在智能仓储、工厂柔性制造场景中,AGV、AMR等移动机器人承担物料转运、货物搬运、巡检作业等任务。车间环境复杂,货架林立、人员穿插、物料摆放不规则,机器人在持续行进过程中,需要一套稳定可靠的感知系统实时识别障碍物,实现分级减速、提前预警、防撞保护。激光雷达易受粉尘影响,红外传感器对深色、透明物体识别不稳定,而超声波测距方案不受物体颜色、透光性、光照强弱干扰,是移动机器人防撞系统的重要补充。TDK USSM1.0 PLUS-FS超声波传感器模块(订货型号B59110W2111W032),采用元件与外壳机械解耦设计,集成ASIC信号处理芯片,专为工业移动机器人防撞测距场景开发,有效解决机器人行驶振动带来的测距误判难题。
传统超声波传感器安装后,机器人车体行驶振动会直接传导至传感探头,引发振动杂波,造成测距跳变、误触发,在AGV频繁启停、颠簸行驶工况下缺陷明显。B59110W2111W032最大亮点就是机械解耦结构设计,传感压电元件与外壳相互隔离,车体震动不会直接传递到敏感探头,从硬件层面抑制振动带来的测量干扰,在车间地面不平整、机器人持续震动的工况下依旧输出稳定距离数据。模块防护等级可达IP65/IP67,防尘防水,能够抵御车间粉尘、少量溅水,适配仓储、工厂等相对恶劣的工业环境,长期运行稳定性更强。
该模块集成专用ASIC芯片,内部自带信号采集与运算单元,无需外部额外复杂信号处理电路,简化主控开发工作量。测距模式支持收发一体单模与收发分置双模式:单模式测量范围18cm~200cm;采用收发分离模式时,最小检测距离可低至4cm,大幅压缩近距离盲区,兼顾近距防撞与中距离预判探测需求。视场角FOV可达±35°,探测区域适中,既能覆盖足够的横向防护范围,又不会拾取过多侧面货架、杂物造成不必要误检;采样速率最高可达50次/秒,高速数据刷新能力,匹配移动机器人动态行进的实时感知需求,快速捕捉前方障碍物距离变化,给主控系统预留充足的减速与制动响应时间。
在环境适应性上,B59110W2111W032超声波传感器不受强光、阳光直射、暗光环境影响,对黑色物料箱、透明塑料板、织物、纸箱等不同材质障碍物均可稳定识别,弥补激光、红外传感器对特殊材质物体检测失效的短板。模块平均功耗低,12V供电条件下典型功耗仅5.5mA,有利于降低机器人整机耗电,延长设备续航。同时支持测量场景可编程,客户可根据机器人运行工况,自定义增益、滤波、探测距离等参数,灵活适配潜伏式、背负式、牵引式AGV与各类AMR机器人的感知策略。
在机器人防撞系统落地应用中,B59110W2111W032可用于多位置布局安装,部署在AGV车身前端、侧面、尾部,构建多层安全防护体系。中远距离区间,传感器提前检测到货架、行人、物料,触发一级减速预警;当障碍物进入近距离4~18cm区间,模块切换收发模式实现近距离检测,触发急停保护,防止碰撞剐蹭。在狭窄通道穿梭、货位停靠、侧向防护场景中,该模块可以与主激光雷达搭配使用,作为近距离冗余安全感知,提升整套避障系统的可靠性,满足工业场景对安全冗余的要求。
产品机械结构紧凑,直径22mm,厚度仅10.5mm,支持M19螺纹螺母前置安装或卡扣式装配,安装方式灵活,便于嵌入机器人机身外壳,不占用大量内部空间,新品开发和现有机器人产品升级改造均可快速集成。标准化数字IO接口,对接简单,减少硬件开发周期,方便厂商快速完成样机验证与量产导入。
此外,还可选配RLC2247超声波传感器兼容替换B59110W2111W032、CH201、CH101、ICU-10201、ICU-20201等TDK超声波传感器,支持原位替换、无需改板调试,在保障性能的同时助力厂商实现供应链自主可控与降本增效。
综合来看,TDK B59110W2111W032依托机械解耦抗振动、IP67防护、宽工况稳定测距、高采样率等优势,为AGV、AMR移动机器人提供高可靠的超声波防撞方案。该传感器可独立完成障碍物检测,也可作为多传感器融合方案中的重要感知单元,提升机器人在复杂车间环境运行的安全性与作业效率。
