温室智能灌溉控制系统解决方案
--温室智能灌溉控制系统
一、方案概述
传统温室种植灌溉普遍存在人工凭经验浇水、灌溉时机不准、水肥浪费严重、土壤干湿不均、人力成本高昂等痛点,极易造成作物旱涝不均、病虫害滋生、产量品质下降等问题,无法满足现代化设施农业精准化、高效化、节能化的生产需求。
温室智能灌溉控制系统基于物联网、传感器监测、自动控制、云端大数据技术,针对大棚、连栋温室、智能种植园区场景打造一体化智能管控方案。24小时实时采集温室土壤湿度、环境温湿度、光照、水肥浓度等核心环境数据,通过预设作物生长模型与智能算法,自动启停灌溉设备、调节水肥配比与灌溉时长,实现“按需灌溉、精准供水、科学施肥”,彻底替代人工粗放式管理。同时支持远程监控、数据溯源、异常告警,有效降低水肥资源消耗、减少人工成本、提升作物产量与品质,助力农业种植数字化、智能化升级。
二、系统架构
本系统采用物联网四层经典架构,自下而上依次为:感知层、网络传输层、平台应用层、终端展示层,各层级分工明确、协同联动,构建完整的智能灌溉管控体系。
1、感知层(数据采集终端)
作为系统的数据核心来源,部署各类高精度传感器与设备终端,实时采集温室环境及设备运行数据,为智能决策提供依据。主要设备包括:土壤温湿度传感器、土壤EC肥力传感器、空气温湿度传感器、光照传感器、雨量传感器、灌溉水泵、电磁阀、水肥一体机、液位传感器、设备状态采集模块等。
2、网络传输层(数据通信链路)
采用4G/5G、LoRa、WiFi、以太网多通信方式融合方案,根据温室场地规模、布线条件灵活适配。小型单体温室可采用WiFi、4G无线传输,免布线、安装便捷;大型连栋温室、产业园区采用LoRa组网+以太网传输,传输稳定、覆盖范围广,保障数据实时、稳定上传,指令精准下发。
3、平台应用层(智能管控核心)
包含云端物联网平台、智能算法引擎、设备管控模块、数据存储模块、告警预警模块、策略配置模块。核心功能为数据分析、智能判断、设备联动、策略执行、数据存储,是实现自动化灌溉、智能化管控的核心中枢,可根据预设规则自主控制灌溉设备启停。
4、终端展示层(人机交互端口)
支持多终端同步管控,包括电脑Web管理后台、手机APP、现场触摸屏控制柜。管理人员可随时随地查看温室环境数据、设备运行状态,手动/自动控制灌溉设备,查看历史数据、告警记录与统计报表。
三、核心功能
1、全天候环境精准监测
系统7×24小时不间断采集温室土壤湿度、土壤温度、土壤EC值、空气温湿度、光照强度等关键参数,数据实时上传云端平台,生成动态数据曲线。管理人员可通过手机、电脑随时查看实时数据与历史变化趋势,全面掌握温室种植环境状态,告别人工巡检的滞后性与主观性。
2、多模式智能自动灌溉
系统支持阈值自动灌溉、定时灌溉、周期灌溉、手动灌溉四种模式,适配不同种植场景需求:
- 阈值触发灌溉:设定作物适宜土壤湿度区间,当监测数据低于下限值时,系统自动启动水泵、电磁阀,开启灌溉;达到上限值后自动停止,精准把控灌溉水量。
- 定时/周期灌溉:可预设每日灌溉时间段、灌溉时长、灌溉间隔,适配作物固定生长节律,实现标准化定时养护。
- 手动干预灌溉:特殊天气、特殊生长阶段,管理人员可通过手机APP、现场控制柜远程手动启停灌溉设备,灵活调整管控策略。
3、水肥一体化精准管控
联动水肥一体机与土壤肥力传感器,根据土壤EC值、作物生长需求,自动调节水肥配比、施肥量与施肥速度,实现“浇水+施肥”同步完成。有效避免盲目施肥造成的肥料浪费、土壤板结、盐碱化问题,提升肥料利用率,促进作物根系吸收,助力作物提质增产。
4、分区独立灌溉控制
针对大型连栋温室、多品种作物混种场景,系统支持温室分区管控。可将温室划分为多个灌溉区域,每个区域独立配置传感器与灌溉设备,单独设置灌溉参数。不同区域可根据作物品种、生长阶段差异,执行差异化灌溉策略,避免统一灌溉导致的长势不均问题。
5、设备状态监控与异常告警
