改造传统灌溉模式,成为农业节水增效、降本提质的核心路径。本方案打造农业物联网智能灌溉控制系统,通过全天候环境感知、云端智能决策、设备自动调控,实现灌溉作业的自动化、精准化、可视化管理,适配大田种植、设施农业、园林果园、经济作物种植等多场景应用,助力农业规模化、集约化、智能化发展。
方案目标
1. 节水节本:摒弃粗放式灌溉,根据作物需水、土壤墒情精准供水,有效提升水资源利用率,减少水资源浪费,同时降低人工巡检、灌溉作业成本。
2. 精准管控:实时监测土壤、气象、水肥数据,结合作物生长规律智能调控灌溉时长、水量、水肥比例,解决灌溉不均、水肥失衡问题,提升作物产量与品质。
3. 智能高效:实现灌溉设备全自动运行、远程操控、异常预警,无需人工现场值守,大幅提升田间灌溉管理效率,适配规模化种植场景。
4. 数据赋能:积累田间环境、灌溉作业、设备运行数据,形成种植数据台账,为科学种植、农事决策、农田管护提供数据支撑。
农业物联网智能灌溉控制系统方案适配各类现代化农业种植场景,包括露天大田、智能温室大棚、果蔬果园、花卉苗木基地、中药材种植基地、园林绿化、高标准农田示范区等,可根据种植规模、作物类型、地块布局灵活适配部署。
二、设计原则
本方案设计严格遵循《农田灌溉水质标准》《农业物联网系统技术规范》《智能温室控制系统通用技术要求》《节水灌溉工程技术规范》等国家及行业标准,确保系统建设合规、功能达标、运行规范,满足智慧农业项目验收与常态化运营要求。
1. 实用性与针对性:贴合国内农业种植实际场景,适配不同作物、不同地块的灌溉需求,功能聚焦灌溉管控核心,操作简洁,适配农户、农业企业日常使用。
2. 先进性与稳定性:采用成熟的物联网传感、LoRa/4G无线通信、云端大数据分析技术,硬件设备防水防雷、耐高低温,适配田间复杂环境,系统长期稳定运行。
3. 智能化与精准化:搭载智能决策算法,支持阈值自动触发、时序预约、AI自适应灌溉,实现按需精准灌溉,区别于传统定时灌溉模式。
4. 扩展性与兼容性:系统架构模块化设计,可灵活拓展水肥一体化、病虫害监测、气象监测、设备联动等功能,兼容各类传感设备、灌溉终端,支持后期规模化升级改造。
5. 安全性与易维护:数据加密传输、设备权限分级管理,保障数据与设备安全;硬件模块化布局,软件可视化运维,故障排查、设备维护便捷高效。
三、系统架构
智能灌溉控制系统基于农业物联网四层架构设计,分为感知层、网络传输层、平台决策层、应用控制层,形成“数据采集-无线传输-智能分析-自动控制-可视化管理”的闭环管控体系,整体架构简洁高效、扩展性强。
1、感知层(数据采集终端)
作为系统数据来源核心,部署各类高精度智能传感器,全天候、不间断采集田间核心环境与设备数据,为灌溉决策提供精准数据支撑,核心设备包括:土壤温湿度/氮磷钾/电导率/EC、流量/压力传感器、液位传感器等感知设备,实时获取设备运行状态,实现可视化田间监管。
2、网络传输层(数据通信终端)
采用LoRa无线通信+4G/以太网双模传输模式,适配田间远距离、复杂遮挡的传输场景,保障数据传输稳定、低延迟、低功耗。传感器采集的终端数据通过LoRa无线节点汇聚至智能网关,网关通过4G全网通或有线以太网将数据加密上传至云端平台,同时接收平台下发的控制指令,同步传输至终端设备,实现双向数据交互。该传输方式覆盖范围广、抗干扰能力强,可满足大面积农田、分散地块的组网需求。
3、平台决策层(云端智能平台)
搭载农业物联网智能灌溉云平台,集成数据存储、算法分析、智能决策、设备管理、数据统计、预警推送等核心能力。平台内置边缘计算算法,结合不同作物生长周期、土壤状态、气象环境数据,支持设置多重灌溉方案,对比预设阈值自动触发灌溉启停、水量调节、水肥配比等操作,同时支持人工干预调整策略,实现智能化、自适应灌溉管控。
4、应用控制层(终端执行设备)
接收云端平台指令,完成灌溉作业的终端执行,核心设备包括智能控制柜、防水电磁阀、灌溉水泵、水肥一体机、滴灌/喷灌/微喷带终端设备、稳压阀、过滤器等。设备支持分区独立控制,可实现单地块、多区域差异化灌溉,适配不同作物、不同长势的种植需求,同时实时回传设备运行状态至平台,实现设备全生命周期管控。
四、核心功能
统配套云端管理平台、手机APP、本地触控终端三端联动,功能全面、操作便捷,适配电脑端远程运维、手机移动端随时管控、现场本地应急操作多重场景。
1、实时数据监测
平台实时采集展示土壤湿度、温湿度、光照、降雨量、管道水压、灌溉水量、设备运行状态等全维度数据,支持数据实时刷新、可视化展示,可精准掌握田间环境与灌溉设备运行情况,数据更新频率可自定义设置。
2、多模式智能灌溉控制
1. 自动阈值灌溉:用户预设土壤湿度、环境参数阈值,当监测数据低于/高于阈值时,系统自动启动/关闭灌溉设备,无需人工干预,实现按需灌溉。
2. 定时预约灌溉:支持设置每日、每周定时灌溉计划,自定义灌溉时段、灌溉时长、灌溉区域,适配作物固定生长灌溉规律。
