随着智能家居智能化程度持续升级,拖地扫地一体机、自动洗拖布扫地机、自动上下水智能全域清洁机器人已经走进万千家庭。新一代清洁机器人不再局限于基础吸尘功能,新增湿拖恒湿供水、自动补水、清洁液自动配比、水路故障自检等功能,对整机水路流量检测器件的体积、灵敏度、稳定性、供货周期以及综合成本提出了更高的要求。过去,不少扫地机厂商在微流量检测方案上选用进口GEMS捷迈FT-110系列涡轮流量传感器,型号包含173931-C、173931-D、244421-C、244421-D、173936-C、173936-D、173933-C、173933-D、244423-C、244423-D、173938-C、173938-D、173932-C、173932-D、244422-C、244422-D、173937-C、173937-D、173934-C、173934-D、244424-C、244424-D、173939-C、173939-D、173935-C、173935-D、244425-C、244425-D、173940-C、173940-D、234265-C、234265-D、244426-C、244426-D、234266-C、234266-D。受海外供应链影响,进口型号普遍存在交期长、采购成本高、售后响应慢等痛点。RLL2518H霍尔微流量计可直接国产替代GEMS捷迈FT-110系列涡轮流量传感器,为智能扫地机等小型水路设备提供稳定可靠的国产微流量检测方案。
在智能扫地机完整工作体系中,水路系统直接决定拖地洁净效果、地面干湿程度与设备运行安全性。传统无流量检测方案仅依靠水泵预设转速控制出水,无法根据管路压力、水路通畅状态、剩余水量动态调节出水量,存在诸多使用弊端。在管路轻微堵塞、水压不稳、水箱缺水等工况下,设备依然按照固定程序输出供水,容易出现局部出水过多导致地面积水、水渍残留,或出水过少造成干拖、清洁不干净等问题;同时设备无法识别空转、堵水、漏水等异常状态,长期空泵运转容易造成水泵烧毁、管路渗漏等故障,大幅增加设备售后故障率。RLL2518H霍尔微流量计的搭载,让扫地机水路系统实现了从“被动固定出水”到“主动精准控水、实时状态自检”的智能化跨越。
RLL2518H霍尔微流量计基于霍尔效应感应原理工作,设备水路通水时,水流推动内置微型叶轮匀速旋转,叶轮上磁体的磁场同步变化,传感器精准捕捉磁场波动信号并转化为高频脉冲信号传输至设备主控芯片。主控系统可通过脉冲频率精准计算实时瞬时流量、累计出水量,全程闭环监测水路运行状态,实现出水精度的精细化管控。产品延续紧凑化结构设计,高灵敏检测、低水压启动、抗干扰能力强,完全匹配扫地机狭小内置管路、低压供水、频繁启停的专属工况,可实现对清水、稀释清洁液等介质稳定流量采集,是家用智能清洁设备理想的微流量检测方案。
在实际落地应用中,RLL2518H霍尔微流量计为智能扫地机带来多重核心功能升级。首先是精准控水,优化清洁体验。传感器可实时动态监测出水流量,配合主控系统智能调节水泵输出功率,根据地面脏污程度、清洁模式匹配对应出水量,解决了传统设备出水忽大忽小、积水留痕、干拖除尘不彻底等问题,实现均匀湿拖、无痕清洁,大幅提升全屋清洁品质。
其次是水路故障智能自检,提升设备安全性。RLL2518H可以实时识别水路堵塞、管路缺水、水泵空转、管路漏水等异常工况。当水路堵塞流量异常、水箱缺水无水流时,设备可快速触发停机保护、异常提醒,杜绝水泵干烧损坏、机身渗水受潮等故障;若出现管路漏水、流量异常偏大等问题,可及时预警关停水路,有效规避设备漏电、机身浸泡等安全隐患,全方位提升设备运行稳定性与使用安全性。
同时可实现清洁液智能配比与节水节能。在支持自动加清洁液的高端扫地机机型中,流量计可精准统计清水流量,配合控制系统实现清洁液与清水的精准比例配比,解决人工配比浓度不均、浪费耗材的问题,既保证杀菌、去污清洁效果,又有效节约清洁耗材与水资源,契合智能家居节能高效的发展理念。此外,精准的流量数据可辅助设备统计单次、累计清洁用水量,实现智能化用水数据可视化,进一步提升产品智能化体验。
量产适配层面,RLL2518H霍尔微流量计具备小型轻薄、高适配、高稳定、长寿命、高性价比的优势。产品结构紧凑,可轻松嵌入扫地机狭小机身管路内部,无需占用设备内部空间,支持直接替代原有GEMS捷迈FT-110系列涡轮流量传感器,客户无需大规模更改整机结构,降低硬件改板成本与项目开发周期。传感器抗水垢、抗水中细微杂质干扰,适配家用清水、稀释清洁液等介质长期检测,叶轮转动顺滑,不易卡顿、不易失效,大幅降低设备长期运维故障率;同时响应速度快、检测精度均匀,可适配设备高频启停、间歇出水的工作逻辑,全天候稳定输出精准流量脉冲信号。对比进口FT-110系列,RLL2518H拥有更短交付周期、本地化技术支持,有效规避海外元器件供应链波动带来的项目延期风险。
随着智能家居行业持续革新,全屋智能清洁设备将朝着更精细、更智能、更安全、更低耗的方向持续迭代。我司将持续优化RLL2518H霍尔微流量计性能,针对家用清洁设备的细分工况优化产品精度、稳定性与适配性,持续推出高性价比、高可靠的国产化传感解决方案,助力智能家居产业高质量、智能化发展。
