一、方案概述
传统农业灌溉普遍存在大水漫灌、水资源浪费严重、灌溉时机凭经验、人工成本高、水肥配比不精准、作物长势管控滞后等痛点,无法适配现代化、规模化、精细化农业生产需求。随着物联网、传感器、大数据、自动控制等技术的快速普及,智慧化灌溉已成为农业节水增效、提质减耗、转型升级的核心方向。
智慧农业自动灌溉控制系统基于物联网架构设计,融合环境感知、数据传输、智能分析、自动控制、远程管理等功能,可实时采集农田土壤墒情、空气温湿度、光照、雨量等环境数据,结合作物生长规律与预设阈值,自动启停灌溉设备、调节灌溉时长与水量,彻底替代传统人工值守灌溉模式。方案适用于大田种植、果蔬大棚、果园、花卉苗木、茶园等各类农业种植场景,可有效实现节水、节电、省工、增产、提质的核心目标,助力农业数字化、绿色化、智能化发展。
二、系统设计
智慧农业自动灌溉控制系统遵循实用性、稳定性、精准性、扩展性、易运维、低成本六大原则,软硬件设备适配户外农田复杂环境,抗高温、抗低温、防水防尘、耐腐蚀,系统操作简单、部署便捷,支持后期叠加水肥一体化、病虫害监测、气象监测等拓展功能,适配不同规模种植基地改造与新建需求。
系统采用物联网四层经典架构,自下而上分为感知层、网络传输层、平台服务层、应用控制层,各层级协同联动,实现数据采集、传输、分析、决策、控制全流程自动化闭环。
1、感知层(数据采集终端)
作为系统数据来源核心,部署各类高精度物联网传感器,7×24小时实时采集田间环境与土壤数据,核心设备包括:土壤温湿度传感器、土壤EC传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、雨量传感器、风速风向传感器、水位传感器等,全面覆盖作物生长关键环境参数,为智能灌溉决策提供数据支撑。
2、网络传输层(数据通信链路)
根据农田场景特点,采用4G/5G、LoRa、WiFi多网络融合传输模式。远距离、大面积大田采用低功耗、远距离LoRa传输;近距离大棚、园区采用WiFi传输;户外无网线区域采用4G/5G全网通传输,保障数据传输稳定、低延迟、不丢包,适配各类复杂田间环境。
3、平台服务层(云端数据中心)
包含云端服务器、数据存储模块、智能算法模块、设备管理模块、数据分析模块。负责接收、存储、清洗各类采集数据,通过内置作物灌溉模型、智能阈值算法,自动判断田间缺水状态,生成灌溉指令,同时存储历史数据、生成报表、备份设备运行日志。
4、应用控制层(终端管控与执行)
由现场控制设备与用户管理终端组成,现场设备包括智能控制柜、电磁阀、水泵、滴灌/喷灌管道设备;用户终端支持电脑WEB端、手机小程序/APP端,可实现设备自动控制、远程手动控制、参数设置、数据查看、异常告警等功能。
三、核心功能
1、全天候环境数据实时监测
系统通过各类传感器7×24小时不间断采集土壤湿度、土壤温度、空气温湿度、光照、降雨量、水位等核心数据,实时上传至云端平台。用户可通过手机、电脑随时查看田间实时数据、历史数据曲线,直观掌握田间环境变化,摆脱人工巡检的局限性。
2、智能自动灌溉控制
系统支持阈值自动灌溉、定时灌溉、周期灌溉、智能算法灌溉四种核心模式,可自由切换适配不同种植场景:
- 阈值触发灌溉:用户预设土壤湿度上下限,当土壤湿度低于下限值,系统自动启动水泵、电磁阀开始灌溉;达到上限值自动停止,杜绝过灌、少灌问题。
- 定时定点灌溉:可设置每日固定时间段、固定时长灌溉,适配果蔬、苗木等规律性需水作物。
- 周期循环灌溉:设置灌溉周期与单次灌溉时长,实现周期性自动灌溉,适配大面积大田种植。
3、远程可视化管控
搭建云端智慧农业管理平台,配套手机APP、微信小程序、电脑WEB端三端互通。用户无需亲临田间,随时随地可查看设备运行状态、环境数据、灌溉记录,可手动远程开启/关闭灌溉设备、修改灌溉参数、切换工作模式,实现足不出户管控整片农田。
