铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
--铸铁平台
平台买回来了,安装做不好,精度再好也白搭。铸铁装配平台的安装调平,核心就是三个字:稳、平、准。
安装前准备
地基检查是一步。安装地面须是坚固的混凝土,强度不低于C30,养护超过28天。基础表面要平整、干净。安装位置应远离振动源如冲床、热源和腐蚀性环境,周围预留至少50cm的操作空间。
工具准备。需要准备高精度水平仪(精度0.02mm/m)、可调垫铁或地脚螺栓、扭矩扳手、塞尺、吊装设备。垫铁数量根据平台大小确定,承重需为平台和工件总重的1.5倍以上。
平台开箱检查。开箱后检查平台外观,确认无磕碰、锈蚀或砂眼等缺.陷。核对型号、尺寸和精度等级是否与订货要求一致,查看随箱的材质报告和合格证。
支撑点布置:稳字当头
严禁将平台直接放在地面上,须使用调整垫铁进行支撑。支撑点布置遵循均匀承载原则。
小型平台(如1000×1000mm以下)至少四角各放置一组垫铁。中型和大型平台需要在四角和中间均匀增加支撑点,按每1000mm间距布置一组。垫铁须放在平台底部加强筋的正下方,不能支撑在面板悬空的地方。垫铁与平台底面、与地面的接触要实在,用塞尺检查间隙小于0.05mm。垫铁须用铸铁材质,不能用木块或橡胶垫代替。
粗调水平
用水平尺或水平仪进行初步调整,通过旋转垫铁的调节螺栓,使平台大致处于水平状态。四角高度差不宜过大,粗调目标做到水平度在0.5mm/m以内就行。
精调平面度:平字核心
精调是安装中花时间的环节,也是保证精度的关键。
多点测量。将高精度水平仪沿平台工作面的纵向、横向和对角线方向,每隔200到300mm放置并记录读数。
精细调整。根据水平仪读数,反复微调对应位置的垫铁。如果某点读数偏高(凸起),则降低该点垫铁;读数偏低(凹陷),则升高垫铁。这个过程需要耐心,反复进行,直到所有测点的水平度误差都符合平台精度等级的要求。调一个方向会牵动另一个方向,需要在X轴和Y轴之间来回交叉校验。
紧固与静置
调整达标后,用扭矩扳手对称、均匀地锁紧所有地脚螺栓或垫铁的锁紧螺母。紧固后需立即用水平仪再次复核平台的平面度,确保在锁紧过程中精度没有发生变化。
精调完成后,平台空载静置24小时,再次复核水平度,变化应相当小。有条件的话,放置平台额定承载80%的试重块,静置几小时后观察并复测,确认无变形和下沉。
T型槽平台的安装后检查
平台固定好之后,用标准T型螺栓在槽里试滑一遍,确认滑动顺畅无卡滞。检查槽口有没有在安装过程中磕碰损伤,槽内有没有杂物堵塞。用T型螺栓和压板试装工件,确认固定牢固,槽位无变形。
安装中的几个细节
如果安装环境与使用环境温差较大,建议将平台在安装现场静置一段时间,待其温度与室温一致后再进行精调,以减少热胀冷缩的影响。调整垫铁时要微调,避免一次拧动幅度过大导致精度失控。验收合格后,清理平台表面的安装碎屑和油污,均匀涂抹一层防锈油。
铸铁装配平台的安装,核心是“地基稳、垫铁准、调平精、紧固牢”四件事。做到位了,平台用很多年精度不跑。马虎了,后面数据飘、设备晃、返工折腾,成本比好好安装高得多。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
