3111S单通道H桥电机驱动芯片替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113
在智能硬件、安防摄像、消费电子、小型智能设备领域,大量微型直流电机、步进电机依赖低压电池供电,对驱动芯片的电压适配性、运行稳定性、功耗控制与安全防护有着严苛要求。传统进口及老牌驱动芯片普遍存在供货紧张、成本偏高、适配电压范围窄等问题,难以满足当下设备轻量化、低功耗、高性价比的量产需求。3111S单通道H桥直流电机驱动芯片专为低压电池供电设备量身打造,凭借超宽电压适配、稳定驱动性能、极简外围电路及完善保护机制,可直接替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113等主流型号。
3111S是一款高集成度单通道H桥电机驱动芯片,主打低压、小功率、高兼容的运动控制应用场景,专为摄像机镜头驱动、小型消费电子产品、电动玩具、便携智能设备等电池供电设备设计,提供一体化、高集成的电机驱动解决方案,大幅简化设备硬件开发难度,缩短产品研发周期。
在核心性能方面,3111S拥有优异的工况适配能力。芯片支持2.2V~7.5V超宽工作电压范围,兼容锂电池、干电池、低压稳压电源等绝大多数小型设备供电方式,适配各类低压微型电机运行工况。芯片最大持续输出电流可达0.8A,动力输出稳定充沛,可轻松驱动各类小型直流电机、微型步进电机及常规低压负载,满足中小功率微型设备的动力驱动需求。同时芯片采用低导通阻抗设计,整体导通阻抗仅800mΩ,工作损耗低、发热小,长时间连续运行状态稳定,有效提升终端设备的使用寿命与运行可靠性。
控制接口层面,3111S采用行业通用标准PWM(IN1/IN2)输入模式,兼容性极强,可适配市面绝大多数主控芯片控制系统。开发人员可通过简单的引脚逻辑配置,轻松实现电机正转、反转、急停刹车、无级PWM调速等功能,控制逻辑简单清晰、调试门槛低,适配各类智能设备的精细化运动控制设计,完美契合消费电子、智能设备的功能迭代需求。
针对便携式、电池供电设备的续航与安全需求,3111S搭载多重优化设计。芯片内置低电流休眠模式,当IN1、IN2引脚同时置零无输入信号时,芯片自动进入超低功耗睡眠状态,大幅降低设备待机静态功耗,有效延长电池续航时间,完美适配无线便携设备长效待机使用需求。同时集成过温保护功能,当设备高频启停、负载异常、堵转过热时,芯片可自动切断功率输出,规避芯片、电机烧毁风险,从硬件层面全面提升设备运行安全性,降低产品售后故障率。
凭借稳定的性能与广泛的适配性,3111S可落地于多行业低压运动控制场景,典型应用覆盖摄像机、单反镜头驱动、IR-CUT滤光片切换、消费类智能产品、电动玩具、小型机器人、便携医疗设备、微型步进电机驱动等领域,是目前低压微型电机驱动领域通用性极强、性价比极高的国产化驱动芯片。
在供应链替代层面,3111S可以替代拓尔微TMI8113、瑞盟MS3111S、中科芯亿达MX113三款主流型号,引脚定义、电气参数、控制逻辑、外围电路完全一致。设备厂商无需修改PCB板、无需调整电路设计、无需重新调试程序与可靠性验证,即可快速完成物料替换,有效解决传统型号交期长、成本高、供货不稳定的行业痛点,在保障产品性能稳定的前提下,优化整机BOM成本,提升产品量产交付能力与市场竞争力。
整体而言,3111S凭借超宽低压适配、低损耗低发热、精准调速控制、低功耗休眠、硬件安全防护的多重核心优势,全方位适配各类低压电池供电的微型电机驱动场景,为消费电子、安防摄像、智能装备、小型医疗设备等行业提供成熟、稳定、高性价比的电机驱动解决方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
