在精细化工、实验室研发、净水设备、食品饮品、医疗流体等领域,微量液体的精准计量与流量监控,是保障工艺一致性、产品品质与生产安全的核心环节。随着各行业设备小型化、自动化程度持续提升,越来越多流体系统转向小管路、低流速的微量供液模式。传统流量计在这类微流量场景下,常常存在测量不稳、体积庞大、集成难度高等问题,难以满足设备长时间连续监测的需求。美国OMEGA奥米佳FTB300系列微型光电桨轮流量计,面向洁净微流体测量场景开发,凭借紧凑小巧的结构与稳定可靠的流量检测能力,多年来在各类小型流体自动化设备中得到广泛落地应用。
FTB300系列流量计依托光电检测原理,液体流经管路推动内部桨轮转动,光电模块捕捉桨轮转动信号并换算成流量数据,能够实时监测瞬时流量,同时记录累积流量。设备安装方式灵活,支持双向流量检测,适配多样化的管路布局,可直接嵌入各类小型流体回路中,对接PLC、主控板等控制系统,实现自动化流量管理与异常工况报警,帮助设备实现闭环流体控制。
一、选型使用要点
FTB300系列流量计适合洁净、透明或半透明低粘度液体,流体中不宜含有大量固体杂质,杂质长期冲刷会磨损内部桨轮,也容易遮挡光路,影响测量效果;深色不透光介质不适用于该系列产品。在管路设计阶段,需要做好管路排气设计,尽量减少气泡进入测量腔,防止气泡干扰光电检测,保证流量数据长期稳定。
光电微流量计RLL2518G可实现国产替代美国OMEGA奥米佳FTB300系列下述型号:FTB311,FTB312,FTB313,FTB314,FTB315,FTB316,FTB321,FTB322,FTB323,FTB324,FTB325,FTB326,FTB331,FTB332,FTB333,FTB334,FTB335,FTB336。
二、多行业落地应用场景
1、实验室流体配比与科研设备
理化实验室、高校及科研院所的各类实验平台,在微量试剂输送、色谱仪器配套供液、自动滴定、样品稀释等环节,对流体供给的稳定性有着严苛要求。人工添加试剂不仅效率偏低,还容易产生人为误差,影响实验数据的准确性与可复现性。FTB300系列流量计体积小巧,可便捷集成在实验台小型流体回路当中,精准计量水与各类低粘度透明溶剂,实时统计试剂消耗量,配合控制单元实现自动定量补液。在长期实验过程中,持续稳定的流量监测能够减少试剂浪费,保障每一组对照实验的供液条件保持一致,为科研项目提供可靠的数据支撑。
2、净水与商用饮水设备
在纯水机组、商用直饮设备、大型中央净水系统中,流量监测是设备智能化运维的重要一环。FTB300可以持续统计水路总出水量,依据累积流量数据判断滤芯损耗状态,自动推送滤芯更换提醒,避免因滤芯超期使用造成水质下降。同时流量计能够实时监测水路运行状态,快速识别断流、异常溢流等工况,及时发出信号保护水泵,防止泵体空转发生损坏。这套流量监测方案广泛应用于商用饮水设备、工业纯水机等产品,帮助设备厂商完善整机的智能预警功能,降低后期设备维护成本。
3、食品饮料与精酿行业
食品饮料生产过程中,很多工艺环节都涉及微量液体精准配比。精酿啤酒糖化补液、茶饮自动萃取设备、全自动咖啡设备、小型饮料微量灌装系统,在原料萃取、循环配料、定量添加工序,对供液的连续性和稳定性要求较高。FTB300可以稳定管控液体输出,实时监测管路流量变化,保障每一批次原料配比统一,维持成品口感一致性。在小型自动化产线中,流量计配合整套控制系统完成流体定量供给,减少人工干预,提升生产效率,降低原料损耗,适用于中小型食品饮料自动化设备配套。
4、精细化工与小型配液系统
精细化工领域大量存在小型助剂配比、冷却液循环、清洗药剂微量投加等工况。很多小型成套设备需要持续、稳定地向主反应体系添加微量药剂,药剂投加量的微小偏差,就有可能直接影响成品品质。流量计持续监测管路流体状态,配合控制系统完成药剂定量添加,精准把控投加总量,避免原料过量投放造成工艺不合格与物料浪费。同时系统可以根据流量信号实时判断管路是否堵塞、断液,及时告警,保障整套小型化工配液系统安全稳定运行,提升小型化工产线自动化管控水平。
5、医疗与小型流体设备
医疗配套设备对流体洁净度与运行稳定性有着很高标准。在医疗供水系统、消毒药剂供给装置、小型冲洗设备等洁净流体回路中,依靠FTB300持续监测液体输送状态,保证流体供给连续可控。设备可实时采集流量信息,实现定量供液、耗材用量统计以及管路异常监测,满足各类医疗配套设备微量流体计量需求,为医疗设备流体回路提供安全可靠的监测手段。
RLL2518G沿用同类光电桨轮检测原理,可直接适配原有设备的安装结构与控制逻辑,设备厂商进行国产化替换时改造工作量小,无需大幅度修改整机结构和软件程序。产品适配实验室、净水、食品饮料、精细化工等相同微流体应用场景,可完成流量监测、定量控制、流量累计与管路异常防护。面对当下设备国产化的市场需求,RLL2518G为各行业微流体精细化管控提供稳定可靠的国产化方案,便于设备企业优化供应链结构,缩短项目交付周期。
