伴随微机技术、人工智能与传感测控技术快速发展,AGV自动化与智能化水平持续升级,逐步向智能移动机器人方向演进。在智能制造、仓储物流、工厂车间等场景中,AGV作为物料转运的核心载体,应用规模不断扩大,对环境感知、安全避障的性能要求也随之提升。一套功能完备的AGV系统由行走机构、传感系统、控制系统三大核心部分组成。行走机构是AGV实现移动的硬件基础,决定设备的作业活动空间与运动灵活性;传感系统作为环境感知核心,相当于AGV的“眼睛”,主流选型包含激光、超声波、光电、磁传感器、CCD相机、红外传感器及GPS定位模块,不同传感器依托各自特性适配差异化的作业环境。
AGV常需在已知或未知场景下自主完成物料搬运任务,现场环境往往同时存在货架、工装、人员等静态与动态目标,安全保障是设备稳定运行的前提。依靠传感器实时感知外部环境、解析工况信息,是AGV实现自主作业的基础;尤其在复杂工况环境中,依托传感器完成障碍物识别与自主判断,能够显著提升AGV整机智能化能力,减少停机故障,保障车间人员与设备资产安全。
避障是移动机器人的核心能力:AGV在行进过程中,传感器实时探测预设行进路线上的静态、动态障碍物,系统依据算法重新规划路线,绕过障碍抵达目标位置。无论是自主导航规划还是实时避障功能的实现,精准、可靠的环境感知都是首要前提。
在AGV整机设计中,安全防护为重中之重。行业内防撞方案主要分为接触式与非接触式两大类型。接触式方案偏向被动防护,一般将机械开关、压电传感器布置于车体底部,弥补非接触传感器的探测盲区,作为最后一道缓冲保护;非接触式方案主打主动前置避障,超声波、红外、激光等传感器多安装于车体前后上方,在AGV前进、后退时提前感知障碍物,实现提前减速、停机或主动避让。不同传感器原理与性能各有侧重,激光雷达测距精度高,但成本相对昂贵;红外传感器易受光线、物体表面材质干扰;而超声波传感器适应性强、成本可控,在AGV近距离障碍物检测场景中应用广泛。
超声波传感器可大范围识别障碍物,对硬质物料、纸箱、人体等多种目标均可有效检测,触发停机、绕行等防护动作,保障现场设备与人员安全。传感器能够持续实时测距,动态监测障碍物距离变化。其工作原理基于声波反射特性,通过超声波发射与接收的往返时间,结合声速计算障碍物距离,规避碰撞风险。
超声波以空间波束形式向外发射,突破激光传感器仅平面探测的局限,能够识别高于地面的悬空障碍物,例如悬挂管线、托盘底部等激光容易漏检的目标,实现立体空间障碍物检测,有效提升无轨导航叉车、车间搬运AGV设备的防撞覆盖范围,安全性更强。值得注意,空气中声速受温湿度影响,在高精度测距场景下,可结合环境参数做数据修正,进一步优化检测结果。
在实际项目选型中,RLC2247A超声波距离传感器可直接兼容替代美国MaxBotix多款经典型号:MB7574、MB7554、MB7544、MB7564、MB7534、MB7584、 MB7589、MB7569、MB7588、MB7563、MB7586、MB7568、MB7566、MB7560、MB7583、MB7580、MB7040、 MB7760、MB7769、MB7780、MB7789、MB7460、MB7469、MB7480、MB7489。该传感器具备高分辨率、高精度、低功耗等特点,支持PC端软件调试,工程师可便捷完成参数配置与个性化功能设定,大幅缩短产品开发调试周期。
产品内置噪声抑制电路,抗环境干扰能力优秀,可适应车间内电机、空压机等设备带来的声学噪声环境;针对不同大小被测物体、供电电压波动做了灵敏度补偿,同时自带温度补偿算法,有效降低温湿度变化带来的测距误差,保障测距数据稳定可靠。传感器体积紧凑,便于集成到各类AGV、移动机器人、桌面CNC设备中,适配室内仓储、工厂产线等多种工况,是室内AGV场景高性价比的环境感知解决方案。
依托稳定可靠的近距离测距性能,RLC2247A超声波传感器能够满足AGV前置防撞、侧边防护、料位检测等多类需求,助力设备厂商简化供应链选型,缩短项目落地周期,为智能制造移动机器人提供稳定、高性价比的环境感知方案。