4、分区精准灌溉管理
针对大面积农田、多区块大棚、不同作物混种场景,系统支持分区管控。可将种植区域划分为多个灌溉单元,独立设置各区域灌溉参数,实现不同作物、不同土质差异化灌溉,避免统一灌溉导致的长势不均问题,最大化适配作物生长需水规律。
5、设备状态监测与异常告警
系统实时监测水泵、电磁阀、网关、传感器等设备运行状态,当出现设备断电、故障、水压异常、数据断连等问题时,平台会自动记录故障信息,并通过手机弹窗、短信、小程序推送告警信息,提醒管理人员及时排查维修,避免因设备故障导致灌溉中断、作物缺水受损。
6、数据统计与分析报表
云端平台自动存储所有环境数据、灌溉记录、设备运行数据,支持按日、周、月、年生成数据报表与趋势曲线。用户可直观查看灌溉频次、用水量、环境变化规律,通过数据分析优化灌溉方案,形成科学化、标准化种植数据体系,为农事决策、增产增收提供数据支撑。
7、水肥一体化拓展功能
系统预留拓展接口,可无缝对接智能施肥机、水肥一体机,实现灌溉、施肥同步进行。根据作物生长阶段,自动配比水肥浓度,精准把控水肥用量,实现“水肥同灌、精准补给”,减少化肥浪费,提升作物吸收效率,改善作物品质。
四、方案优势
1、节水增效,降低种植成本
通过精准化智能灌溉,按需供水,杜绝大水漫灌水资源浪费,相比传统灌溉模式,可节水30%-50%,同时减少水泵耗电、人工运维成本,大幅降低农业种植运营开销。
2、精准管控,提升作物产量品质
严格按照作物生长需水规律灌溉,保持土壤湿度稳定适宜,避免干旱、积水、涝害等问题,减少病虫害发生,促进作物根系生长,有效提升作物产量与果实品质,提升种植经济效益。
3、无人值守,解放人力
系统实现全自动化灌溉闭环管理,无需人工每日巡检、手动开关设备,大幅降低人工劳作强度,解决规模化种植人工不足、管理繁琐的难题,实现24小时无人值守智能化管控。
4、部署灵活,适配性强
软硬件模块化设计,可根据农田面积、种植品类、场地环境灵活搭配设备,支持新建基地整体部署、老旧基地改造升级,适配大田、大棚、果园、茶园、花卉等全场景农业种植。
5、数据赋能,标准化种植
通过长期数据积累,形成适配本地作物、土质的标准化灌溉方案,摆脱传统经验种植模式,实现农事管理数字化、标准化、精细化,助力规模化农业产业化发展。
五、应用场景
1. 温室大棚:果蔬、花卉育苗棚,分区管控,可对接水肥一体化,适配高附加值作物。
2. 高标准露天大田:小麦、玉米等粮食田,远距离无线轮灌,雨天自动停灌,节水改造。
3. 果园基地:柑橘、苹果、葡萄等,按需控水,避免烂根,提升果品品质。
4. 茶园/中药材基地:茶叶、铁皮石斛等,监测土壤EC与湿度,严控生长环境,减少病害。
5. 苗木苗圃:绿化育苗基地,维持稳定墒情,大面积无人值守灌溉。
6. 园林绿化:公园、景观绿化带,依据气象自动浇水,降低养护人工。
7. 采摘园/家庭农场:中小种植基地,手机小程序远程管理,轻量化部署。
8. 盐碱地种植区:监测土壤盐分,配合淋洗灌溉,辅助土壤改良。
9. 食用菌大棚:联动基质与空气湿度,自动补水,稳定菇类生长环境。
10. 农业科研试验田:完整记录环境与灌溉数据,支撑作物对照试验。
六、方案总结
智慧农业自动灌溉控制系统依托物联网、大数据、智能控制技术,彻底解决了传统农业灌溉浪费大、精度低、人工成本高、管理落后的行业痛点,构建了“感知-分析-决策-控制-追溯”的全流程智能化灌溉管理体系。方案兼具实用性、经济性、智能化与扩展性,能够有效节约水资源、降低种植成本、提升作物产量与品质,推动传统农业向精准农业、智慧农业转型升级,是现代农业节水增效、数字化建设的核心落地方案。
