随着算力基建、储能系统、激光工业、新能源快充设备持续升级,传统风冷散热已难以满足高功率、高密度设备的散热需求,液冷散热技术凭借散热效率高、温升均匀、噪音低、适配大功率工况等优势,成为数据中心、储能电站、激光设备、充电桩集群的主流散热方案。液冷系统依靠冷却液循环带走设备热量,液位稳定性直接决定整套散热系统的运行安全。一旦水箱液位偏低、冷却液不足,会直接导致散热效能衰减、循环泵空转干烧,严重时引发设备过热停机、硬件烧毁,造成重大运维损失。因此,高精度、高可靠的液位监测,是液冷散热系统安全运行的核心保障。
目前行业用于液冷设备的液位检测方案主要包含浮子式、电容式、超声波式、光电式四类,但在实际工况中均存在不同程度短板。传统浮球液位开关依靠机械浮子活动实现检测,长期浸泡在冷却液中易结垢、卡滞、动作失灵,频繁出现误报警、漏检测问题,无法适配液冷设备长期不间断运行需求;电容式液位传感器易受冷却液介质成分、温度变化、箱体结露干扰,检测稳定性差,容错率低;超声波液位传感器体积大、存在探测盲区,对安装空间要求高,难以适配液冷机箱紧凑、集成度高的结构特点。
相比传统检测方案,工业级不锈钢光电液位传感器凭借无机械运动部件、体积小巧、响应极速、抗干扰强、耐压耐腐蚀的综合优势,成为当前液冷散热设备优选的液位检测选型。其中M22工业级不锈钢光电液位传感器RLB2239,凭借优异的耐高温特性,非常适合液冷温控场景使用。该传感器采用红外光学折射检测原理,内部搭载高精度红外发射与接收组件,搭配光学棱镜探测结构,通过空气与冷却液的折射率差异精准判断液位状态。
在正常无液状态下,红外光线在棱镜内部形成全反射,接收端稳定接收光信号;当液位上升浸没探头时,光线折射进入冷却液介质,接收端光信号大幅衰减,传感器即刻输出液位变化信号。纯光学检测结构无磨损、无卡顿、无机械疲劳,从根源上解决传统机械式传感器易失效、易积垢失灵的行业痛点,检测精度与长期稳定性大幅提升。
针对液冷设备密闭循环、介质特殊、温度波动大的使用环境,RLB2239做了针对性优化。整机采用不锈钢一体化封装结构,耐压性能强、耐腐蚀性优异,耐高温设计可承受液冷系统工作温度变化,适配纯水、乙二醇冷却液、复合型工业冷却介质等多种液体。产品可达IP68高防护等级,防尘、防水、抗冷凝,能够长期适应液冷机箱密闭、高湿、温差波动大的内部环境,超低功耗设计可满足设备7×24小时连续值守监测。
在结构适配方面,RLB2239采用M22螺纹安装结构,体积小巧,支持水箱开孔固定安装,完美匹配液冷设备固定水箱、密闭储液腔体的结构特性,不占用机箱内部有限空间,不干扰管路循环布局。同时可根据设备腔体结构、装配需求进行规格适配,适配各类标准化与定制化液冷散热设备结构。
现阶段,RLB2239不锈钢光电液位传感器已落地于数据中心液冷机组、储能液冷温控系统、工业激光冷却设备、新能源充电桩液冷设备、医疗温控设备等高精密、高可靠场景。可实时监测水箱液位状态,实现低液位缺水报警、断液保护、防干烧保护,提前规避散热失效、设备过热故障,有效提升液冷系统自动化运维能力与整机运行安全性。
总体而言,在液冷散热技术全面普及的行业趋势下,传统液位检测方案已无法满足高端设备的可靠性要求。M22工业级不锈钢光电液位传感器RLB2239凭借耐高温、高稳定、免维护、耐腐蚀、高防护的核心优势,完美解决液冷设备的液位监测难题,为大功率液冷散热系统提供精准、可靠、长效的国产化液位检测解决方案。
