在工业生产流程中,液位监测是保障设备稳定运行、守护生产安全的关键一环。很多工业场景长期面临强酸强碱、高压等复杂恶劣工况,普通液位传感器容易被介质腐蚀,出现数据漂移、器件老化失效等问题,难以实现长时间不间断的液位监控。RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器,针对腐蚀、高压等严苛工况开发,凭借稳定的光电检测原理与耐腐蚀材质设计,为工业净化、医疗、商用流体设备提供精准可靠的定点液位检测方案。
RLB1945采用红外光电检测技术,内部集成红外发射管与光敏接收器件,探头搭载玻璃棱镜光学结构。当探头处于无液体状态时,红外光束在玻璃棱镜内部完成折射,直接返回光敏接收器,形成完整的接收信号;当液面上升浸没探头,光线会折射进入液体介质,接收器收到的光信号大幅衰减,传感器以此判断液位状态,完成液位监测。依靠光学原理实现液位判断,无浮球、连杆等机械活动部件,从根源上规避机械磨损、卡滞带来的故障风险,大幅延长产品使用寿命,降低设备后期维护工作量。
传感器主体采用不锈钢材质,具备优异的耐化学腐蚀能力,可长期浸泡在各类腐蚀性药液当中稳定工作,从容应对强酸、强碱等化学介质环境。同时产品结构经过耐压设计,能够承受较高的系统压力,适配高压流体罐体与管路监测场景,在很多常规传感器无法胜任的严苛工况下持续输出稳定信号。
RLB1945整体功耗低,适合24小时不间断连续运行的自动化流体设备,契合工业设备节能运行的设计需求。产品采用螺纹固定结构,安装时在水箱、药剂罐罐体开孔即可完成固定,支持顶装、侧装多种安装方式,便于集成到各类固定式流体设备当中,设备结构设计适配性强。
在工业净化、废水处理、化工配液系统中,各类酸碱药剂储罐、清洗液循环水箱都需要液位监测。RLB1945可实时监测罐内液位高低,配合控制系统实现低液位补液、高液位溢流保护,防止药剂断供或者液体溢出,保障整套净化与加药系统自动化连续运转,避免因液位异常造成产线停机或者化学介质泄漏风险。
各类商用供水、饮品设备、香薰供给机组,都需要定点液位监测,保障水路稳定供给。传感器可以实时监测储液箱液位,当液位低于阈值时触发补水提醒,液位过高时关闭供液,保障设备稳定输出,减少人工巡检,提升商用设备智能化水平。适用介质包含清水、饮料、香薰液、消毒液等多种液体。
医疗药液储存罐、冲洗供水系统、消毒药剂供给装置,对液位监测稳定性、洁净度要求高。RLB1945可以长期监测医疗药液储箱液位,实时反馈缺液状态,保障药液供给连续稳定,为医疗配套流体设备提供安全可靠的液位监测。
该传感器介质适配范围广,除清水外,还可用于植物营养液、海水、刹车油、汽油等多种透明、半透明液体的液位检测。在涉及海水、各类溶剂的流体设备中,依靠不锈钢防腐能力抵御介质侵蚀,稳定完成液位监测任务。
RLB1945工业级不锈钢光电液位传感器兼顾高精度、强耐腐蚀、耐高压、长寿命等多重优势,适配多行业复杂流体工况。无论是工业自动化产线、商用设备还是医疗配套装置,都可以稳定完成液位定点检测,为各类流体设备提供高可靠性的液位监测解决方案,助力设备厂商提升整机稳定性与安全防护能力。
