在工业净化设备运行过程中,药液、循环水、清洗溶剂的液位监测是保障整套净化系统稳定运行的关键环节。工业净化场景经常会用到酸碱药剂、醇类清洗剂,介质具备腐蚀性,部分工况还伴随介质升温,普通浮球式液位开关容易出现腐蚀老化、浮球卡滞、信号误报等问题,一旦液位失控,会造成药剂断供、溢液、设备干烧,直接影响净化处理效果,带来停机维护的成本损失。针对工业净化设备的严苛使用需求,RLG1945工业级光电液位传感器采用CPVC工程材质搭配光学玻璃探头的一体化结构,具备优异的耐腐蚀、耐高温性能,可稳定检测盐酸、氢氧化钠、清水、乙醇等介质液位,为各类工业净化设备提供可靠的定点液位监测方案。
一、产品工作原理
RLG1945基于红外光折射原理实现液位检测,内部集成红外发射元件与光敏接收模块,没有浮球、连杆等任何机械活动部件,规避了机械卡滞、磨损失效等故障。
当玻璃探头处于空气中,红外光线在探头内部发生全反射,光信号传回接收端,传感器输出空液位信号;当液位上升浸没探头,光线折射进入液体,反射光强度下降,传感器信号翻转,精准识别液位到达临界点。
传感器响应迅速,检测重复性好,轻微气泡、少量杂质不会造成信号频繁跳变,能够长期稳定为净化设备提供液位开关信号。
二、核心材质优势
RLG1945选用CPVC主体、光学玻璃探头的材质组合,专门应对工业净化设备的腐蚀药剂环境。
CPVC(氯化聚氯乙烯)是化工防腐专用工程材料,相比普通PVC、ABS塑料,耐化学腐蚀能力更强,同时支持更高介质温度,长期浸泡在酸碱药液中不易溶胀、开裂、老化,机械强度高,可承受设备内水流冲击,外壳密封可靠,防止药液渗入内部电路。
光学玻璃探头化学性质惰性强,不易和盐酸、氢氧化钠等强腐蚀性药剂发生反应,同时兼容水、乙醇等净化常用溶剂。探头透光性能稳定,长期使用不会因为介质腐蚀改变光学特性,保证液位检测精度持续稳定。
三、多介质兼容,耐高温耐腐蚀
这款传感器针对工业净化设备常用流体开发,介质兼容性广,可稳定监测盐酸、氢氧化钠、水、乙醇等净化药剂与清洗介质。
耐高温特性可以满足净化设备中高温循环药液、热水清洗工况,解决普通塑料传感器高温软化变形、检测失效的痛点。在持续浸泡的药剂环境下,产品抗老化、抗腐蚀,大幅降低净化设备频繁更换液位传感器的运维工作量。
四、产品核心性能特点
1. 无机械结构,免维护
纯光电检测设计,不存在浮球卡死问题,适合工业净化设备长时间连续不间断运行,减少现场检修频次。
2. 液位识别灵敏,信号稳定
临界点识别清晰,输出信号稳定,可用来实现低液位药剂补给、高液位溢液保护、缺水停机保护,保障净化设备自动化逻辑可靠执行。
3. 密封可靠,支持浸没安装
整体密封工艺完善,可长期浸泡在药剂箱、循环水箱内部工作,防尘、防水、耐药液侵蚀。
4. 安装灵活,易于集成
传感器体积小巧,支持顶装、侧装,方便集成到净化设备的药剂箱、清洗水箱、中和罐等狭小安装点位,适配设备整机结构设计。
五、在工业净化设备中的应用场景
1、废气净化洗涤塔
洗涤塔需要持续投加酸碱中和药剂,RLG1945安装在药剂储存箱,监测盐酸、氢氧化钠中和药液液位,实现低液位提醒补药,防止药剂耗尽导致废气处理不达标,同时高液位报警避免药液溢出。
2、工业纯水、超纯水净化设备
用于纯水水箱、纯化水储罐的液位监测,检测清水液位,控制水泵启停,保障整套净水净化系统稳定供水。
3、工业清洗净化一体机
设备内部乙醇等清洗溶剂、循环清洗水的液位监控,耐高温、耐溶剂腐蚀,防止清洗泵空转干烧。
4、废水净化中和设备
酸碱中和罐、加药箱液位检测,监测酸碱药剂,配合自动化系统完成药剂投加,保障废水净化处理持续运行。
RLG1945工业级光电液位传感器,依托CPVC耐腐蚀壳体与光学玻璃探头的材质优势,可稳定检测盐酸、氢氧化钠、水、乙醇等介质液位,专为工业净化设备的加药罐、循环水箱、中和罐等场景设计。无机械磨损、耐高温、强防腐、信号稳定的特性,能够有效解决净化设备腐蚀性药剂液位监测难题,保障废气、废水、纯水等各类工业净化系统安全、连续、自动化运行,降低设备故障风险与运维成本。