3. 自适应灌溉:结合气象预测数据、作物生长周期、土壤墒情变化,智能动态调整灌溉策略,雨天、阴天自动减少或暂停灌溉,高温干旱天气自动增加灌溉量,实现精细化自适应灌溉。
4. 分区独立灌溉:支持地块分区管理,不同区域可设置独立灌溉参数,解决同一场景不同作物、不同长势的差异化灌溉需求。
5. 手动远程控制:支持手机APP、电脑平台、本地控制柜手动启停水泵、电磁阀,灵活应对突发农事需求,人工干预调整灌溉作业。
3、数据统计与分析
系统自动存储所有环境数据、灌溉记录、设备运行数据,生成日/周/月/年数据报表、趋势曲线图,可直观展示土壤墒情变化、用水量统计、灌溉频次、设备运行时长等数据,支持报表导出、打印,为种植方案优化、节水考核、农事规划提供数据支撑。
4、设备智能运维与预警
实时监测水泵、电磁阀、网关、传感器等设备运行状态,当出现设备离线、管道压力异常、液位过低、灌溉故障、数据异常等问题时,系统立即通过APP消息、短信、平台弹窗推送预警信息,提醒管理人员及时排查故障,避免设备损坏、灌溉中断、作物缺水等问题,降低农事风险。同时支持设备台账管理,记录设备安装时间、运维记录、故障记录,实现全生命周期管控。
5、可视化大屏监管
配套智慧农业可视化大屏,集成GIS地块定位、全域设备状态、环境数据、灌溉数据、节水效益等信息,全景展示农田灌溉整体运行情况,适配农业园区、示范基地、农业管理部门集中监管、展示汇报场景。
6、权限分级管理
支持多账号、多级权限设置,区分管理员、运维人员、普通用户权限,不同账号对应不同操作权限,保障系统数据安全、设备操作规范,适配规模化农业企业、合作社多人协同管理需求。
五、系统优势
1. 精准节水,降本增效:相较于传统人工灌溉,系统按需精准供水,水资源利用率提升30%以上,大幅减少水费、电费、人工成本,同时避免水肥浪费,改善土壤环境,有效提升作物产量与品质。
2. 全自动运行,无人值守:智能化决策、自动化控制,无需人工现场巡检、开关设备,大幅降低人力投入,适配大面积规模化种植场景,解决人工管理效率低、覆盖面不足的问题。
3. 多场景适配,灵活拓展:模块化架构设计,硬件、软件均可灵活增减配置,可快速拓展水肥一体化、气象监测、病虫害防控、智能遮阳、通风温控等联动功能,适配各类种植场景升级需求。
4. 稳定可靠,适配性强:硬件设备抗风雨、耐高温、防雷击,适配户外复杂田间环境;无线组网传输稳定,数据加密安全,系统长期运行故障率低,维护便捷。
5. 数据赋能,科学种植:通过长期数据积累与分析,形成适配本地作物的灌溉模型,持续优化种植方案,告别经验化种植,实现数据驱动的精细化农业管理。
六、应用场景
1. 高标准大田
粮食主产区规模化自动灌溉,节水减耗,适配高标准农田改造项目。
2. 温室大棚
蔬菜、育苗大棚水肥一体精准灌溉,降低湿度、减少病害、稳产提质。
3. 山地丘陵果园
解决地形灌溉难问题,分区按需供水,适配各类林果种植基地。
4. 花卉苗木基地
精准控湿,避免烂根干旱,多品种分区差异化灌溉管理。
5. 中药材种植园
严格把控土壤温湿度、盐分,保障中药材品质与稳产。
6. 市政园林绿化
公园、绿地自动定时灌溉,大幅降低人工管护成本。
7. 高山茶园
坡地无人值守灌溉,稳定土壤墒情,保障茶芽品质。
8. 家庭农场/采摘园
轻量化部署,手机远程管控,适配中小规模种植场景。
9. 盐碱地改良示范区
结合墒情、盐分监测科学淋洗,辅助土壤改良修复。
10. 农业科研试验田
分区精准灌溉+全程数据记录,满足科研试验需求。
七、效益分析
节水降本:精准按需灌溉,杜绝水资源浪费,相比传统灌溉模式节水30%-50%,同时减少电费、水费支出,降低种植能耗成本。
省工提效:实现无人值守自动化灌溉,减少人工巡检、灌溉作业人力投入,大幅降低人工成本,提升田间管理效率。
提质增产:稳定合理的土壤水肥环境,避免干旱、积水、水肥不均问题,有效降低作物病虫害发生率,提升作物长势均匀度,可实现作物增产10%-20%,农产品品质显著提升,增加种植收益。
节约农业水资源:缓解农业用水紧张问题,助力农业节水减排、绿色低碳发展;同时推动传统农业向数字化、智能化转型,提升区域智慧农业发展水平,为高标准农田建设、农业现代化升级提供示范标杆,具备良好的推广价值。
改善生态:精准水肥灌溉可减少水肥过量流失,避免土壤盐碱化、板结,改善土壤生态环境;减少农田积水、化肥浪费,降低农业面源污染,助力生态农业、绿色农业可持续发展。
八、方案总结
农业物联网智能灌溉控制系统,深度融合物联网感知、无线通信、大数据分析、智能自动控制技术,突破传统灌溉模式的诸多痛点,构建了一套“感知精准、决策智能、控制自动、管理可视、运维便捷”的现代化灌溉管理体系。系统适配多场景、可拓展、易落地,能够有效实现农业节水、降本、提质、增产,全方位提升农田精细化管理水平,助力传统农业转型升级,契合智慧农业、高标准农田、节水农业的发展趋势,是现代化农业种植的核心智能化解决方案。
