随着智能厨电技术持续迭代,蒸汽空气炸锅结合传统空气炸锅热风烘烤与蒸汽补水雾化技术,有效解决了干式烹饪食材发干、口感粗糙、易焦糊的行业痛点,凭借鲜嫩锁水的烹饪效果,成为当下高端家用厨电的主流产品。相较于普通空气炸锅仅产生食材油脂的工况,蒸汽空气炸锅工作流程更为复杂,烹饪过程中会持续产生高温蒸汽,遇冷液化形成冷凝水,搭配肉类食材析出的油脂、食物细微残渣,在设备底部形成油水混合积液。
复杂的混合介质、高温高湿的内部环境,让传统的浮球液位开关、普通光电液位传感器难以适配。传统检测设备极易出现油污遮挡、残渣卡滞、信号误报、检测失灵等问题,无法精准判断积液存量与水箱水量,容易引发设备干烧、积液溢出、油污霉变等多重问题。针对这一行业痛点,RLL2518H微型霍尔流量计可以国产替代瑞士迪格曼斯Digmesa Nano DM60、Nano Flex系列进口流量传感器,精准适配蒸汽炸锅高温高湿、油污混杂的复杂工况,为高端蒸汽空气炸锅、蒸烤一体机提供稳定、智能、低成本的液位监测解决方案。
一、传统液位监测核心痛点
介质复杂,检测误判率高:设备底部积液并非单一液体,而是冷凝水、食用油脂、食物细小残渣的混合物。普通光电传感器探头易被油污覆盖、水垢附着,遮挡光学信号;浮球式传感器则容易被粘稠油污、残渣包裹卡住,无法正常浮动,导致液位检测失效、信号乱跳,无法精准反馈真实积液量。
干烧溢液双重安全隐患:传统设备缺少精准的进水流量监测机制,水箱缺水时无法提前预警,极易导致蒸汽发生器无水干烧,不仅破坏烹饪稳定性,造成食材夹生、口感变差,还会损伤核心加热部件。同时,底部积液无精准监测,长期堆积过量易出现溢水、溢油情况,腐蚀设备电路,引发厨房安全隐患。
卫生性差,滋生异味细菌:油水混合积液长期滞留设备内部,在高温密闭环境下反复加热、蒸煮,极易发生油脂碳化、霉变滋生细菌,产生刺鼻异味,长期使用会严重影响饮食卫生,危害家人身体健康,同时固化的油污也会大幅增加清洁难度。
机械结构故障率高,维护繁琐:传统浮球开关依赖机械浮动结构工作,在粘稠油污工况下极易卡滞、失效,属于高频损耗配件。设备长期使用需要频繁检修、更换传感器,不仅增加售后运维成本,还会影响产品口碑与用户使用体验。
二、流量计监测工作原理
1、进水端补水流量监测,杜绝干烧故障
流量计精准安装在蒸汽空气炸锅的补水管路中,设备工作时,实时采集管路内的瞬时水流速度与累计用水量,通过内置精准算法换算出水箱剩余水量。主控系统根据流量数据实时判断供水状态,缺水时提前触发灯光、屏幕提醒,提示用户及时补水,避免蒸汽发生器无水干烧,保障烹饪过程中蒸汽输出均匀、稳定,持续锁住食材水分,保证烹饪口感统一。
2、回流端积液流量监测,量化液位数据
烹饪过程中产生的蒸汽冷凝水、食材油脂混合液,会通过导流管路回流至底部集液槽。针对这类流速慢、流量微小、粘度高、含杂质的特殊流体,RLL2518H凭借超高检测灵敏度,精准捕捉每一次流体流动数据,通过累计流量精准换算集液槽实时液位高度,实现积液量数字化、可视化监测,告别人工肉眼估算的模糊判断。
3、智能信号联动,实现自动化管控
流量计工作时持续输出稳定脉冲信号,实时传输至设备主控系统。系统通过预设程序精准区分空液位、正常液位、满液位三种工作状态,自动联动设备功能:低液位时正常工作、积液达标时推送清洁提醒、液位满载时自动锁定高温及蒸汽工作模式,全方位实现防溢液、防霉变、防干烧的智能防护。
三、核心技术优势
1、微量流体检测精准,适配复杂介质:针对蒸汽炸锅专属的油水混合低速流体工况优化,可精准捕捉微量流体流动,不受油污、细微残渣、水质轻微变化影响,无漏检、无误报,检测精度长期稳定,适配各类食材烹饪后的积液检测。
2、耐高温抗干扰,适配恶劣舱内环境:设备工作时内部高温、高湿、蒸汽弥漫,RLL2518H经过工况专项优化,具备优异的耐高温、防潮、防雾化能力,不受温度波动、水汽干扰,长期连续工作不会出现信号漂移、检测失效等问题,适配厨电高频次使用场景。
3、防堵易清洁,免维护寿命长:传感器管路内壁采用光滑防粘结构设计,油污、水渍不易挂壁残留,从根源杜绝卡顿、堵塞、结垢等常见故障,无需用户定期清理传感器,大幅降低设备故障率与售后维护成本,适配长期连续使用。
4、微型化设计,整机集成度高:产品结构紧凑、体积小巧,完美适配蒸汽空气炸锅狭小的内部管路空间,可直接嵌入原有水路、导流管路,无需改动设备结构、无需重新开模改板,可快速适配新旧机型升级迭代,量产适配性极强。
RLL2518H微型霍尔流量计专为蒸汽空气炸锅、蒸烤一体机复杂工况量身定制,通过双路流量监测实现补水、积液全流程量化管控,完美解决传统设备干烧、溢液、误检、油污堆积、易故障等行业痛点。凭借高精度检测、耐高温防堵、易集成、免维护、高性价比的多重优势,适配高端智能厨电的升级需求,是目前蒸汽类智能烹饪设备液位监测的优选国产传感方案。
