试验台架越载越重?铸铁平台“不弯腰”,才是承重真担当
--铸铁平台
试验室的台架越加越多,设备越换越大,台架的承载能力跟不上了。有的台架用了两三年就开始变形,水平度怎么调都调不准,测试数据飘得没法看。问题出在哪?出在台架的“腰”不够硬。
台架的“腰”是什么
铸铁试验台架的“腰”,指的是内部筋板结构。
台架看起来就是一块厚铁板,但真正决定它承重能力的,是面板下方那些看不见的筋板。筋板布置得密、厚度够,台架的刚性就好,重载下也不容易变形。筋板稀疏或者厚度不够,面板再厚也扛不住。
好的台架采用箱型封闭框架结构,内部有多道纵向和横向加强筋,形成一个网格状的支撑体系。电机和测功机安装位置正下方的筋板会加密布置,因为这个地方受力大。这种设计让载荷均匀分散到整个台架上,避免应力集中造成局部变形。
材质也是承重的底子
台架的材质通常采用HT250或HT300高强度灰铸铁。HT300的抗拉强度比HT200高出50%,适合大功率电机测试和频繁冲击工况。
但材质牌号高不等于承重能力强。如果时效处理没做好,铸造内应力没释放干净,再高的牌号也会变形。正规厂家会做两次时效处理:人工退火(600到700℃)和自然时效(2到3年)。省去这道工序的台架,用半年到一年就开始变形,承重能力也跟着下降。
承载能力怎么算
台架的承载能力不是简单地把设备重量加起来就完事了。
平台的额定承载是静态均匀载荷。但电机测试有振动、有冲击、有启动瞬间的惯性力。堵转测试的时候冲击力更大。这些都是动态载荷,比静态重量大不少。
正确的算法是:把所有设备的静态重量加起来,乘以1.3到1.5的系数。如果是频繁启停或者有冲击载荷的测试,系数取1.5。常规稳态测试,1.3就够用了。
地面也是承重的一环
台架本身够硬了,地面不够硬也白搭。
安装地面的混凝土强度建议C30以上,厚度不低于300mm。地面承重能力要达到台架及设备总重的1.5倍以上。地面不够结实的话,台架放上去之后地面下沉,水平度就保不住了。
如果试验室在楼上,还要核算楼板的承重能力。台架本身很重,加上设备总重量可能达到几十吨,楼板承重不够的话需要做加固处理。
怎么判断台架扛不扛得住
拿水平仪在工作面上多测几个点,看看水平度还在不在合理范围内。常规测试要求水平度误差在0.05mm/m以内,超了说明台架可能已经变形了。
做一次加载测试。在台架上放额定载荷50%的重物,静置1到2小时,复测水平度。再放80%,再复测。如果两次复测的偏差都在允许范围内,说明台架刚性够用。如果加载后偏差明显大,说明台架已经“弯腰”了。
选型时怎么把关
选台架的时候,不要只看面板厚度。面板厚度确实重要,但整体刚度是面板厚度和内部筋板一起决定的。面板很厚、筋板稀疏,重载的时候该变形还是变形。
选型时问厂家三个问题:筋板怎么布置的?数量、厚度、间距是多少?时效处理做没做?这三个问题能帮你判断台架的实际承重水平。
台架是试验室里的承重担当。它不参与数据采集,但它决定了设备能不能稳、数据能不能准。选一台腰够硬的铸铁试验台架,就是给整个测试系统打好地基。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关解决方案:
铸铁T型槽平台安装“避坑”指南:调平步骤走对,一次就稳
铸铁装配平台精度“段位”:0/1/2/3级怎么挑?对号入座不纠结
铸铁装配平台安装“三字诀”:稳、平、准,少一个都“站不稳”
电机试验底座,场景通吃研发质检都行
电机试验平台安装:这几个“命门”没拿住,后患无穷
电机试验平台延寿养护指南:做好定期保养,有效延长设备使用年限
电机测试铁地板——测试车间没存在感,但出了事一个找你算账的“铁憨憨”
电机试验平台选型:参数照着对,想“踩坑”都难
什么是电机试验平台?不只是一块铸铁疙瘩,更是数据稳定的定盘星
电机试验平台:装配/测试/校准“三栖”全能,工位离不开它
电机试验平台:试验室里的“沉默考官”,数据它说了算
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
