在电机车间或者实验室里,有一类设备几乎每天都在被使用,但很少有人认真琢磨过它的门道——电机试验平台。很多人觉得它就是一块厚铁板,放上电机拧紧螺栓就完事了。实际上,一块合格的电机试验平台要同时扮演三个角色:装配的基准、测试的载体、校准的参照。这三个角色,缺了哪个都不行。
角色一:装配的基准
电机在测试之前,需要先把各个部件装配到位。定子、转子、端盖、轴承、编码器,每一个零件的安装位置都影响电机的性能。装配时需要有一个平整、稳定的基准面,让所有零件在这个基准面上完成组装。
电机试验平台就是这个基准。它的工作面经过加工,平面度达到0级或1级标准。电机底座放在平台上,用T型螺栓和压板固定住,装配过程中零件不会移位。如果没有这块平台,电机放在普通地面上装配,地面不平导致底座悬空,拧紧螺栓的时候底座变形,装配出来的电机轴系不对中,测试数据从一开始就是错的。
角色二:测试的载体
装配完成之后,电机要固定在试验平台上进行性能测试。电机运转时有振动、有扭矩反力,平台要把这些力稳稳接住。平台的质量至少是电机和测功机总质量的3到5倍,这个比例保证了平台在动态载荷下不会晃动。
平台的T型槽系统让测试设备的安装变得灵活。测功机固定在平台的一端,扭矩传感器装在中间,被测电机装在另一端。所有设备都安装在同一块平台上,保证它们之间的同轴度。如果平台不够稳、不够平,电机轴和测功机轴不在一条直线上,联轴器憋着劲转,传感器测到的扭矩值里掺着弯矩分量,数据就不准了。
角色三:校准的参照
电机测试用的传感器需要定期校准,校准的时候需要一个标准参照面。电机试验平台的工作面就是这个参照面。用水平仪在平台上打表,校准传感器的零位和量程。平台本身的精度决定了校准的可靠性——如果平台本身就不平,校准出来的传感器也是偏的。
电机试验平台还用于校准测功机的加载特性。在平台上对测功机施加标准扭矩,比对测功机的读数是否准确。这个过程中,平台作为反力支撑,承受测功机的全部加载力。平台的刚性不够,加载过程中平台变形,测功机的校准结果就不可靠。
三个角色互相成就
装配、测试、校准这三个功能不是孤立的。装配做得好,电机轴系对中准,测试数据才可靠。测试做得好,传感器校准到位,校准结果才可信。三个环节环环相扣,而贯穿这三个环节的,就是那块看起来平平无奇的电机试验平台。
选一块合适的试验平台,把装配、测试、校准这三件事串起来,工位上的活才能干得顺。它不参与测量,但它决定了测量数据可不可靠。对于电机测试来说,这块平台就是那个“沉默的定盘星”。
