在工业净化、化工水处理、自动化清洗、药剂投加等工业场景中,设备经常需要面对盐酸、氢氧化钠、工业用水、乙醇溶剂等多种腐蚀性介质的液位监测。传统浮球开关、普通塑料液位传感器极易被酸碱腐蚀、溶胀、卡滞、老化,导致频繁误报、失效、漏水漏液,严重影响设备自动化稳定性。M19工业级光电液位传感器RLG1945具备优异的耐酸碱、耐溶剂、耐高温性能,针对多种复杂腐蚀介质专门优化,是目前工业流体设备定点液位检测的高可靠方案,广泛应用于各类工业净化与自动化流体设备。
一、RLG1945核心适配介质应用优势
RLG1945采用耐腐蚀结构设计,可长期稳定检测四大类工业常用介质:强酸盐酸、强碱氢氧化钠、工业循环水、乙醇有机溶剂,解决了普通传感器单一介质适配、不耐腐蚀、寿命短的行业痛点。同时采用标准M19螺纹安装,适配市面上绝大多数药剂箱、净化水箱、反应罐体开孔,安装密封简单、适配性极强,适合批量设备配套。
二、核心工业应用场景
1、工业净化设备酸碱药剂液位检测
工业废气净化、废水处理、酸碱中和设备需要持续投加酸性、碱性药剂,是设备最核心、工况最严苛的场景。RLG1945可直接安装在盐酸储药箱、氢氧化钠碱液罐、中和药剂箱中,实时监测药剂高低液位。
设备可实现低液位自动补药、缺药报警、高液位溢液保护,有效避免药剂断供导致净化不达标,同时防止酸碱药液溢出造成设备腐蚀与安全隐患。耐酸碱材质特性,可长期浸泡在强腐蚀药液中工作,不腐蚀、不老化、不误检,大幅减少设备维护频次。
2、工业水循环、纯水净化设备液位监测
在工业纯水机、循环冷却水系统、净水净化设备、喷淋清洗水箱中,RLG1945用于水箱缺水保护、满水启停、水循环液位联动控制。材质防锈、抗水垢、耐潮湿,适配工业长期连续水循环工况,解决普通传感器结垢失灵、进水损坏问题,保障整套净化水循环系统稳定运行。
3、工业清洗设备、醇类溶剂设备应用
大量工业精密清洗设备、实验室醇类消毒设备、溶剂喷淋设备会使用乙醇作为清洗溶剂。乙醇具有一定溶解性,普通塑料传感器容易被溶胀损坏。RLG1945结构耐有机溶剂腐蚀,可稳定监测乙醇储液箱、清洗槽液位,实现缺液停机、防干烧、自动补液功能,适配工业清洗设备高频工作模式。
4、自动化化工配套设备定点液位控制
在小型化工配比设备、试剂自动投加装置、流体自动化设备中,RLG1945作为精准液位开关,为控制系统提供精准液位信号,保障酸碱配比、溶剂供给、药液输送自动化逻辑精准执行。无机械活动结构,无惧杂质、污渍、轻微沉淀,比传统浮球开关更适配复杂工业药液工况。
三、设备落地应用价值
1、适配多介质通用,降低选型成本:一款传感器通用于盐酸、氢氧化钠、水、乙醇场景,无需针对不同介质更换不同型号传感器,大幅降低采购与备货成本。
2、耐腐蚀寿命长,减少停机维护:解决腐蚀环境下传感器频繁损坏、频繁更换的痛点,适配工业24小时连续生产工况。
3、无机械故障,检测更稳定:纯光电检测结构,无浮球卡滞、无机械磨损,药液杂质不会影响检测精度,适合工业脏介质、腐蚀介质环境。
4、M19标准安装,适配性广:标准化螺纹结构,密封性好、安装简单,适配新旧工业净化设备、水处理设备、自动化流体设备升级替换。
RLG1945工业级光电液位传感器凭借强大的多介质耐腐蚀能力,完美适配盐酸、氢氧化钠、水、乙醇等工业流体检测场景,深度匹配工业净化、环保水处理、自动化清洗、化工配套设备的使用需求,是腐蚀工况下定点液位检测稳定、耐用、高性价比的主流应用方案。
