RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器强酸强碱专用耐腐蚀检测方案
在化工酸洗、碱性中和、溶剂清洗、废水净化等工业场景中,液位传感器长期浸泡在强酸、强碱、有机溶剂等强腐蚀介质中,普通塑料传感器易溶胀、老化、开裂,常规金属传感器易氧化、点蚀、生锈,极易造成检测失灵、设备停机、频繁更换等问题,严重影响自动化设备的稳定性与生产效率。针对高腐蚀严苛工况,睿联传感的RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器采用316L不锈钢主体、K9光学玻璃检测镜面双防腐结构,专为强腐蚀介质环境设计,可稳定适配各类酸碱、溶剂液体液位检测,同时支持四种通用电气输出方式,适配绝大多数工业自控系统,是腐蚀工况下高可靠、免维护的定点液位检测优选方案。
一、双重防腐材质,适配全品类强腐蚀介质
RLB1945从结构材质根源解决工业腐蚀难题,摒弃普通塑料、普通不锈钢材质,整机核心接触介质部位全部采用高耐腐特种材料,可长期耐受强酸、强碱、有机溶剂的持续侵蚀,无腐蚀、无雾化、无挂垢、不老化。
1、316L不锈钢机身,工业级抗腐基材
设备主体采用原厂316L低碳钼系不锈钢材质,相较于304不锈钢,添加钼元素且低碳配方,具备极强的抗点蚀、抗缝隙腐蚀、抗晶间腐蚀能力。可长期耐受盐酸等酸性介质、氢氧化钠强碱溶液的浸泡侵蚀,同时耐水汽、耐氯离子腐蚀,不会出现起皮、生锈、穿孔、结构脆化等问题,适配化工、环保净化长期连续腐蚀工况,机械结构强度稳定,密封性持久可靠。
2、高透K9光学玻璃检测镜面,无惧化学腐蚀
检测核心探头采用K9光学玻璃镜面,该材质化学惰性极强,不与强酸、强碱、乙醇、各类清洗溶剂发生化学反应。玻璃表面致密光滑,具备优秀的抗粘附能力,油污、药渣、水垢不易挂壁堆积,长期浸泡腐蚀介质中不会出现透光雾化、表层腐蚀、微观破损等问题,始终保持稳定透光性能,从根源保障光电检测精度长期不漂移、不误检。
二、全工况抗干扰,复杂腐蚀环境稳定检测
针对工业酸碱罐体、溶剂储液设备的复杂工况,RLB1945实现真正的腐蚀环境抗干扰检测。无论是高浓度酸性药液、高碱性中和溶液,还是醇类有机溶剂、浑浊腐蚀混合液体,传感器均不受介质酸碱性、浓度、透明度影响。无机械浮动结构,无惧介质杂质、细微沉淀、粘稠污渍干扰,杜绝传统浮球传感器卡滞、失灵、腐蚀卡死等故障,全天候稳定输出精准液位信号。
三、四种通用输出方式,适配全品类自控设备
为适配不同品牌PLC、工控板、自动化成套设备的接入需求,RLB1945标配四种电气输出模式,现场无需改板、无需更换型号,可灵活切换适配,通用性极强。NPN常开、NPN常闭、PNP常开、PNP常闭四种输出全覆盖工业主流开关量信号,可快速对接工业净化设备、化工加药系统、废水处理设备、自动化清洗设备的控制系统,灵活实现高低液位报警、自动补液、断液停机、溢液保护等自动化逻辑,适配绝大多数工业自控场景的接线与程序需求。
四、核心应用场景
依托极致的耐腐蚀性能与通用电气适配性,RLB1945广泛应用于各类强腐蚀工业场景:酸碱中和净化设备、酸洗工艺储液罐、氢氧化钠药剂投加系统、乙醇溶剂清洗设备、工业废水处理装置、化工流体自动化设备等。可长期在强酸、强碱、有机溶剂的恶劣环境下连续工作,大幅降低设备故障率与人工运维成本。
RLB1945工业级光电液位传感器以316L不锈钢防腐机身、K9高惰性玻璃探头的硬核材质组合,彻底解决传统传感器在腐蚀工况下寿命短、误检多、易损坏的痛点。四种输出方式全覆盖工业自控需求,安装通用、适配性广、抗干扰能力强、免维护寿命长,是目前工业强腐蚀介质液位监测中性价比高、稳定性强、通用性最广的工业级光电液位检测方案。
公司名称: 深圳市锦锋科技
联 系 人: SUN
电  话: 86-13923795851
传  真:
地  址: 广东省深圳市龙华区
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
RLC2247A超声波传感器构筑移动机器人近距离防撞安全防线
国产流量计厂家十大综合实力排行榜
RLG1945工业级光电液位传感器定点监测药剂箱体液位的方案
3111S驱动芯片多场景通用型电机驱动解决方案赋能智能产业升级
智能洗地机微流量检测技术解析
微型流量计赋能智能空气炸锅精准水汽控制推动厨电智能化升级
3111S单通道直流电机驱动芯片
国内主流流量传感器厂家十大品牌综合盘点
流量计赋能空气炸锅实现油污积液智能监测
流量计在洗地机中的应用解析
超声波传感器在AGV机器人中的应用详解
3111S单通道驱动芯片在医疗设备中的精密应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
