在工业净化、环保水处理、化工加药、流体自动化设备运行过程中,药液储罐、循环水箱、反应罐体的液位稳定监测,是保障整套系统自动化连续运行的核心关键。工业净化场景介质复杂多样,常涉及强酸、强碱、有机溶剂及高温高压水循环工况,传统塑料液位传感器易腐蚀溶胀、不耐高温高压,浮球式传感器易卡滞、积垢、误报,普通金属传感器检测探头适配性差、易受介质干扰,长期使用极易出现检测失效、设备停机等问题。针对工业严苛工况,RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器采用不锈钢主体和玻璃探头结构专为多介质、耐高温、耐高压、强腐蚀场景研发,可稳定检测盐酸、氢氧化钠、工业纯水、乙醇等各类液体液位,成为工业净化设备定点液位监测的高可靠核心器件。
一、产品核心检测原理,稳定无机械故障
RLB1945采用红外光学折射检测原理,内部无浮球、连杆、弹簧等机械活动部件,杜绝了机械卡滞、磨损、杂质卡死等常见故障。传感器内置高精度红外发射与光敏接收模块,检测逻辑稳定抗干扰,不受液体颜色、轻微气泡、悬浮杂质影响,适配工业复杂流体环境。
当光学探头处于空气中,红外光线在探头内部形成全反射,传感器输出空液位信号;当液位上升浸没探头,光线折射进入液体内部,反射光强度骤降,传感器信号精准翻转,完成液位定点判断。产品响应速度快、重复精度高、信号无漂移,支持工业设备24小时不间断连续监测,适配自动化设备高频启停、长期运行需求。
二、不锈钢防腐架构,适配四大类工业介质
RLB1945采用工业级不锈钢主体和玻璃探头一体化密封结构,核心检测部位为玻璃材质,化学稳定性极强,解决了普通传感器介质适配单一、探头易腐蚀老化的痛点,可长期稳定适配工业净化主流介质检测,适配强酸、强碱、有机溶剂等复杂腐蚀工况。
1、耐盐酸强酸介质:专属玻璃探头耐酸性腐蚀、不氧化、不脆化,不锈钢外壳辅助防护,长期浸泡在盐酸酸洗药液、酸性废水环境中,探头不会出现腐蚀、雾化、透光失效问题,适配酸性加药罐、酸洗净化设备液位监测。
2、耐氢氧化钠强碱介质:玻璃探头天生耐碱侵蚀,不溶胀、不结垢、不脱层,不会被强碱溶液腐蚀雾化,适配氢氧化钠中和药液、碱性清洗液储罐工况,长期使用透光率稳定,检测精度无漂移。
3、适配工业纯水/循环水:不锈钢材质致密防锈、抗水垢附着,在工业循环水、纯水净化、净水处理设备中可长期连续工作,防水防潮、耐潮湿环境,适配常规水循环液位管控场景。
4、耐乙醇有机溶剂:玻璃材质不溶于乙醇等有机溶剂,无惧溶剂腐蚀、溶胀、老化,探头透光性能长期稳定,可稳定用于工业醇类清洗设备、消毒溶剂储罐、精密器件清洗设备的液位检测。
三、耐高温高压,适配工业严苛工况
区别于普通民用光电液位传感器的塑料探头,RLB1945玻璃探头经过工业强化处理,搭配不锈钢一体外壳,具备优异的耐高温、耐高压性能,完美适配工业净化设备高温药液循环、高压罐体储液的复杂环境。
玻璃探头可耐受工业高温介质持续浸泡,不会出现塑料探头高温软化、变形、透光模糊失效等问题,适配高温清洗、高温药液中和、高温循环净水等工况。同时高强度不锈钢一体成型结构,抗压性能优异,可适配密闭罐体、高压储液设备的压力环境,抗水流冲击、抗介质压力,整体密封性能稳定,杜绝渗漏、进水故障,满足工业高压设备长期运行标准。
四、M19标准螺纹,工业适配性极强
RLB1945采用行业通用M19标准螺纹安装规格,适配绝大多数工业净化设备储药罐、水箱、反应釜、过滤罐体的标准开孔,安装便捷、密封严实,支持顶装、侧装多种安装方式。无需改动设备结构,无需重新开孔适配,可直接适配新旧工业净化设备升级替换,量产集成难度低、通用性强,适配各类成套自动化流体设备配套需求。
五、核心工业应用场景
1、废气、废水净化处理设备
广泛应用于酸碱中和净化塔、废水加药设备、废气洗涤塔,用于盐酸、氢氧化钠药剂罐高低液位监测,实现低液位自动补药、高液位溢液报警,保障净化药剂持续供给,避免处理不达标,同时防止酸碱药液泄漏造成设备腐蚀与安全事故。
2、工业纯水、超纯水净化设备
用于纯水储罐、循环净水箱、过滤设备液位监测,管控水循环启停、缺水保护,依托防锈抗水垢特性,保障整套净水净化系统稳定供水,降低设备运维频次。
3、工业精密清洗净化设备
适配乙醇溶剂清洗设备、工业喷淋清洗机组,监测醇类清洗液、循环清洗水液位,实现缺液停机、防干烧、自动补液功能,适配工业高频清洗作业工况。
4、化工流体配套与高压罐体设备
可用于高压储液罐、高温药液反应设备的定点液位防护,依托耐高温高压、耐腐蚀优势,解决传统传感器无法适配高温高压腐蚀介质的行业痛点,保障化工净化、流体配比设备自动化稳定运行。
RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器,依托玻璃探头和高强度不锈钢壳体双防护结构,集多介质耐腐蚀、耐高温高压、无机械故障、安装通用、稳定性强五大核心优势于一体,一款设备可通用于盐酸、氢氧化钠、纯水、乙醇等多种工业介质,解决了工业净化设备腐蚀、高温、高压工况下的液位检测难题。玻璃探头无磨损、不挂垢、透光稳定,搭配免维护高密封特性,大幅降低设备故障率与运维成本,M19标准化螺纹结构适配性广、易集成,是目前工业净化、化工流体、环保水处理领域定点液位检测的优选工业级方案。