系统实时监测水泵、电磁阀、水肥一体机、传感器等设备运行状态,一旦出现设备故障、管路缺水、数据异常、过载漏电等问题,平台立即触发告警,通过手机APP推送、短信、现场声光提示等方式通知管理人员,及时排查故障,避免延误作物灌溉,降低种植损失。同时记录所有告警信息,便于后续运维复盘。
6、数据存储与统计分析
云端平台永久存储所有环境监测数据、设备运行记录、灌溉操作记录、告警记录,自动生成日、周、月、年度数据报表与趋势曲线。管理人员可随时查询、导出数据,通过数据分析总结作物生长环境规律,持续优化灌溉策略,为标准化种植、规模化生产、农业溯源提供完整数据支撑。
7、远程可视化管控
依托云端物联网平台,实现移动端、电脑端远程可视化管控。无需亲临温室现场,即可实时查看温室环境画面、数据参数、设备运行状态,远程启停灌溉设备、修改灌溉参数、切换运行模式,真正实现足不出户管理温室,大幅降低人工巡检成本。
8、系统拓展兼容
系统预留设备接口,可无缝对接温室通风风机、遮阳系统、加温设备、补光系统、喷淋降温系统等智能设备,可快速升级为全套温室智能管控系统。同时支持对接地方农业大数据平台、农产品溯源系统,满足现代农业园区标准化、智能化、数字化建设要求。
四、方案优势
- 精准节水节肥,降本增收:按需精准灌溉,相比传统人工灌溉,可节水30%-50%、节肥20%-40%,有效减少资源浪费;同时稳定作物生长环境,减少病虫害,提升作物产量与品相,显著增加种植收益。
- 大幅节省人工成本:实现灌溉全流程自动化、无人化运行,无需专人每日巡检、浇水施肥,大幅减少人工投入,适配规模化、集约化种植模式。
- 适配性广,灵活可控:支持单棚、多棚、连栋温室等多种场景,适配蔬菜、花卉、苗木、瓜果、中药材等各类作物,灌溉策略可灵活调整,兼容性极强。
- 运行稳定,运维简单:硬件设备适配温室恶劣环境,抗干扰、耐腐蚀、寿命长;系统操作简单,界面直观,无需专业技术人员即可日常运维。
- 数字化赋能种植:以数据驱动种植管理,告别传统经验化种植,实现灌溉管理标准化、精细化、数字化,助力传统农业向智慧农业转型升级。
五、适用场景
- 各类单体塑料大棚、玻璃连栋温室、智能阳光温室;
- 蔬菜种植温室、花卉培育温室、苗木育苗温室、瓜果种植温室;
- 中药材种植、盆栽种植、无土栽培、水培等现代化种植场景;
- 现代农业产业园、智慧农业示范基地、家庭农场、规模化种植合作社。
六、总结
温室智能灌溉控制系统深度贴合现代化温室种植需求,依托物联网、大数据、自动控制技术,彻底解决传统灌溉模式粗放、浪费大、人工成本高、种植效果不稳定等痛点。通过环境实时监测、智能精准灌溉、水肥一体化管控、远程可视化管理、数据数字化溯源,实现温室灌溉管理的自动化、精准化、节能化、数字化。
方案可有效降低种植生产成本、提升作物产量与品质、简化管理流程,助力种植户降本增收,同时满足智慧农业、设施农业的标准化建设要求,是传统温室转型升级、现代化农业园区提质增效的核心解决方案。
公司名称: 北京聚英翱翔电子有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 010-82899821
传  真: 010-82899827/1
地  址: 北京市海淀区上地金隅嘉华大厦B座412室
邮  编: 100085
该厂商相关解决方案:
农田智能灌溉物联网解决方案
工厂设备数据采集系统物联网解决方案
工厂空压机耗电高,物联网能耗监测系统监测设备空载损耗
智慧农业自动灌溉控制系统
水肥一体化智能灌溉系统解决方案
智能空调节能控制系统物联网解决方案
商业综合体空调节能控制系统物联网解决方案
风机盘管集中控制系统解决方案
农业智能灌溉控制方案
城市路灯智慧照明节能控制解决方案
老旧路灯改造智慧照明控制系统物联网解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
