在化工生产、环保水处理、工业清洗、流体自动化等领域,液位检测是保障工艺稳定、设备安全、生产合规的核心基础环节。相较于常规清水监测场景,工业现场普遍存在强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀性介质,且工况复杂、粉尘杂质多、环境温差大,传统浮球式、普通光电式液位传感器极易出现腐蚀老化、探头雾化、积垢卡顿、误检失效等问题,难以满足工业设备长期连续运行的可靠性要求。针对工业腐蚀工况液位检测痛点,睿联传感推出RLG1945工业级光电液位传感器,凭借优异的耐腐材质架构、稳定的光电检测原理、全工况抗干扰能力,可适配盐酸、氢氧化钠、乙醇等各类腐蚀、溶剂型液体精准检测,为工业严苛场景提供高可靠、免维护、高精度的国产化液位监测方案。
作为专为工业恶劣工况打造的光电液位检测产品,RLG1945从材质根源突破传统传感器的介质适配局限,具备行业出色的广谱耐腐蚀能力。产品核心检测探头采用高稳定性光学材质,化学惰性极强,不与各类腐蚀性流体发生化学反应,可长期稳定浸泡在盐酸酸性介质、氢氧化钠强碱溶液等强腐蚀环境中持续工作,不会出现探头腐蚀发白、透光雾化、表层破损、精度漂移等故障。同时可完美适配乙醇有机溶剂、各类工业清洗溶剂、油性流体等特殊介质检测,有效解决普通传感器遇溶剂溶胀、酸碱腐蚀、快速老化失效的行业难题,真正实现酸、碱、溶剂、水、油多介质通用检测,适配绝大多数工业复杂流体监测场景。
区别于传统机械式液位检测结构,RLG1945采用纯光电折射检测原理,内部无浮球、连杆、弹簧等运动部件,杜绝了机械卡顿、积垢卡滞、杂质卡死等常见故障。工业药液、清洗流体中难免存在细微沉淀物、悬浮杂质、油污污渍,传统传感器极易因杂质堆积导致检测失灵,而该款传感器检测端面光滑致密,不易挂垢、不易吸附杂质,即便长期处于浑浊、带杂质的腐蚀流体中,依旧可以保持检测精准、响应灵敏,无需频繁拆机清洁维护,大幅降低工业设备的运维成本与停机损耗。
在检测稳定性与环境适应性方面,RLG1945充分适配工业多变严苛工况,具备极强的抗干扰能力。设备运行不受介质颜色、浑浊度、透明度影响,同时可抵御现场粉尘、水汽、温差波动、轻微电磁干扰,无论是常温常规工况,还是高低温交替的极端工业环境,均能稳定输出精准的液位开关信号,实现高低液位精准判断、阈值稳定不偏移。依托极速光电响应机制,传感器可瞬时捕捉液位变化,快速触发补水补药、溢液报警、断液保护、水泵启停等自动化联动逻辑,有效保障工业流体工艺闭环可控。
凭借全面的性能优势与极强的场景适配性,RLG1945已广泛落地各类工业核心场景。在环保化工领域,可适配酸碱中和塔、废气洗涤塔、废水处理加药系统,精准监测酸碱药剂储罐液位,实现低液位自动补药、高液位防溢预警,保障废气、废水处理工艺稳定达标,杜绝药液泄漏、设备腐蚀等安全隐患;在工业清洗与精密流体领域,适配乙醇溶剂清洗设备、精密流体配比设备,稳定监测溶剂、清洗液液位,保障清洗工艺标准化运行;在通用工业设备中,可应用于工业冷却水箱、润滑液储箱、小型流体储罐,实现设备缺水、缺液保护,有效避免干烧、空转、工艺中断等故障,全方位提升自动化设备运行稳定性。
同时,产品结构紧凑小巧、集成度高、安装便捷,无需复杂开孔与结构改造,可快速嵌入各类工业罐体、狭小设备腔体,适配新旧设备的配套集成与升级改造。标准化信号输出可无缝对接PLC、工控系统,适配工业自动化设备的通用电控逻辑,量产适配性极强,兼具高性能与高性价比,契合工业设备降本增效、长期免维护的量产需求。
整体而言,RLG1945工业级光电液位传感器以耐腐蚀、无机械故障、高精度抗干扰、多介质通用、易集成免维护的核心优势,彻底解决了腐蚀工况液位检测不稳定、易损坏、高运维成本的行业痛点。凭借对标进口产品的工业级品质与国产化高性价比优势,成为工业腐蚀流体液位监测的优选方案。
